2 byte >> 1 word
OP #2436820
ich habe gerade auf einem Atmega 169 (avr-gcc) ein (m.M. nach)
merkwürdiges Verhalten festgestellt.
Ich versuche 2 byte (low/high) in ein word (16bit) zu wandeln. Das mache
ich mit folgendem Code:
uint8_t low = 0x94;
uint8_t high = 0x38;
uint16_t word = low | (high << 8);
Erwarten würde ich:
word = 0x3894
jedoch sehe ich
word = 0x0194
Dabei ist es egal, welchen Wert high annimmt, nach der Wandlung steht im
high-byte immer 0x01.
Verwende ich uint32_t anstelle uint16_t funktioniert die Wandlung wie
ich es erwarte. Das lässt vermuten, dass die 1 im Ergebnis das
carry-flag ist. Dagagen spricht jedoch, das auch 0x00 -> 0x01 wird.
Interessanterweise funktioniert die Wandlung, wenn ich sie auf meinem
(32 bit PC) compiliere so wie ich's erwarte.
Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Gr.
OP #2436974
> Wird bei einem C Compiler nicht erst die rechte Seite ausgerechnet, mit
> den dortigen Datenbreiten, und dann versucht, das Ergebnis auf die linke
> Seite zuzuweisen?
> Das würde das Verhalten erklären...
Ich verstehe nicht so genau, was du meinst (rechte/linke Seite). Meinst
dur rechts/links vom = ?
Wenn ja, dann habe ich doch jeweils 16 bit breite Zahlen, oder?
> besser
>  uint16_t word;
Wozu soll das gut sein? Außerdem erklärt es nicht, warum der selbe Code
auf einer 32-bit Maschine compiliert ein anderes Ergebnis liefert als
auf einer 8-Bit Maschine (beide male gcc).
Gr & Dank..
#2437011
Thomas Klähn schrieb:
> Nein, es funktioniert eben nicht, außerdem wird die Endianess bei mir
> durch "<< 8" festgelegt, bei dir durch "*0x100", wirkt aber jeweils auf
> das gleiche byte, wo ist der Unterschied?
Ich sagte nicht, es wäre die Lösung für dein Problem, sondern, dass ein
solches Vorgehen nur bei Little Endian funktionieren kann. Für portablen
Code ist das Gift. Das wollte ich damit sagen.
Versuchs mal so:
word = (uint16_t)low + (uint16_t)0x100*high;
Gast #2437022
Das ist nicht richtig.
word = low | (high << 8); funktioniert auf High und Little Endian
Systemen.
Wie das System das im Speicher ablegt ist an dieser Stelle nicht
relevant.
high bezieht sich hier auf die Bits 8-15 und nicht auf die Adresse.
OP #2437169
Naja, compilieren tut's ja bei mir auch, nur das high byte ist hinterher
immer 0x01.
Ich überprüfe das folgendermaßen:
static uint8_t buffer[0xFF];
uint16_t w = buffer[i] | (buffer[i + 1] << 8);
uart_put_char(buffer[i]);
uart_put_char(buffer[i + 1]);
uart_put_char(w & 0x00FF);
uart_put_char(((w & 0xFF00) >> 8));
uart_put_char('\n');
wobei
buffer[i] = 0x0C;
buffer[i + 1] = 0x94;
Im Terminal habe ich dann immer folgende Ausgabe:
0C 94 0C 01 0A
Wenn ich w als uint32_t definiere, dann funktionierts...
Gruß & Dank
P.S. sorry, falls ich hier irgentwie "blasiert" klinge, ich suche nur
nach 'nem Problem, dass ich noch nicht verstehe.
Gast #2437208
> ich suche nur nach 'nem Problem, dass ich noch nicht verstehe.
