Heizkörperthermostat
OP #2427861
bei Pollin gibt es einige günstige Heizkörperthermostate:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=thermostat&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden=
Hat da jemand schon einen ausprobiert oder kann einen empfehlen? Mir
geht es nicht darum, da irgendwas umzuprogrammieren oder zu hacken. Soll
funktionieren und leicht zu bedienen sein. Hat jemand einen der Typen in
Benutzung?
Danke
Gast #2427928
Ich habe den TM3030 mal ausprobiert.
Nachdem kein Adapter auf mein Ventil gepasst hat, habe ich mir einen
Adapter gedreht.
Als ich abends heimkam war der (richtig programmierte) Regler voll in
Stellung "AUF" und in der Bude waren 27°C.
Fazit: Mülleimer auf und 'rein damit! ;-)
#2427993
j. c. schrieb:
> Irgendwie sind die Dinger doch alle Mist. Die Temperatur ist niw
> wirklich konstant, das Ding nervt im Schlafzimmer einfach nur, und ohne
> Präsenzmelder verschwenden die Dinger viel mehr Energie, als würde man
> von Hand bedienen.
Kann man nicht pauschalisieren. Es gibt solche und solche. Mit den
Billigdingern bin ich auch nicht zufrieden, die regeln in der Tat etwas
merkwürdig und sind laut. Die Rondostats von Honeywell arbeiten dagegen
1A und fast geräuschlos. Viel teurer sind die auch nicht, gibts schon um
die 30€. Heizkosten sind bei mir deutlich gesunken, man kann halt nicht
mehr vergessen abzustellen oder muß nicht mehr die Heizung laufen
lassen, wenn man paar Tage abwesend ist und trotzdem beim Wiederkommen
warme Bude haben will.
#2428039
Nunja,
gerade wenn Du ein paar Tage nicht zuhause bist, zahlst Du drauf wenn
die Thermostate munter ihr Program abspulen.
Sinnvoll ist das Teil z.B. im Badezimmer, welches eigentlich nur warm
sein braucht wenn meine Frau sich morgens fertigmachen will. Das könnte
die Temperatur 20min vor dem Aufstehen hochregeln und dann wieder runter
bis man von der Arbeit wiederkommt.
#2428092
Genau die haben wir, 2 Stück und die sind weder geräuschlos, noch regeln
sie gut. Nachts wache ich oft auf, weil die Heizung zu heiß läuft.
Außerdem sind sie nicht kindersicher, der Adapter aus Plastik hält nix
aus und mein Kind zerrt das Ding immer halb ab, wenn sie sich dran
hochzieht. (Bitte jetzt keine Diskussion über Erziehung)
#2428164
Habe mir einen Regler vor Jahren bei ALDI geholt, Thermax (?).
Das Ding läuft bei mir im Badezimmer einwandfrei.
Habe Heimeier Thermostate, das Teil passte dort ohne einen extra Adapter
drauf.
Ob die eingestellte Temperatur genau übereinstimmt habe ich nicht
gemessen.
Es ist einfach prima morgens in ein warmes Badezimmer zu kommen.
#2428260
Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe 4 Stück davon, einen auch im
Schlafzimmer. Das Regelgeräusch ist wirklich kaum zu hören. Und wenn
deine Heizung zu warm wird, dann ist entweder was falsch eingestellt
oder es zieht kalte Luft vom Fenster direkt auf den Thermostat. Dann
kann er natürlich nicht korrekt regeln.
> mein Kind zerrt das Ding immer halb ab, wenn sie sich dran hochzieht.
Naja, das fällt ja auch unter bestimmungsgemäße Verwendung...
#2428419
Nein, aber eine gewisse mechanische Festigkeit ist absichtlich in
normale manuelle Thermostate eindesigned. Allen elektronischen geht
diese ab.
Aber viel interessanter wäre die Frage: sind die Dinger hackbar? Ich
würde sie gern mit einem Präsenzmelder koppeln, sowie irgendwie per
bluetooth oder so die Programmparameter laden.
Dazu müsste ich vermutlich den kompletten Controller rausnehmen,
richtig? Und dann ist das Display vermutlich funktionslos. Auch nicht
schön.
Also wenn jemand infos zum Hacken der Dinger hat: her damit ;-)
Persönliche Seite #2428427
Aber ja doch, zumindest die von Honeywell und mindestens eine andere
Variante auch noch, und Du musst an der Hardware gar nichts ändern (bis
auf Deine gewünschten Erweiterungen dranknüppern).
Siehe
Beitrag "Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren"
Beitrag "Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat"
Mehr lässt sich über die Forensuche herausfinden.
#2428568
Hatte mal ein Model vom blauen C:
Fazit: fummelige Programmierung, ständig Regelgeräusche, der Kellerraum
war dann eiskalt und es hat Tage gedauert, wieder hochzuheizen. Rückgabe
gegen Kaufpreiserstattung.
Das Problem (bzw. das genials an den normalen Regelknopfen) ist, dass
regulären Modelle so arbeiten, dass der Sensor gleichzeitig der Aktor
ist (Adaptronik). So werden Schwankungen durch eine sich ausdehnendes
Teil gleich wieder weggeregelt.
