MSP-FET430UIF Win7 und die Zuverlaessigkeit
Gast #2420482
Leider zwingt man mich seit kurzem durch brutalem Einsatz von Geld
die MSP430 zu benutzen.
Was mir auffaellt, das Programmiergeraet scheint sehr unzuverlaessig zu
sein.
Arbeitet man über die Kommandozeile mit msp430-jtag so gibt es etwas
jedes zehnte mal ein Problem.
Benutzt man msp430-downloader so gibt es die Probleme in 30-50% der
Faelle. Teilweise muss man den FET kurz von USB ab und wieder anstecken
damit er wieder funktioniert.
Das Problem tritt auch mit einem zweiten FET auf. Das Problem tritt mit
unterschiedlichen Boards und verschiedenen Prozessoren auf.
Betriebsystem ist Win7 und es ist der neueste
Treiber/Programmierumgebung von TI installiert.
Ist dieses Verhalten normal? Oder bekannt?
Olaf
Gast #2420488
Ich habe das Problem beim LaunschPad teilweise auch - manchmal bricht
die Debug-Verbindung einfach ab und dann wird das Pad auch nicht mehr
erkannt. Wenn ich es rausziehe und wieder reinstecke, dann geht es
wieder.
#2420490
Ja, ist leider normal. TI-Debugger sind leider recht unzuverlässig. Und
wenn der einmal abgeschmiert ist, muss man auch die Reihenfolge zum
wiederbeleben meist genau einhalten. Nervt etwas. Mit dem TI Code
Composer Studio gehts etwas zuverlässiger, aber auch nicht immer.
Der Olimex MSP430 JTAG TINY hingegen ist noch nie abgeschmiert und ist
auch noch viel schneller.
#2420598
Sei froh :)
Mit dem FET430UIF hab noch nicht so wahnsinnig viel gearbeitet. An
größere Probleme kann ich mich nicht erinnern. Mit dem
Parallelprogrammer hab ich jedenfalls extrem wenig Probleme. XP, Vista,
W7, Virtual PC, alles kein Problem.
Gast #2420611
Mir persönlich wäre eigentlich nichts aufgefallen. Außer das Board wird
während debuggen einfach abgehängt. Dann muss der FET einmal vom PC
getrennt und wieder angschlossen werden.
Win 7 64 Bit
CCS 4
#2420838
Tja so verschieden sind die Erfahrungen. Firmware Update auf dem
richtigen UIF war bisher problemlos möglich. Da dort der BSL über den
USB-Serial-Wandler genutzt wird, kommt man eigentlich immer ran. (Siehe
Schaltplan vom UIF). ich kann nur unter Windows berichten, da läuft der
mit dem GDB-Proxy meistens gut, aber manchmal bleibt er halt irgendwie
komisch hängen. Wer weiß, wieso. Mit Code Composer gehts um einiges
besser.
Gast #2420845
eben so, ich arbeite mit Win7, habe gerade ein selbst gebautes EvalBoard
an meinem MSP-Fet430UIF hängen
JTAG: debugger unterbricht immer 1x mit fehlermeldung wenn ich dann
retry drücke funktinoiert es immer im 2ten Anlauf.
SBW: ( habe ich ebenfalls auf dem Board, kann also mittels Jumper wählen
) funktioniert immer beim ersten mal, allerdings eben langsamer.
Insgesamt habe ich alle vorher genannten Probleme alle schon erlebt, ich
denke auch das TI da zu wenig ausgereifte Technik an den Mann bringt,
aber soweit es noch erträglich ist, bzw. ich keine alternative habe wird
es eben verwendet.
Weitere Probleme:
- verliert beim Debuggen die Speicherkontrolle und man muss neu laden,
um eben step by step durch den code zu kommen