Davon hast Du ausreichend Auswahl :D
uart_put_char wird wohl, wie's die Funktion so sagt, ein char und nicht
ein 16Bit int erwarten:
Verwendest Du keinen Simulator ? Dort geht das Zusammensetzen zu einem
int16 auch in der Originalversion, auch wenn ich's sicherheitshalber so
schreiben würde:
uint16_t word = ((uint16_t) high << 8) | low;
OP #2437224
hallo,
mit:
uint32_t dw = buffer[i] | (buffer[i + 1] << 8);
uint16_t w = (uint16_t)(dw & 0x0000FFFF);
kommt immer
0C 94 0C 94 0A,
also genau was ich erwarte. Die ganze Caste-un Maskiererei ist also
nicht das Problem. bei der originären Zuweisung scheint das uint16_t
überzulaufen, warum ist mir auch vollkommen unklar...
#2437365
Mir auch!
Bei mir geht's gut, ich gucke mir dabei den generierten ASM-Code an.
Vermutlich liegt bei das Problem an einer anderen Stelle, aber wenn Du
nicht alle relevanten Informationen gibst, kann das niemand
nachvollziehen:
=> Welche IDE, (Version?)
=> Welcher Compiler, (Version)
=> Komplettes und kompilierbares Programmbeispiel
=> Projekt/Compiler-Einstellungen?
=> Makefile?
=> Build-Output? (Warnings?)
Fragen über Fragen...
#2437381
Oliver J. schrieb:
> Versuchs mal so:
Das ist die richtige Lösung, alternativ auch
word = ((uint16_t)high <<8) | low;
Der Compiler liest die Zeile von rechts nach links. Nachdem er alle den
ersten Operanden und die zugehörigen Daten gefunden hat, benutzt er
immer den größten Datentypen, den er vorgefunden hat, in dem Fall also
ein 8-Bit-Typ. Es muss also bei einer solchen Operation mindestens ein
Typecast auf den Zieldatentyp erfolgen, sonst ist nicht mehr gesichert,
dass der Compiler das richtig umsetzt.
Gast #2437385
Frank Bär schrieb:
> benutzt er
> ein 8-Bit-Typ.
ich dachte ein C-Compiler MUSS minimum mit 16bit Rechnen. (wenn er 8bit
verwendet muss zumindes das gleiche Ergebniss rauskommen wie bei 16bit,
sonst ist es ein fehler)
#2437404
Peter II schrieb:
> Frank Bär schrieb:
>> benutzt er
>> ein 8-Bit-Typ.
Mal ganz ehrlich gefragt: warum SOLLTE er das auf einer 8-Bit-Maschine?
16Bit-Operationen auf einer 8Bit-CPU kosten Rechenzeit, also darf der
Compiler das auf dem Mikrocontroller streng genommen gar nicht einfach
so machen, wenn du ihm keinen zwingenden Grund gibst. Der Grund ist dann
entweder eine Operation mit einem 16Bit-Wert, oder ein Typecast.
Der Compiler macht bei dieser Zuweisung nämlich folgendes.
Ausgehend von word = low + (high << 8);
sieht er drei Operationen:
1. high <<8 - das ist eine 8-Bit-Operation. Das einzige, was davon übrig
bleibt, ist ein gesetztes Carryflag.
2. low + Carryflag - Das Carryflag deutet auf einen 16-Bit-Wert hin,
daher wird ab hier mit 16 Bit weitergerechnet. Steht also: 0x0100 + low.
3. word = ...
#2437450
> 3. word = ...
Sorry, aber ist schlicht falsch.
Der C-Standard schreibt vor, dass die Berechnung mindestens in int zu
erfolgen hat. Der Compiler darf daraus nur dann eine reine
8-Bit-Rechnung machen, wenn dabei garantiert immer das gleiche raus
kommt, wie wenn die Rechnung in int gemacht werden würde. Ist hier aber
nicht der Fall.
Und noch was: bei einer 8-Bit-Rechung wäre das Ergebnis 0x0094, nicht
0x0194. Die Sache mit dem Carry-Flag ist Unsinn.
#2437479
Welcher C-Standard?
Der Atmega169 hat eine Registerbreite von 8 Bit. Die wird auch vom
AVR-GCC benutzt.
