Referenzen von Cirrus Logic / Thaler
Gast #2426598
Hallo Arc Net,
Arc Net schrieb:
> Z.Z. geplant: Eine portable (kurzzeitstabile) Referenz
> (Spannung/Widerstand) in aktiver "Verpackung" (Peltier). Basis VRE3025
> und Widerstände von Vishay...
Hast Du die Schaltung mal aufgebaut und wie sind Deine Erfahrungen
damit?
(Hysterese und Rauschen?)
Hast Du bessere Werte (bezogen in ppm auf die Ausgangsspannung) als Ich?
Anja schrieb:
> Ich habe mal eine erste Schaltung mit der VRE3050A aufgebaut,
> bin allerdings unzufrieden mit der Temperatur-Hysterese
> (gemessen ca 5-6ppm über 15-42 Grad)
Sonst noch wer Erfahrungen mit den VRE-Referenzen?
Gruß Anja
Gast #2427092
Ich würde dir dringend empfehlen, beim Hersteller der Referenz einen
geeigneten Ansprechpartner zu finden. So, wie beispielsweise Herr Völkel
von Würth-Elektronik. Das Wissen dieser Fachleute geht weit über das
hinaus, was man aus Büchern oder sonstwo erfahren kann...
#2429017
Anja schrieb:
> Hallo Arc Net,
> damit?
Noch nicht... kam die letzten Wochen zu fast nichts. Die VRE hängt aber
schon am Labornetzteil und darf sich seit ein paar Wochen warmlaufen.
Wie die Stromversorgung letztlich dort aussehen wird, steht noch nicht
fest. Bei den anderen Referenzen (LTC6655, REF5025, ADR441) sieht's
etwas besser aus: Akku -> Lade-IC -> jeweils eine REF3133/REF3033 ->
eigentliche Referenz. Ausgangsbuffer/filter sind auch noch nicht fertig
Gast #2430308
Ok. die LTC6655 wollte ich mir auch noch irgendwann mal anschauen.  Bei
den anderen beiden fürchte ich daß das Rauschen für meine Anwendung zu
hoch ist.
Ich hoffe Du berichtest dann wenn du mit der VRE so weit bist.
Im Moment untersuche ich eine AD586 Referenz im Keramik-Gehäuse. Die hat
allerdings einen leicht höheren Tempco als eine LT1027C und benötigt
mindestens 14V damit die PSSR niedrig wird. Ansonsten hoffe ich daß die
Feuchtigkeitsabhängigkeit durch das Keramikgehause niedriger wird.
Gruß Anja
#2430511
> hoch ist.
Filtern geht nicht?
http://www.ti.com/lit/an/sbva002/sbva002.pdf
http://waltjung.org/PDFs/Build_Ultra_Low_Noise_Voltage_Reference.pdf
Wenn man sich die Spezifikationen einiger neuerer OpAmps (LMP2011
Offsetdrift 6nV/Monat, LMP2021, ADA4528-1 etc.) ansieht, sollte auch
deren Drift vernachlässigbar sein.
> Die hat allerdings einen leicht höheren Tempco als eine LT1027C und
> benötigt mindestens 14V damit die PSSR niedrig wird. Ansonsten hoffe ich
> daß die Feuchtigkeitsabhängigkeit durch das Keramikgehause niedriger wird.
Gehäuse mit Kieselgel oder den "Trick" (gesättigte
Salzlösung/Feuchtenormal) aus dem Museum
http://cool.conservation-us.org/waac/wn/wn13/wn13-1/wn13-106.html
ausprobiert?
> Gruß Anja
Gast #2430600
>Was hat ein Schraubenhersteller der noch ein paar Drosseln verkauft mit
>Cirrus Logic zu tun?
Hast du jetzt einen Experten bei Apex gefunden, der dir profunde
Auskunft geben kann? Im Datenblatt ist ja immerhin eine Telefonnummer
angegeben...
Gast #2430626
Arc Net schrieb:
> Filtern geht nicht?
Filtern funktioniert nur für das hochfrequente Rauschen 10Hz-100kHz.
Bringt also nur etwas bei entsprechend schnellen A/D-Wandlern.
Ich verwende integrierende Sigma/Delta Wandler da spielt das
niederfrequente Rauschen eine größere Rolle.
Beim niederfrequenten Rauschen 0.1Hz-10Hz bräuchtest du ja eine
Grenzfrequenz weit unter 0.01Hz. Und die Bauteile müßten so beschaffen
sein daß weder Leckströme noch sonstige Eigenschaften (Ausgangsimpedanz,
Schwingneigung bei kapazitiver Last) schlechter als die Referenz selbst
sind.
Wenn Du dann wirklich in den Sub-ppm-Bereich willst muß dann auch noch
der Frequenzbereich unter 0.1 Hz frei von Popcorn Rauschen und ähnlichen
Effekten sein.
Ich brauche was das Langzeitstabil ist da ist mir Salz in der Nähe der
Schaltung suspekt. Kieselgel müßte ja auch ständig ersetzt werden.
