BASCOM AVR - Problem mit den Outputs (ATMega 8 und STK500)
OP #2424102
Hallo Freunde.
Hab schon das Forum und auch das Internet durchsucht, nur hatte einen
solchen Fehler bisher anscheinend niemand. Es stellt sich wie folgt dar:
Wenn ich ein Programm mit AVR-Studio in Assembler erstelle, compiliere
und dann auf den ATMega8 übertrage, ist alles i.O. - so wie es sein
soll.
Da meine Programmierkenntnisse in Assembler allerdings nicht so gut sind
wie in Basic, habe ich begonnen, mein Basic wieder aufzufrischen - mit
an sich lohnendem Erfolg. Das Erstellen der Programme gestaltet sich
großartig - wenn da nicht ein großer Haken an der ganzen Sache dran
wäre:
Sobald ich die Ports via "Config PORTB = output" als Ausgang deklariere,
werden diese sofort negiert und die LED am Ausgang des STK500 beginnen
fröhlich zu leuchten. Ich mag mich irren, aber bei den Inputs scheint es
genauso zu sein. Dort nutze ich "Config PIND.0 = input".
Das Problem ist, dass die Programmerstellung enorm erschwert ist, wenn
alle Ein- und Ausgänge sofort nach der Zuweisung negiert werden.
In den EInstellungen von BASCOM hab ich nichts großartig verändert,
außer Baudrate, AVR-Einstellungen (eingestellt auf ATMEGA 8 mit 8MHz)
und dem COM-Port. Zusätzlich hab ich noch das STK500-Plugin geladen,
damit ich direkt via BASCOM programmieren und auch übertragen kann. Aber
auch mit AVR-Studio als Programmer tritt besagter Fehler auf.
Mittlerweile bin ich arg verzweifelt. Würden die Eingänge wenigstens auf
LOW bleiben, wenn ich diese gleich zu Anfang zusätzlcih auf LOW setzen,
jedoch sobald ich einen Tastendruck als Aktor programmiere, fallen
sämtliche Ausgangs-Ports wieder auf HIGH zurück.
Freue mich auf Lösungen.
MFG MAik
#2425007
Maik Schulze schrieb:
> Andreas S. schrieb:
>> Setze den Port z.b. auf 255.
>> portb=255  'led´s aus
>> mit z.b. portb.0 = 0 ist die LED an B0 an.
> Wie schalte ich die LED dann wieder an?
> portb=0?
> Das ist sehr umständlich
Und
 portb = 1
ist weniger "umständlich"?
> gerade wenn ich mit verschachtelten Programmen
> und z.B. dem Toggle-Befehl arbeiten muss.
wenn das ein Problem ist, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass dein
Programmaufbau nicht stimmt (oder deine BASCOM Kentnisse noch
verbesserungswürdig sind)
Gast #2425008
> soll.
Wo ist denn da der Unterschied ? Auch in Assembler werden die Leds bei
Level Low leuchten, das ist nicht SW, sondern STK500-bedingt.
Ansonsten definiert man sich Konstanten und verwendet die, z.B. um Leds
einzeln an- oder auszuschalten
Const Led_Ein = 0
Const Led_Aus = 1
PortB.0 = Led_Ein
PortB.1 = Led_Aus
Und sollte man mal den Code für Leds aktiv-high benötigen, stellt man
nur die Konstanten für Led_Ein/_Aus um.
Gast #2425023
warum hat Atmel beim STK500 eigentlich diese "Invertierte" Logik (also
low = LED ein) ?
Verwirrt doch nur beim programmieren bzw. umsetzen(testen) des
Ergebnisses für die spätere Endanwendung, welche ja nicht auf den STK
500 Board läuft sondern auf der Platine des entsprechenden Projektes.
Hat das einen technischen Grund, oder war das eine Laune des Entwicklers
vom STK 500 ?
Die unterschiedlichen Ströme die die AVRs als Senke oder Quelle
aushalten sollten doch nicht die Ursache sein, da ja sowieso externe
Transistoren als Treiberstufe auf den STK500 benutzt werden.
mfg
     "Bastler"
#2425031
auf dem STK500. Ja.