ARM-GCC rechnet standardmäßig in 32Bit. Was "der" C-Standard
vorschreibt, ist gut und schön, orientiert sich aber alles an
32Bit-CPUs. Für eine 8Bit-CPU sind solche Standards nur bedingt gültig.
Man kann eben nicht einfach so mal was in C für den Mikrocontroller
programmieren, ohne die Hardware dahinter zu kennen.
> nicht der Fall.
Grau ist alle Theorie. ARM-GCC meint, in einigen Versionen einen
Unterschied zwischen (var & 1) und (var % 1) erkennen zu können.
Schieben einer Zahl größer 0 um 8 Bit nach links erzeugt einen Überlauf,
also wird das Carryflag gesetzt.
Aber wenn mein Ablauf falsch ist, wie kommt dann deiner Meinung nach
0x0194 zustande? Prozessoren würfeln nicht.
#2437490
Frank Bär schrieb:
> Welcher C-Standard?
Jeder.
Der Standard ist immer gültig. Wenn sich ein Compiler dafür entscheidet,
sich nicht daran zu halten, ist das eine andere Frage. Der avr-gcc hält
sich bei der fraglichen Zeile aber dran und rechnet in int.
Nein, das Schieben ergibt schlicht 0, und ein Carryflag gibt es in C
nicht. Und 0x94 verodert mit der 0 ergibt dann wieder 0x94.
> 0x0194 zustande?
Keine Ahnung. Aber sich irgendeinen Unsinn zusammen zu reimen, ist auch
keine Lösung.
Gast #2437511
Denke mal die ganze Diskussion ist für die Katz', zumindest ich schaffe
es nicht den Fehler so wie im ersten Post angegeben herbeizuführen.
uint8_t low = 0x94;
Egal mit welchem Optimierungslevel, es kommt immer das gewünschte
Ergebnis raus.
Denke mal das hängt eher damit zusammen, wie die Werte ausgegeben /
betrachtet werden.
Disassemblat ist auch einwandfrei, bis auf so etwas bei -O0:
> +0000004C:   2F88        MOV       R24,R24
Bei Bedarf mal ein kleine .hex hier einstellen, an dem der Fehler
auftritt, dann kann man schlüssig sagen, wo's hakt.
Evtl. der klassische bug-in-front-of-the-screen Fehler.
OP #2437630
Sorry, 'war am Nachmittag "verhindert"...
Ich habe einen Woraround gefunden. Der Sieht so aus:
uint16_t low = (uint16_t)buffer[i];
uint16_t high = (uint16_t)(buffer[i + 1] & 0x00FF);
high *= 256;
uint32_t lw = (high + low);
uint16_t w = (uint16_t) lw;
und funktioniert.
Meine Überlegung geht auch in die Richtung von f-baer (Carry /
c-standart), by the Way - ich compiliere mit -Os und -std=gnu99...
Gruß & Dank.
#2437633
> Frank Bär schrieb:
>> Welcher C-Standard?
> Jeder.
Der OP schreibt doch klar, dass er mit GCC auf dem PC und mit AVR-GCC
auf dem Atmega unterschiedliche Ergebnisse bekommt, obwohl der Code
identisch ist. -mint8 hat er nicht aktiviert, also bleiben nicht mehr
allzu viele Alternativen. Scheint wohl, dass sich der AVR-GCC in der
verwendeten Version nicht daran hält. Interessant wäre ein Disassembly
des Codes um das abschliessend zu klären.
Der Controller, auf dem das Programm läuft, kennt ein Carry-Flag. Wenn
der Controller Operationen durchführt, dann arbeitet er auch immer mit
dem Carryflag.
Ob die Programmiersprache C nun Flags kennt oder nicht, ist dem
Controller und seiner ALU dabei völlig schnuppe. Wenn das Carryflag
gesetzt ist, dann wertet der Controller es auch aus.
OP #2437713
Hallo, da bin ich wieder...
im Anhang ist das Projekt. Es handelt sich um einen Bootloader (noch
nicht ganz fertig...), der über SPI (CC1100 von TI) ein Quasi-ihex file
(ihex ohne : und 2Byte ASC-> 1Byte hex codiert) empfängt. Radio
funktioniert mittlerweile einwandfrei, worum es geht ist in "update.c"
in der Funktion "program_page" ab Zeile 125.