Ideal ist wohl nur ein hermetisch dichtes Gehäuse um die ganze
Schaltung. Man hat dann "nur" noch das Problem die initiale Feuchtigkeit
aus dem Kunststoff der Bauteile zu kriegen. Und: die Pins durch das
Gehäuse (Abdichtung mit Glas) müssen vom Ausdehnungskoeffizienten her
zum Glas passen. Das erhöht wiederum die Thermospannungen so daß das
ganze temperaturkontrolliert sein muß ...
Gruß Anja
Gast #2431090
Nachdem der Besitzer des Herstellerwerks gewechselt hat, steht zu
befürchten, daß nun auch Ausreißer verkauft werden, die früher
ausselektiert wurden.
Auch heute noch ist es extrem schwer wirklich driftfreie Referenzen
herzustellen. Deswegen werden aus einer größeren Charge nach einem
aufwendigen Burn-in-Verfahren diejenigen Referenzen selektiert, deren
hochgerechnete Drift in einem erlaubten Toleranzband liegen. Nur diese
werden letztlich verkauft.
Nur hermetisch dicht reicht nicht. Ideal wäre ein immer gleiches Klima
um die Schaltung. Wenn es nur hermetisch dicht ist, können aggressive
Schadstoffe aus den Bauteilen in die Luft übergehen und dann in die
Referenz eindringen. Du mußt die Schaltung schon klimatisieren, am
besten mit einem weitgehend inerten Schutzgas.
>Das erhöht wiederum die Thermospannungen so daß das ganze >temperaturkontrolliert
sein muß ...
Um die Temperaturkontrolle wirst du sowieso nicht herumkommen, wenn du
allerhöchste Präzision haben willst.
Noch etwas:
Gerade weil die Statistik hier eine große Rolle spielt, würde ich sie
mir zum Freund machen und nicht nur eine einzige Referenz aufbauen,
sondern gleich mehrere und deren Mittelwert als neue Referenz verwenden.
#2431338
> herzustellen.
Es ist unmöglich.
Nein, bestenfalls ein paar hundert Stunden. Nur die Hersteller der
Messgeräte, DMMs und Spannungsnormale selektieren wirklich.
> deren hochgerechnete Drift in einem erlaubten Toleranzband liegen.
Leider (um nicht ausfallend zu werden)
"Some manufacturers are now touting phenomenal longterm
drift specifications, based on accelerated high temperature
testing. THIS IS A DELIBERATE LIE! Long-term
drift cannot be extrapolated from accelerated high temperature
testing."
http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn229f.pdf
> Nur diese
Schön wär's siehe oben (die Referenzen wären dann schlicht zu teuer)
Gast #2431403
>> herzustellen.
>Es ist unmöglich.
Ich wollte es nur nicht so krass formulieren...
Das ist doch aufwendig...
>testing."
Der Link ist Klasse! Endlich mal jemand, der die Dinge beim Namen nennt!
Es ist schon interessant, daß im Datenblatt des VRE3025 bei der
Langzeitdrift und Hysterese nur typische Werte angegeben sind, aber
keine Maximalwerte. Typische Werte in Verbindung mit einer Referenz sind
aber vollkommen Banane, weil die für den Einzelchip ja überhaupt nichts
aussagen!
Gast #2431447
Auch interessant zu lesen:
http://cirrus.com/en/pubs/whitePaper/vre_wp_0611.pdf
Am besten ist diese Stelle hier:
"After assembly is completed, the parts undergo an initial burn-in and
electrical test sequence with the purpose of identifying early failures.
Those parts with minor defects are re-worked and repaired."
Wie soll denn einer solcher "re-work" und "repair" aussehen?? Grottig...
Anja, hast du schon mit diesem Herrn Zlatan Gradincic telefoniert?
#2431524
> aussagen!
Wie schon angedeutet: Alles andere wäre zu teuer...
Selbst bei der LTZ1000A gibt's nur typische Werte...
Eingesetzt z.B. im
http://www.fluke.com/fluke/ieen/Calibration-Instruments/DC/LF-Electrical-Calibration/7000-7001.htm?PID=55097
http://www.mksa.deit.univpm.it/biblioteca/sala_tecnica/scaffale_strumenti/Campioni/appnote/DCVref_maintenance.pdf
Gast #2431707
http://www.bpic.co.uk/articles/deadhorse.htm
Ich glaube ich sollte mich an die Weisheit der Dakota-Indianer halten,
anstelle privat teure Auslandstelefonate führen.
Die Referenz weicht gleich in 2 meiner Schlüsselparameter (Hysterese +
0-10Hz Rauschen) sowie auch im Preis von anderen im Plastikgehäuse
(LT1027C, MAX6250A) um Faktor 3 - 5 ab.
Gruß Anja
Gast #2431868
Und für beide gibt es nur typische Werte im Datenblatt, keine
Maximalwerte. Sieht so aus, als ob du auf das falsche Pferd gesetzt
hast...