Aber ein Entwicklungsboard sollte dann ja wohl auch die übliche
Verwendung abseits vom Entwicklungsboard wiederspiegeln, damit man nicht
nachher mit einem Programm dasteht, in welchem man alle Ausgaben dann
erst recht wieder 0/1 spiegeln muss.
Ausserdem ist das nun wirklich kein Thema. Richtig programmiert ist
diese Umstellung eine Sache auf ein paar Sekunden und im Programmtext
selber taucht 0 oder 1 gar nicht mehr auf sondern nur noch Begriffe wie
EIN bzw. AUS.
MWS hat ja schon gezeigt, wie man das macht.
Gast #2425034
> low = LED ein) ?
Dürfte an der Anpassung der Led-Helligkeit per Transistor über VTG
liegen, siehe DB, das wär' andersrum nicht gegangen.
Nö, für den µC ist's wurscht, wohin der schaltet, das eigene Projekt
kann genauso angelegt werden, also VCC/R/Led/µC und das wird auch oft so
gemacht.
Das ist keine Treiberstufe.
OP #2425277
OK, THX.
Nächsten Fragen:
Ich möchte die Ports in einer unetrschiedlichen Ablauffolge schalten.
Als Grundbeispiel:
Marke1:
reset portb.0
waitms 100
set portb.0
waitms 100
goto marke1
end
Dieses Programm erzeugt ja eine wiederkehrende Schleife und lässt
Ausgang B.0 blinken. Nun soll diese Schleife genau 3 mal wiederholt
werden und dann zu einer nächsten Schleife springen, welche sich
ebenfalls 3 mal wiederholt. Der Schleifenablauf sollte im Hauptprogramm
bzw. Unterprogramm vordefiniert ist.
Beispiel: Wenn ich einen 4 LED-Ports synchron 3 mal blinken lassen will,
wird der oben stehende Text mehr als 3mal so lang. Wenn danach auch noch
4 weitere Ports synchron 3 mal blinken sollen, habe ich schon einen 6mal
so langen Text, und das nur für eine Anwendung mit EINEM Taster.
Ziel des Programms ist es, dass ich über jeden Taster einen bestimmten
Programmablauf starte, wo einfach immer nur die Schleifen in einem
bestimmten Ablauf ablaufen sollen...
Wäre echt dankbar für brauchbare Vorschläge. Die Variante mit "Dim X as
Byte" hat leider nicht funktioniert.
Mfg Maik
Gast #2425291
Hm, das Forum hilft Dir zwar bei 'nem konkreten Problem, es wird Dir
aber nicht das selbstständige Lernen abnehmen, genauso wie ich
bezweifle, daß es Dich in die untersten Basics der Bascom-Programmierung
einweihen wird.
Lern' doch erst einmal ein paar grundsätzliche Befehle, bzw. arbeite
Dich durch die Beispiele, die Du im Bascom-AVR/samples Verzeichnis
findest, dort u.a. for_next.bas, deboun.bas, usw.
#2425296
Sagtest du nicht, du hättest früher schon mal programmiert?
Die FOR-NEXT Schleife ist schon lange erfunden.
Und da beginnt dann jetzt das ganze Gebilde zusammenzubrechen. Damit
einzelne Taster unabhängig voneinander Blinksequenzen ein/ausschalten
können, muss man anders an die Sache herangehen.
Der Weg geht dann über einen Timer, der in regelmässigen Zeitabständen
eine ISR aufruft (zb alle 1 Sekunde) und in der ISR wird dann in allen
aktiven Sequenzen bestimmt, welche LEDs zu leuchten haben.
Aber: Da auch Rom nicht an einem Tag erbaut wurde und das dann schon in
die Kategorie "etwas fortgeschrittenere Programmierung" fällt, solltest
du dieses Endziel erst mal fallenlassen und dein Basic bzw. BASCOM erst
mal gründlich mit den Grundlagen aufpolieren.
#2425306
Und noch was. Man muss nicht mittels
  PortD.0 = 0
auf das 0-te Bit am PortD zugreifen. Man kann es. Man kann aber auch
direkt auf den ganzen Port in einem Rutsch zugreifen.