Ach ja, zum bauen ins Verzeichnis source/app_bootloader und dort "make
all".
Out-Verzeichnis ist im Folder release/execute. Map-File im release/map
und Listing in release/lst.
Gruß & Dank.
Es haben doch nun schon mehrere Personen hier geschrieben, dass sie es
selbst ausprobiert und das richtige Ergebnis bekommen haben. Also ist es
kein grundsätzliches Problem. Der OP hat sehr wahrscheinlich irgendwo
anders ein Fehler/Problem.
> dem Carryflag.
Kein Hardware-Flag hat Einfluss darauf, wie das Ergebnis einer C-Zeile
auszusehen hat. Der vom Compiler generierte Code hat dafür Sorge zu
tragen, dass immer das gleiche (richtige) Ergebnis herauskommt,
unabhängig davon, welche Flags vorhanden und wie und wann gesetzt
werden. Und mal so ganz nebenbei, beim AVR wäre das Carry-Flag nach dem
Schieben 0 (nicht 1), weil zuletzt eine 0 "herausgeschoben" wurde.
Persönliche Seite #2437736
> die Idee mit der Union finde ich klasse, 'werde das gleich 'mal
> probieren.
> Ansonsten benutze ich avr-gcc 4.5.3 und gcc 4.6.1 (jedoch mit
> unterschiedlichen CFLAGS ;) (eclipse managed make auf dem pc, bzw.
> manual make für den avr - siehe __bootloader.zip
Die Methode sieht nur schön aus, sollte man sich allerdings nicht
angewöhnen. Dass die Union-Methode funktioniert ist eher ein Zufall in
diesem Falle. Auf 32 Bit Systemen wirste ganz schnell Probleme mit
Padding und solchen Sachen bekommen.
In diesem Falle ist das mit dem Zusammenschieben der Bytes der
"richtige" Weg.
OP #2437753
Andererseits konnte ich "sogar" 'nen Blackfin mit
#pragma packed (1)
davon überzeugen die Bytes "aneinanderzureihen"
Gast #2437861
Das ist ein merkwürdiges Rumgestopsele, Du willst nicht wirklich sagen,
daß solche Verrenkungen notwendig sind um aus 2 uint8 ein uint16 zu
machen...
        uint16_t low = (uint16_t)m_page_buffer[i];
        uint16_t high = (uint16_t)(m_page_buffer[i + 1] & 0x00FF);
        high *= 256;
Wie sagte schon Igor: Meister, Meister, es lebt...
Gast #2437923
Beobachter schrieb:
> Geht das nicht einfach als union?
DAs wurde schon um 20:16 Uhr beantwortet.
Walter schrieb:
> ist das denn egal ob big oder little endian,
> sprich: ist das in C genormt wie die Bytes abgelegt werden?
Nein, es ist nicht genormt. Das ist Systemabhängig.
Und es gibt auch Middle-Endian:
http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness#Middle-endian
Und die PDP-11 hat bei der Entstehung von C mitgeholfen.
Gast #2437925
Das:
w = (m_page_buffer[i+1] << 8) | m_page_buffer[i];
erzeugt mit -Os das:
LDD       R19,Z+1
LDI       R18,0x00
LD        R24,Z+
LDI       R25,0x00
OR        R24,R18
OR        R25,R19
Und das ist völlig einwandfrei, in R24/25 steht das korrekte Ergebnis.
Gast #2437930
>> besser
>>  uint16_t word;
Das Auseinanderhalten von Typdefinitionen, Variablendeklarationen und
Anweisungen dient der Klarheit und der Sauberkeit eines Quellcodes.
Viele C-Programmierer sind schlicht zu stinkefaul und möchten deshalb
immer alles in einen Klumpen schreiben, aber das ist einfach nur
schlechter Stil.
