Hyperterminal mit can
OP #2427283
hallo Spezis,
ich sende und empfange Can Bus Daten , dafür benutzte ich µC C515C und
CanOe der Firma Vector.
Bis jetzt läuft alles, nur das Problem ist dass ich die Daten über
Hyperterminal nicht hingekriegt habe.
Ich habe versucht mit printf aber geht immer noch nicht.
ich bin dankbar für jede Hilfe
OP #2427304
ich habe ein anderes Programm auf µC gespielt, es tut was aber mein
can-Programm nicht.
d.h. hardware, kabel, terminaleinstellung alles ok
es bleibt dann nur das Programm
eigentlich es läuft mit dem CanOe das Senden und empfangen aber mit
Terminal nicht, wenn du mal Auszug aus dem Programm haben willst gebe
ich dir
Gast #2429027
udo mathias schrieb:
> Falk Brunner schrieb:
>> Kleiner Tip: Netiquette.
> was meinst du mit deinem Beitrag, brauchst du mehr Details oder was?
Schau dir die Informationen, die du angegeben hast, mal an, und dann
überleg dir, ob man damit was anfangen kann. Deine Frage liest sich in
etwa so:
Mein Auto funktioniert nicht. Ich hab die Straße schon überprüft, und
die ist in Ordnung, aber trotzdem geht das Auto nicht. Woran liegt das?
OP #2444214
also vielen Dank.
Ich gebe euch mehr Details
ich sende Can Daten mit dem CANoe zum µC, und mit dem Hyperterminal soll
ich den kompletten Frame (ID DLC und Data) lesen.
Aber ich gehe davon aus dass im Programm was fehlt.
Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe
Gast #2444248
Kannst Du mal bitte Dein Problem komplett beschreiben? Ich vermute
folgendes:
[Glaskugelmodus AN]
1. Du hast einen uC, welcher zum einen mit einem CAN-Bus kommuniziert
und zum anderen über eine serielle Schnittstelle mit einem PC verbunden
ist.
2. Die Kommunikation mit dem CAN Bus funktioniert.
3. Die Kommunikation mit dem PC über die serielle Schnittstelle
funktioniert nicht.
Frage: An welcher Stelle in Deinem Programm schreibst Du die Daten, die
vom CAN-Bus gelesen wurden und an den PC gesendet werden sollen, in den
Tx-Puffer der seriellen Schnittstelle auf dem uC?
[Glaskugelmodus AUS]
OP #2444255
Eigentlich muss ich die Daten vom CAN Bus in dem TX-Puffer der Seriellen
Schnittstelle auf dem µC
Es geht darum, dass ich die CAN Daten auf dem Hyperterminal angezeigt
bekomme
Gast #2444287
Sind folgende Annahmen richtig?
- Dein Gerät ist über eine Schnittstelle mit einem CAN-Bus verbunden.
- Dein Gerät kann Daten von dem CAN-Bus lesen.
- Dein Gerät ist über eine serielle Schnittstelle mit einem PC
verbunden.
- Auf dem PC läuft Hyperterminal. Mit Hyperterminal möchtest Du die
Daten angezeigt bekommen, die Dein Gerät vom CAN-Bus liest.
- Dein Problem ist aber, das Hyperterminal nichts anzeigt.
Wenn alle Annahmen korrekt sind:
- Gibt es eine Stelle in dem Programm in Deinem Gerät, an der die Daten
vom CAN-Bus an den PC gesendet werden?
OP #2444330
> verbunden.
natürlich ist µC verbunden mit dem PC über serielle Schnittstelle
der µC kann die CAN Daten lesen mit dem CANoe
aber das große Problem ist dass ich nicht weiss wie ich diese Stelle
programmiere, ich gegoogelt aber nichts gefunden
Gast #2444516
Setz endlich deinen verf.... Code hierein, komplett, nicht irgendwelche
Bröckchen.
Immer wieder sagen dir die Leutchen: ohne Sourcecode geht es nicht - das
interessiert dich überhaupt nicht.
Wenn du das aber partout nicht willst, musst du dein Problem eben
alleine lösen :-(
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2444526
>Bröckchen.
Bist Du dir sicher?
Ich habe ihm das jetzt nicht schreiben wollen, denn der ballert das
Forum sonst mit Screenshots voll g
Gast #2444627
Bei den uCs, die ich bisher programmiert habe, war es immer so:
Die serielle Schnittstelle des uCs beinhaltet einen Sende- und einen
Empfangspuffer; wo sich diese auf Deinem uC befinden, steht in dem
Datenblatt zu Deinem uC.
Im einfachsten Fall reicht es, die Daten, die über die serielle
Schnittstelle zu versenden sind, byteweise in den Sendepuffer zu
schreiben - genau so, wie man in eine normale Variable schreibt.
Wenn man aber mehr als ein Byte an Daten senden will, benötigt man ein
Handshake mit der seriellen Schnittstelle des uCs - dafür stellt dieser
i.d.R. weitere Informationen wie "SENDEN_IST_ABGESCHLOSSEN" zur
Verfügung. Das Programm muss nun darauf achten, dass nur Daten in den
Sendepuffer geschrieben werden, wenn die vorhergehende Sendung bereits
abgeschlossen wurde.
Eine entsprechende Sequenz könnte so aussehen:
do {
  if {SENDEN_IST_ABGESCHLOSSEN == TX-STATUS_DER_UC_UART) {
    TX_PUFFER = NAECHSTES_DATENBYTE;
} while (WEITERE_DATEN_ZUM_SENDEN_VORHANDEN);