DIM I as BYTE
do
  PortD = I
  i = i + 1
  waitms 500
Loop
(und gewöhn dir das GOTO gleich wieder ab)
Gast #2425326
Du  musst ja nicht jedes Bit/LED einzeln setzen.
Man kann auch sowas machen:
PORTB = &B00001111
PORTB = 15
Schau doch bitte mal in die BASCOM Hilfe, da gibt es doch Beispiele
inkl. Erklärung oder auch mal eins der Beispielprogramm ansehen.
Gruß,
avrGerd
OP #2425774
@ Karl Heinz:
Es gibt einen Unterschied zwischen AVR-Programmierung und
Anwendungsprogrammierung. Die Programme, die ich früher erstellt hatte,
drehten sich in erster Linie um Rechenoperationen und
PRINT-Bildschirmausgaben. Da gab es auch wiederkehrende Routinen, aber
keine Schleifen. Der Befehl FOR_NEXT ist mir somit neu. Bitte vielmals
um Verzeihung, dass ich nicht die komplette BASCOM-Hochsprache
beherrsche und deshalb fragen muss.
@ all: Gibbet eigentlich auch ein Tutorial, welches sich auf SOLCHE
Programmierbeispiele konzentriert? Ich habe schon viele Tutorials
durchsucht, aber schon nach kurzer Aufwärmphase wird dort fast immer
gleich zu den Rechenoperationen gesprungen, mit welchen ich net viel
anfangen kann. Ich meine - ich will die Ports steuern, und nicht
irgendwelche Zahlen auf meinem "nicht vorhandenen" Display ausgeben.
MFG MAik
Gast #2425779
Entweder Du liest Dir die Antworten hier nicht durch oder Du bist in
gewissem Maß verständnisresistent.
Ich schrieb doch, schau im samples-Verzeichnis nach, dort findest Du
auch Port.bas, da sind die Portbefehle erklärt. Wenn Du alles dort
verstanden hast, dann bist Du schon ein Stück weiter.
Die Bascom Hilfe gibt's als Pdf im Unterverzeichnis Bascom-AVR/pdf, da
sind auch alle Befehle mit Beispielen aufgelistet.
Wenn Du dann noch nicht klarkommst, kauf Dir ein Buch, von Claus Kühnel
gibt's ein gutes über Bascom.
Nürnberger Trichter sind leider aus, sonst könntest Du einen haben.
#2425865
Dann erzähl auch nicht, das du früher programmiert hast. Das ist so, wie
wenn du sagt, du kennst dich in Mathe aus, hast aber noch nie
Multipliziert.
FOR NEXT ist in Basic weder exotisch noch selten. FOR NEXT sind
Grundlagen und ich kann mir kaum ein Programm vorstellen, welches ohne
auskommt. Ausser vielleicht ganz primitive Anfängerbeispiele: Geben sie
einen Radius ein - Ihr Kreis hat xyz Meter Umfang. Danke für die
Programmbenutzung.
#2426086
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> FOR NEXT sind
> auskommt.
Wer Basic durch Versuch & Irrtum unter Windoof mit M$-VB gelernt hat,
könnte sich an For-Next vorbeigemogelt haben. Denn die Mainloop läuft
unsichtbar im Hintergrund und man programmiert Code für "Ereignisse".
Hat man Basic aber von der Pike auf gelernt (alte 8-Bit-Homecomputer,
M$-QBASIC), dann sollte man auch Schleifen kennen (es gibt ja noch
einige mehr als nur For-Next).
OP #2427125
Ich verstehe nicht, warum ich alles kennen und verstehen muss, nur weil
ich früher einfache Programme geschrieben habe, Karl Heinz. Hannes
hingegen ist da weitaus offener für Situationen wie die Meine und hat
den Nagel auf sofort auf den Kopf getroffen:
Punkt 1: Zwar ist Programmieren wie Fahrrad fahren und man verlernt das
nicht so schnell, jedoch habe ich die letzten Programme mit 19
geschrieben, das ist also schon über 11 Jahre her. Da darf ich - denke
ich - getrost ein großes Maß an Unkenntnis an den Tag legen und muss
mich nicht einmal dafür schämen.
