Hallo, ich habe einen Auftrag für euch :-) Zur Größenminimiereung wird alles (wenn möglich) SMD sein. Ich suche Leute die mir helfen einen Schaltplan zu entwerfen und mir ein Layout anfertigen :-) Zum Projekt: Mobiles Aufladegerät für iPhone. Stromquelle: LiIon 3.7V (nicht austauschbar) Schaltplan: Einen Teil habe ich schon selbst gemacht. Nun möchte ich zwischen LiIon Lademodus und iPhone (keine Sorge, es wird net hin) Lademodus mit einem simplen mechanischen Schalter wechseln können. Wenn man sich das im Schaltplan vorstellt ist der Schalter dann in der Mitte und kontrolliert ob geladen (links) oder entladen (rechts) werden darf. Die Schaltung "rechts" ist bereits entworfen -> Anhang (Layout nicht). Das Laden möchte ich auf einem MAX1811 aufbauen. Ich hätte gehofft die dazugehörige Schaltung rundherum könnte mir jemand machen. -> Es geht nur um Schaltplan und Layout, kein Ätzen od. Sonstiges. -> Ich biete auch Geld für den Auftrag. (wv nach Absprache) mfg Whiterock
Dein Text ist irgendwie etwas verwirrend ... Alex Weissenfels schrieb: > Nun möchte ich > zwischen LiIon Lademodus und iPhone (keine Sorge, es wird net hin) > Lademodus mit einem simplen mechanischen Schalter wechseln können. Was möchtest du? "(keine Sorge, es wird net hin)" ?! Möchtest du ein Iphone aus einem LiIon Akku laden? Möchtest du einen LiIon Akku oder ein Iphone laden von USB aus, umschaltbar per Schalter? Möchtest du was ganz anderes? Schreib doch noch mal genau auf was du tun möchtest. Das in SMD umzusetzen sollte nicht schwer sein.
-> Es kommen dauernd Leute die mir mit Kraftsprache klar machen wollen, dass das iPhone kaputt wird?! Frag mich nicht warum :-) -> Ja, das iPhone soll aus dem LiIon geladen werden (vor mir liegen schon 3Prototypen, die alle funktionieren. Nun will ich diese von Lochraster auf eine kleine Platine bekommen. -> Der Schalter soll in Pos1 das Aufladen des iPhones aus dem LiIon erlauben und ihn Pos2 das ~ verbieten. Nur in Pos2 darf der LiIon über den Max1811 von einem Netzteil geladen werden. Sinn: LiIon darf net geladen werden wenn iPhone geladen wird. mfg Whiterock
Alex Weissenfels schrieb: > Zum Projekt: Mobiles Aufladegerät für iPhone. Stromquelle: LiIon 3.7V > (nicht austauschbar) ... MAX1811... -> max1811 datasheet: > The device can be configured for either a 4.1V or 4.2V battery, ?
Hmm. Ich habe einen robbe Akku von Conrad. Ich weis leider nicht ob 4.1 oder 4.2V, da Conrad im Internet zu dem Artikel kein Datenblatt liefert. Wahrscheinlich wisst ihr was üblicher ist. Der Akku ist silber mit einem gleben Streifen aus dem Kabel herauskommen (Vielleicht hilfts) mfg Whiterock
whiterock_unangemeldet schrieb: > -> Ja, das iPhone soll aus dem LiIon geladen werden (vor mir liegen > schon 3Prototypen, die alle funktionieren. Nun will ich diese von > Lochraster auf eine kleine Platine bekommen. Dann zeichne doch von deinen Prototypen einen Schaltplan und stelle ihn hier wieder rein, dann kannst du dir Tipps zur Schaltung und zu einem Layout holen.
Ich kann ihn auf Papier zeichnen, denn ich kann mit Eagle nur soweit wie das Bild in Post 1# zeigt umgehen :-) mfg Whiterock
Der Auftrag hat sich geändert, deshalb dachte ich mir ist es sinnvoller einen neuen Thread zu eröffnen.