Die elektronischen haben nen Sensor, ne Elektronik und nen Motor zum
Einstellen. Da ist nix regelsicher und das ständige Motor-Geruckel kann
einem schon auf die Nerven gehen.
Ich bin auf der Ausschau nach einem Regelknopf, der die eigentliche
Regelung wieder der nicht-elektrischen Adaptronik überlässt und quasi
per Motor nur die Einstellung des Knopfes vornimmt (also auf 1, 2, 3, 4
oder 5).
Kennt jemand so ein Teil?
Persönliche Seite #2428684
Michael K-punkt schrieb:
> quasi per Motor nur die Einstellung des Knopfes vornimmt
> (also auf 1, 2, 3, 4 oder 5).
Warum aber sollte man eine Temperatur in willkürlichen Stufen von 1-5
vorgeben wollen? Das ist so ... hausfrauenartig. Ich würde nicht meine
Raumtemperatur auf "2" einstellen wollen, ich will 20 Grad.
Es gibt thermoelektrisch gesteuerte Thermostatköpfe, in denen ein
Heizwiderstand das Ausdehnungselement erhitzen und so die Heizung
abregeln kann. Für sehr effektiv halte ich dieses Konzept allerdings
nicht, immerhin muss man die Dinger dauerhaft bestromen.
Wenn Bedarf bestehen sollte, kann ich (morgen) auch eine
Herstellerbezeichnung für diese Dinger nennen, habe so etwas im Büro
herumliegen.
Ein Problem, das ich bei den motorgesteuerten Thermostatköpfen sehe,
sind die für manche Ventile schlichtweg zu schwachen Antriebe. Ich habe
einige Heizkörper, an denen weder der Aldi-Thermostatkopf noch der
Rondostat es schaffen, das Ventil zuzudrücken. Und der Aufriss, die
Ventileinsätze auszutauschen, ist bei einer Zentralheizungsanlage im
Mehrfamilienhaus mit über 20 Wohnungen nicht zu unterschätzen.
#2428795
Damit wollte ich ja nur verdeutlichen, dass man zwar elektrisch am
Drehrad dreht, die Klein-Regelung dann jedoch über das Ausdehungsteil
funktioniert.
Wie sich die 2 dann übersetzt ist doch zweitrangig bzw. könnte dann
Inhalt einer Fuzzy-Regelung sein.
Du kommst und es ist kalt (gemessene 16°) und stellst 22° ein. Die
Regelung dreht den Knopf volle Kanne auf ("5") und es wird schnell MEHR
als 22° - was sich die Regelung merkt. Das nächste mal wird nur bis "4"
aufgedreht.
Ziel wäre halt ne Steuerung, die außer bei ÄNderung der Wunschtemperatur
NICHTS zu tun hat.
Persönliche Seite #2428806
> NICHTS zu tun hat.
Naja, das aber setzt mehrere Dinge voraus:
- keine Änderung der Raumtemperatur
- konstante Vorlauftemperatur, konstanter Druck
- ausreichender Regelspielraum des Ventilnippels
Bereits beim letzten Punkt sehe ich Probleme. Ohne gelegentliche
Bewegung setzen sich die Ventilnippel fest, und mit den vielleicht 3mm
Hub, den so ein Nippel hat, ist kaum mehr als eine Zweipunktregelung
hinzubekommen.
Die wäre auch kein Problem, wenn denn das mechanische Stellglied keinen
unmäßigen Radau machen würde und die Hysterese sinnvoll dimensioniert
ist.
Die Messung der Raumtemperatur unmittelbar am Heizkörper halte ich im
übrigen auch für ... umstritten.
#2428852
>> NICHTS zu tun hat.
Wieso? Aktuell sind die Thermostatventile doch auch so, dass sie eine
einmal eingestellte Temperatur halten. Wird es kalt, öffnet das Ventil,
wird es zu warm, wird abgeregelt.
In der REgel haben die Heizungen auch variable Vorlauftemperatur, das
ist der Regelung wurst.
Und dass die Ventilnippel leichtgängig sein müssen trifft natürlich auch
für die elektrisch betriebenen Knöpfe zu. Wenn da der Stift
festkorrodiert ist nützt die beste Regelelektronik nix.
Gast #2429010
Genau, die Thermostaten sind mechanisch und thermisch mit dem Heizkörper
gekoppelt. Macht er auf, dann kommt (zu) heißes Vorlaufwasser und
erwärmt den Thermostaten. Der macht sofort wieder zu.
Ich habe das mal aufgezeichnet, bei einer Vorlauftemperatur von 60°C, da
hat nix geregelt, nur geschwungen.
Am Besten ist, wie nach EnEV vorgeschrieben, der hydraulische Abgleich
und eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur. Dann ist ein Regler am
Heizkörper überflüssig.
#2429048
Der Abgleich ist vorgeschrieben. Wenn du nur einen Heizkörper hast
kannst du die Temperatur natürlich über den Vorlauf regulieren. Hast du
mehrere Heizkörper sind Thermostatventile sogar vorgeschrieben,
zumindest wenn du vemietest.