Punkt 2: Sämtliche Programmierkenntnisse hatte ich mit Qbasic im
kompletten Eigenstudium erfahren. Da darf getrost einiges an mir vorbei
gegangen sein. Ich hatte damals ein Buch, allerdings ist dies bei
Umzügen mit den Jahren verloren gegangen. Es ist also nicht
verwunderlich, dass ich nicht alles wissen kann, sonst würde ich ja
nicht fragen.
Auch stelle ich mir in explizit dem Fall Deiner Antwort die Frage, wieso
es überhaupt ein Forum für Mikrocontroller und Programmerstellung gibt,
wenn ich doch eh auf das fachliche Studium durch Literatur (Bücher)
zurück verwiesen werde. Mir wurde zu Beginn des Themas gesagt, dass ich
getrost Fragen stellen darf. Nun tue ich dies und ich bekomme als
Antwort: "Kauf Dir doch ein Buch". Na recht vielen Dank auch. Das hab
ich gebraucht.
Frage:
For_Next hat bei mir irgendwie net so funktioniert wie ich das wollte.
Beispiele zur praktischen Anwendung habe ich keine weiter gefunden. Hab
das Internet zur Suche benutzt, aber ohne Erfolg. Die While-Schleife sah
vielversprechend aus, war für meine Belange jedoch auch letztenendes
untauglich, da ich die Schleife nicht mehr verlassen konnte, selbst wenn
ich den Eingabepunkt mit der Variable verknüpft habe oder die Schleife
nur einmal durchlaufen wurde und danach konnte ich nicht mehr starten
(Wenn Taster gedrückt dann erhöhe Wert um 1, verlasse Schleife wenn Wert
größer als 1, gehe in Schleife wenn Wert gleich 1).
Nun habe ich entsprechende Wiederholungen mit einer einfachen
if_then_else-Schleife programmiert, in welcher als "Then" ein
"gosub"-Befehl zum Unterprogramm verzweigt wurde. Am Ende jedes
Unterprogramms wurde Variable X um 1 erhöht und in das Hauptprogramm
gesprungen, wo die erhöhte Variable eine neue "Gosub" erzeugte. Funzt
eigentlich prima und macht was es soll. Nur sind die Schleife halt nicht
endlos.
Könnte mir jemand Bitte ein  gutes Programmbeispiel erläutern bzw.
zeigen, in dem For_Next praktisch demonstriert wird? Die meisten
Beispiele, die dazu gefunden habe, sind oberflächlich und es fehlen alle
Variablen. Ein gutes Beispiel genügt schon.
Nächste Frage:
Die Hauptschleife (Do_Loop) kann ja vom Prinzip her ganz einfach
verlassen werden. Allerdings wird die Schleife dann komplett links
liegen gelassen.
Wenn ich mit mehreren Tastern mehrere Programme gleichzeitig laufen
lassen möchte - wie muss das dann aussehen und ist das überhaupt
möglich? Ich meine - ein Controller taktet 1000000 Zyklen und mehr je
Sekunde, da muss doch das Abrufen eines weiteren Programms möglich sein
noch während ein anderes Unterprogramm läuft. Als einfaches Beispiel:
Taster1 wird getastet und LED1 blinkt autonom mit 5 Herz. Dies ist ja
möglich, indem man eine Schleife schreibt, in welche nach Drücken von
Taster1 gesprungen wird.
Nun soll Taster2 getastet werden können und LED2 und LED3 sollen nun
abwechselnd blinken, und zwar zusätzlich zu LED1. Das wären dann 2
Programmabläufe parallel. Möglich oder nicht? Wenn ja - wie und wo finde
ich ein Anwendungsbeispiel?
Noch einmal möchte ich mich aufrichtig entschuldigen, dass ich keine
Lehrer habe, der mir das Programmieren eines AVR beibringen kann. Auch
hatte ich keinen Informatik-Kurs in der Schule, der mir das erleichtert.
Alles Eigenstudium, aber ich werde langsam besser. Geht halt nicht alles
von heut auf morgen, so wie Einige es sich wünschen.
Thema Bücher: Ich habe mir einige Bücher bereits angeschaut, jedoch
waren die Rezessionen fast immer mies oder zwiespältig. Ist der oben
genannte Buchvorschlag haltbar oder gibt es bessere Bücher? Denn eines
ist Fakt: Ich möchte mir nicht 10 Bücher kaufen müssen, nur um alle für
mich relevanten Informationen zusammen tragen zu können. Das ist nicht
vertretbar und nebenbei hab ich auch kein so dickes Bankkonto wie Bill
Gates. Bei den Preisen von fast 50,-€ je Buch sind 2 Bücher eher die
Obergrenze, sonst steigt mir meine Frau aufs Dach!
Vielen Dank für eure Antworten und Lösungsvorschläge.
MFG MAik
OP #2427185
Fast vergessen: Gibt es irgendwo die BASCOM-Helpdatei auch auf deutsch?
Im Ordner .pdf sind bei mir keine Dateien vorhanden... Die Port.bas habe
ich gefunden und schaue mir gerade das entsprechende Beispiel an. Vielen
Dank ;)
MFG Maik
#2427263
Ich glaub' Du tust ihm unrecht...
> Hannes
Nunja, seit den Achzigern befasse ich mich gelegentlich mit BASIC.
Zuerst rein theoretisch (Bücher lesen), dann auf Homecomputer
(KC-Nachbau eines Bekannten, eigener Commodore Plus/4), dann PC-QBASIC,
VB6, ein bissel Bascom.
Qbasic besticht aber durch seine verdammt gute Online-Hilfe.
> Es ist also nicht
> nicht fragen.
Naja, C ist z.B. ohne Fachbücher kaum erlernbar bzw. beherrschbar (kann
ich auch nicht), da ist der Spruch "Kauf' Dir ein C-Buch, ehe wir weiter
reden" schon legitim.
> ich gebraucht.
Naja, Frage stellen und Frage stellen ist Zweierlei. Etwas
Grundlagenwissen in der bevorzugten Programmiersprache sollte man sich
schon ohne große Fragerei erarbeiten. Mit ddem Vermitteln der kompletten
Grundlagen ist ein Forum überfordert. Hier werden konkrete Fragen zum
Verständnis gelöst, dabei oft nur Tips in Form von Schlagwörtern (zum
weiter recherchieren) gegeben.
> Frage:
Klassisches Hallo-Welt-Beispiel am Homecomputer oder DOS-PC:
For i = 1 to 20
  print i, i*i, i*i*i
next i
Sorry, das ist keine Schleife, sondern eine Verzweigung.
> endlos.
Auch das Zurückspringen im Programmcode mit Goto ist eine Schleife. So
arbeitet man in Asembler. In Hochsprachen wird diese Art aber gemieden
wie die Pest, weil sie bei Unaufmerksamkeit fehlerträchtig ist und weil
Hochsprachen spezielle Schleifenkonstrukte zur Verfügung stellen, die
den Programm-Quelltext lebarer machen.
Siehe oben.
> Nächste Frage:
> verlassen werden.
Damit wird dann der Programmlauf verlasen und der Programmzeiger zeigt
dann auf Speicherzellen, die keinen gültigen Programmcode enthalten,
worauf der Controller Amok läuft. Im einfachsten Fall interpretiert er
leere Speicherzellen als NOP und landet nach dem Speicherende wieder am
Anfang (der Adressraum ist ja ein Ring) und beginnt das Programm von
vorn. Es ist also keine gute Idee, die Hauptschleife zu verlassen.
> liegen gelassen.
> möglich?
Ja sicher ist das möglich, nur mit dem Basic-Wissen einfacher Programme,
die für Tastatur und Bildschirm geschrieben wurden, wird das nix. Hier
musst Du Multitasking programmieren, nein, nicht Windoof, sondern
auch auf kleinen AVRs. Dazu zerlegst Du Deine Aufgaben in ganz kleine
Stücke und arbeitest in einer schnellen Hauptschleife immer nur ein
kleines Stück aller anstehenden Aufgaben ab.
Du wartest also beim Blinken nicht mehr mittels Wait bis zum erneuten
Toggeln, sondern zählst lediglich einen "Blinkzeitzähler" herunter und
prüfst ihn auf 0. Erreicht er 0, dann toggelst Du den Ausgang und setzt
den Blinkzeitzähler wieder auf Startwert.