Meine Thermostatventile sorgen für gleichbleibende Temperatur, da
schwingt gar nix. Es gibt natürlich Spezialisten, die drehen die
Heizungsventile auf 5 (ganz auf) und DANN strömt die Brühe hörbar durch
die Rohre. Das ist zuviel des Guten. Am besten man stellt auf den Wert,
der sich als angenehm herausgestellt hat. Solange es richtig kalt ist,
wird dann das Ventil ganz auf sein und nach und nach zugehen, wenn die
Zieltemperatur erreicht wird bzw. in die Nähe rückt.
Persönliche Seite #2429107
Mach das mal in einem Haus mit 25 Wohnungen und um die 8 Heizkörper pro
Wohnung, die in allen möglichen Größen daherkommen und an mehreren
hundert Meter von Rohren mit historisch verändertem Querschnitt*
angeschlossen sind.
Allein die Druckunterschiede bei 20 Metern Höhenunterschied (Erdgeschoss
- 4. Stockwerk) dürften diesen Abgleich interessant gestalten.
*) Heizkörper und Teile der Rohre sind 100 Jahre alt und dementsprechend
zugesetzt, Heizkessel/Gasbrenner und horizontale Verteilung (bis zu den
Steigeleitungen) hingegen neu. Die Anlage funktioniert, natürlich mit
dem einen oder anderen Strömungsgeräusch, und die Heizkosten liegen
erstaunlicherweise auch noch im grünen Bereich
Gast #2429316
Der hydraulische Abgleich macht auch keinen Sinn, wenn uralte Leitungen
und evtl. noch Rippenheizkörper (Konvektoren) im System sind und die
Vorlauftemperatur bei 60°C und höher liegt.
Nur wenn die einzelnen Wohnungen eigene Vorlaufregelungen haben macht
das Sinn.
Der Abgleich funktioniert auch sehr gut mit vielen Heizkörpern (dafür
muss ja abgeglichen werden). Wir haben das schon etliche Male
praktiziert und selbst Leute, die es nicht für möglich hielten, waren
spätestens nach der nächsten Heizrechnung überzeugt. Gefroren hat da
keiner.
Persönliche Seite #2429362
Gusseisen. Mit floralen Ornamenten. Sauschwer, aber ganz hübsch.
> und die Vorlauftemperatur bei 60°C und höher liegt.
Das wird sie wohl tun.
> das Sinn.
Das ist bei mehreren Steigeleitungen pro Wohnung schlecht zu
realisieren.
#2429387
> Ich hab ein Sparmatic Billigdings (glaube LIDL?), das sich vor lauter
> Kraft mit einem lauten Knall selbst vom Ventilsitz runtergesprengt hat.
Sparmatic (Comet) sind übrigens Made in Germany :)
#2429480
..was man in diesem Fall wohl besser nicht weitersagt. Am Honeywell ist
wenigstens die Überwurfmutter aus Metall. Bei der Plastikmutter des
Sparmatic habe ich immer das ungute Gefühl, er könne sich jederzeit
wieder losreißen. Ist übrigens so einer:
http://www.preis.de/produkte/EUROtronic-Sparmatic-Basic-Heizkoerperthermostat/255796.html
#2429957
> keiner.
Ich will auch nix gegen einen hydraulischen Abgleich gesagt haben - im
Gegenteil, so etwas ist wichtig.
Ich meine nur, dass das Absenken der Vorlauftemperatur dann seine
Grenzen findet, wenn einer der zu beheizenden Räume dann nicht mehr
richtig warm wird. Wir haben eine außentemperaturgeführte Kennlinie,
deren Steilheit und Offset an der Steuerung jedoch eingestellt werden
können. Klar, dass ich da versuche, die Vorlauftemperatur möglichst
niedrig zu halten. Aber irgendwo sind Grenzen.
#2430299
> wieder losreißen.
Sie stehen halt in Konkurrenz zu den China Teilen, abstriche muss man da
dann schon machen.
#2431632
bevor man sich weitere Gedanken zur elektronischen Regelung macht,
sollte man sich mal die Ventilkontruktion  ansehen.
Schlechte Erfahrungen habe ich mit den modernen Ventilen gemacht, welche
nach EU-Norm DIN EN 215 gefertigt werden. Hier kommt es zu den schon
aufgeführten Regelschwingungen (Zweipunktregler), da diese Ventile an
Stelle eines REGELkegels nur einen einfachen Ventilteller haben.  Da die
Hersteller die Ventilkennlinie (Durchfluss in Abhängigkeit vom Stellweg)
nicht rausrücken wollen oder können, ist allerdings eine exakte
Beurteilung erschwert.
Die Ventile kennen im Wesentlichen nur AUF oder ZU.
In einem anderen Forum wurde diese Art von Ventil als
"Fremdwärmeabregelventil" bezeichnet, wir hätten in der Industrie von
einem Schnellschlussventil zur Gefahrenabwehr gesprochen.