Und diese Hauptschleife erledigt in jedem Durchlauf noch andere Dinge.
So z.B. das Entprellen der Tasten (natürlich ohne Wait-Befehl, dafür mit
Entprellzähler), das Lesen von ADC, das Abfragen der UART-Schnittstelle
auf neue Daten usw.
Die Hauptschleife enthält also viele kleine überschaubare
Zustandsautomaten (State machine), von dene jeder eine logische Einheit
ist und bei Bedarf auf den Zustand eines anderen Zustandsautomaten
zugreifen kann.
Beispiel:
Eine Tastenentprellung entprellt mehrere Tasten und stellt den
entprellten Tastenzustand als mehrere Merker (Bitmerker, Booleans,
Flags, Semaphores) in einem Byte bereit. Sie hat auch eine
Flankenerkennung und stellt Merker bereit, die Aussagen, ob eine Taste
erneut betätigt wurde. Mit diesen erkern kann man Zustandsflags toggeln,
um Funktionen ein bzw. aus zu schalten. Jeder Blink-Task (Multitasking?)
prüft seinen an/aus-Merker. Ist er aus, macht er das Licht aus und
stellt den Blinkdauerzähler auf Startwert. Ist er an, dann zählt er den
Blinkdauerzähler herunter und prüft ihn auf 0. Ist er 0, dann toggelt er
den Blinker und setzt den Blinkdauerzähler wieder auf Startwert. Jeder
Blinktask arbeitet also unabhängig von anderen Blinktasks, kümmert sich
nur um "seinen" Merker und je nach dessen Status um "seinen" Blinker.
Dabei kann jeder Blinker mit einem anderen Startwert arbeiten und somit
eine andere Frequenz erzeugen. Die Hauptschleife muss dazu in einem
konstanten Tempo laufen, das so gewählt wird, dass sie alle ihre Jobs
(Tasks) schafft und dass am Ende noch etwas Rechenzeit als Reserve für
Erweiterungen übrig bleibt. Für unabhängig schaltbare Blinker würde ich
10 ms als Intervall empfehlen. Der einfachste Weg ist es, alle 10 ms
einen Timer-Interrupt auszulösen, der einen Merker setzt, der besagt,
dass 10 ms verstrichen sind. Die Hauptschleife prüft nun diesen Merker
(IF in Basic) und verzweigt bei nicht gesetztem Merker zum Ende, weist
also den Code aller Tasks ab. Ist der Merker gesetzt, dann wird er
gelöscht (Verzweigung ist ja bereits erfolgt) und es werden alle Jobs
ausgeführt, also in allen Tasks ein Schritt ausgeführt. Wenn alle Tasks
fertig sind, wartet die Hauptschleife wieder auf den Startschuss des
Timers, also auf des Setzen des Startmerkers.
Viel zu kompliziert gedacht. Du brauchst einen gemeinsamen Nenner und
für jede Verzögerung einen eigenen Zähler.
Ich hatte auch keinen Lehrer, zu meiner Schul- und Lehrzeit (50er und
60er Jahre) gab es noch keine allgemein verfügbare EDV bzw. MC-Technik.
> MFG MAik
OP #2427320
Hallo Hannes.
Vielen Dank für Deine sehr gut formulierte Ausführung. Die habe ich auch
gut verstanden. Bis zur Umsetzung wird allerdings noch eine Menge Zeit
vergehen. Fakt ist: Das Programm für die Beleuchtungssteuerung eines
meiner im Bau befindlichen Modelle ist zu 85% fertig. Hierbei sind
sämtliche Räume im Modell beleuchtet und sollen via Taster separat
geschaltet werden können. Über einen Sondertaster (später PWM-Signal -
das sind die ersten fehlenden 10%) sollen dann alle Beleuchtungen in
einer bestimmten zeitlich getimten Modulation geschaltet und bei
erneutem Impuls abgeschaltet werden. Dabei sollen die Raumbeleuchtungen
einen Leuchtstoff-Start-Effekt simulieren. Das klappt schon perfekt.
Zeitgleich kann ich eh nur einen Taster betätigen, von daher ist das
erledigt (leicht, ich weiß).
Die letzten 5% sind eine Schleife, die nebenbei bei Betätigung eines
Tasters abläuft, nämlich das konstante Blinken eines oder mehrerer
vordefinierter Pin. Das Programm muss aber nebenher laufen und den
Zugriff auf alle anderen Programme trotzdem noch erlauben. Und genau
hier muss Dein Lösungsvorschlag ansetzen.
Tja, was soll ich sagen. So tief bin ich nie in die Materie hervor
gedrungen. Mit Qbasic erreichte ich irgendwann schnell einen toten
Punkt, bei welchem ich keinen Rat fand. Internet hatte ich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht. Kurz darauf hatte ich dann auch über Jahre keinen
Rechner mehr und auch keine Zeit zum weiteren Programmieren.
Nun habe ich wieder angefangen, endlich ein Board, welches auch
Ergebnisse visualisiert und einen Programmer, mit dem ich direkt aus
Basic und AVR Studio auf den Controller schreiben kann.
Übrigens: Das Buch "BASCOM AVR" hab ich mir nun bestellt. Sollte
spätestens am Dienstag eintreffen. Ich hoffe, dass die 35,-€ keine
sinnlose Investition waren. Aus Büchern lernt man ja bekanntlich, kauft
aber auch immer ne Menge Schrott mit dazu.
Meine Ziele: Ich bin im Modellbau sässhaft und werde das auch bleiben.
Das Programmieren mache ich echt nur nebenbei (also teile ich meine
Freizeit nach der Arbeit mit Frau, Hobby und Hobby). Als Ziel habe ich
mir die Steuerung von Motoren gesetzt. Sowohl Bürsten- als auch
Brushless-Motoren. Die Steller zu bauen ist net sonderlich schwer.
Allerdings brauche ich halt neben den Controllern auch ein Programm. An
diese Materie will ich aber noch nicht heran, denn das Auswerten von
PWM-Signalen ist mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Ich habe
kein Oszilloskop.
MFG Maik
#2427387
Ich hänge Dir mal ein paar Beispiele in Bascom an.
Einige Programme laufen in der ISR und haben eine leere Mainloop.
Die meisten Programme nutzen Merker.
Das 8_Taster-Programm hat eine sehr gute hocheffiziente
Tastenentprellung.
Das Seilbahnprogramm verdeutlicht das SM-Konzept.
Die Gaak-Programme werten Servoimpulse (ich mag die nicht PWM nennen)
aus.
In einigen Programmen gibt es For-Next-Schleifen.
Viel Spaß beim Analysieren und Verstehen.
Die meisten Programme schreibe ich aber in ASM, ist effizienter und geht
mir (trotz meiner langjährigen Basic-Praxis) besser von der Hand.
Bascom benutze ich nur mal so zum Spaß, so richtig fit bin ich damit
nicht. Richtig Ahnung von Bascom hat hier im Thread MWS. Und wenn (d)er
schon meint, Du solltest erstmal anhand der mit Bascom mitgelieferten
Beispiele Grundlagen lernen, dann würde ich mir das zu Herzen nehmen
anstatt mich gnatzig zu entschuldigen, dass ich nicht alles weiß...
OP #2428774
Das hat nix mit gnatz zu tun. Grundlagen hab ich - nur halt nicht
alle... :D
Also ich werde mir Deine Website durchstudieren und "abarbeiten". Die
Beispiele sind sicher genau das, was ich brauche. Ich denke, dass du nix
gegen eine "Adaption" einiger Beispielprogramme hast, oder? Sollte ich
Fragen haben, werde ich diese hoffentlich stellen dürfen. Fragen gibbet
immer reichlich.
Naja - im Modellbau nutzen wir halt die entsprechende Sprache. Und da
sind das keine Servo-Signale sondern PWM-Signale. Ich weiß, du nennst
das so, aber in meiner "Ecke" kann man das schnell verwechseln bzw.
falsch verstehen. Denn nicht nur Servos werden mit Hilfe von
PWM-Signalen gesteuert, sondern auch Fahrregler und Relaiskarten. Quasi
alles, was im Modellbau am Empfänger angeschlossen werden kann.
Hast du eigentlich ein Oszilloskop? Ich brauch mal eines, wenn ich in
Zukunft auch mal einen Fahrregler bauen möchte. Die Bauteile hab ich zu
90%, u.A. wird die Leistungsendstufe mit mehreren BTS555. Mehr als 500A
wird ein Regler wohl nicht fressen :D
Das mit den Bascom Hilfedateien ist so eine Sache. Ich hab fast 2
Stunden gebraucht, nur um diese Dateien erst einmal ausfindig zu machen.
Danach noch mal gute 2 Stunden gebraucht, nur um die öffnen zu können,
da Windoof mir die Rechte dafür entzogen und diese einfach mal eben auf
den Trustet Installer verschoben hatte.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Weiß ich sehr zu schätzen.
#2429171
> alle... :D
Sah aber so aus.
Naja, Bascon wirst Du da nicht (viel) finden, ich werkele normalerweise
in Assembler.
Dann hätte ich sie nicht ins Netz stellen dürfen. Ich habe lediglich
etwas gegen gewerbliche Nachnutzung, also wenn andere Leute mit meinen
Programmen dickes Geld verdienen.
> Sollte ich
> immer reichlich.
Es kommt auf die Fragen an. Assembler kann und will ich Dir nicht
beibringen. Bascom auch nicht. Konzept-Ideen kannst Du den Beispielen im
obigen Archiv entnehmen. Konkrete Fragen zu Details sind natürlich
erlaubt.
Naja, PWM hat mit Tastgrad zu tun, den gibt man in Prozent an, so z.B.
beim Betreiben von DC-Motoren (mit Kollektor) mit PWM-Tastgrad von 0%
bis 100%. Beim Servoimpuls (Servosignal nenne ich das nicht) kommt es
auf die exakte Impulsbreite an, nicht auf den Tastgrad. Und da vermeide
ich (und viele Andere) den Begriff PWM.
> Ich weiß, du nennst
> falsch verstehen.
Genau wegen der Verwechselungsgefahr nenne ich das Servoimpuls.
Ich weiß, da brauchst Du mich nicht belehren. Ich habe genug Programme
für etliche dieser Anwendungen geschrieben.
Ja selbstverständlich, allerdings kein hochmodernes.
Das gebe ich allerdings nicht aus dem Haus. Ist halt ein Werkzeug, das
ich zwar nicht jeden Tag benutze, das aber immer bereit stehen muss.
> wenn ich in
Fahrtregler habe ich schon einige entwickelt und gebaut. Der
Umfangreichste wird hier vorgestellt:
http://www.hanneslux.de/planet5b/details/lokregler-platine.html
Dabei geht es nicht um maximale Motorleistung, sondern um Bedienkomfort
und Flexiblität. Das Gesamtprojekt ist hier beschrieben:
http://www.hanneslux.de/planet5b/index.html
Die Seite ist aber nicht mehr aktuell, es gab inzwischen etliche
Verbesserungen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Der Fahrtregler
arbeitet übrigens mit Tiny2313, liest 5 Kanäle des Empfängers ein,
arbeitet mit einer einstellbaren (Motor-) PWM-Frequenz bis 28,8 kHz,
steuert neben dem Motor noch Zusatzfunktionen und ein Soundmodul, das
Programm ist in ASM geschrieben und arbeitet mit 5 Interrupts und
etlichen Jobs in der Mainloop. Mit Bascom wäre es nicht realisierbar
gewesen.
Ab etwas über 5 Ampere Motorstrom wirst Du ganz andere Sorgen haben als
die Software des Fahrtreglers. Dann geht es nämlich hauptsächlich um die
Entstörung der Anlage. Für Modelle, die Strom im zweistelligen
Ampere-Bereich ziehen, sollte man schon von Fachingenieuren
durchgestylte industrielle Fahrtregler einsetzen, da halte ich nichts
mehr von Bastlerprojekten. Da rate ich Dir, erstmal kleine Brötchen zu
backen, Du hast noch einen weiten Weg vor Dir...
Na die erreicht man doch über Help in der Menüleiste oder mit der
F1-Taste, wenn der Cursor im Editor auf einem Schlüsselwort steht.
Na Du hast ja ein nettes Betriebssystem...