In besagtem Beispiel besteht der Unterschied wohl darin, daß auf der
erwähnten 32 Bit-Maschine grundsätzlich 32 bittig gerechnet wird, weil
diese Maschine eben nur 32 Bit breite Register hat und garnicht anders
kann. Wie schön für den schlampigen Programmierer!
Wenn man Bytes in was Breiteres schieben will, dann soll man sich nicht
darauf verlassen, grundsätzlich ne 32 Bit Maschine zu haben sondern man
sollte es besser so schreiben:
 myLong = highByte;
 myLong = (myLong << 8) | lowByte;
Das klappt immer und auf allen Maschinen und die Optimierung überlasse
man besser dem Compiler. Bei einer lokalen Variable myLong wird diese
sowieso in einem Register gehalten, weswegen die scheinbar überflüssige
Zuweisung garnicht überflüssig ist.
W.S.
#2437999
> schlechter Stil.
Dann werfe ich mal meine Version in die Runde:
const uint16_t w = ( (uint16_t) high << 8) | low;
Jawoll, ich bin faul. Und das ist auch gut so.
Es gibt Metriken, die den Abstand zwischen Deklaration und Verwendung
messen. Je länger, desto schlechter ("variable spans").
Es gibt sehr gute Gründe, const Variablen zu verwenden. Das
dokumentiert, dass der Wert nicht mehr verändert wird. Und es wird vom
Compiler auch geprüft, wodurch der Code sicherer wird. Vielleicht kann
er sogar besser optimieren. Manche Konventionen sagen, wenn eine
Variable nicht const ist, dann wird sie auch noch verändert.
#2438023
Also irgendwie finde ich den ganzen Thread merkwürdig. Wer auf einem
8bit mc schreibt:
uint8_t low = 0x94;
und denkt das geht gut, hat den Schuss nicht gehört. Da dem gcc was
unterschieben zu wollen ist fast Frechheit.
#2438135
Beobachter schrieb:
> Was ist das eigentlich für eine sch... Sprache, in der man ein Dutzend
> Seiten diskutieren kann, wie man zwei Byte zusammenprökelt.
Soviel sei mal gesagt: Es liegt NICHT an der Sprache....
Allerdings stimme ich dir in soweit zu dass der Thread hier mehr als
lächerlich ist.
@Roland:
Genauso mache ich es auch. Sauber, verständlich und kompakt.
Eine anfängertaugliche Lösung zum näherbringen des Problems ist
folgende. Da sie weder Casts noch bitweise Operatoren verwendet.
uint8_t low;
uint8_t hi;
uint16_t w=hi;
w <<=8;
w+=low;
OP #2438159
ich würde das hier vielleicht ganz gern beenden und mich bei allen, die
versucht haben mir zu helfen, bedanken. Schade finde ich, dass so etwas
irgentwie immer ausarten muss.
Ich hatte mich ursprünglich nur gewundert, dass eine verhältnismäßig
trivial scheinende Operation nach meiner Interpretation fehlschlägt. Mit
> Ich habe mein erstes posting etwas kurz gehalten... ich habe alles
> mögliche bereits probiert (casten, maskieren vor und nach dem shiften
> etc.) das hat alles nichts gebracht...
hatte ich versucht anzudeuten, dass operationen wie
uint8_t low = 0x94;
uint8_t low = 0x94;
uint16_t word = (uint16_t)low | (uint16_t)(high << 8);
uint8_t low = 0x94;
uint16_t word = (uint16_t)low | (uint16_t)(high * 256);
oder ...
oder daraus abgeleitete Operationen mit Bitmaskierungen bei mir ALLE zum
gleichen, falschen Ergebnis führen und aus irgend einem Grund, der mir
weiterhin unklar ist, ich die Ergebnisvariable 32 bit breit machen muss,
um zu einem korrekten Ergebnis zu kommen.
Jedoch verstehe ich nicht, wie man sich zu Äusserungen wie
> ... und denkt das geht gut, hat den Schuss nicht gehört.
> Da dem gcc was unterschieben zu wollen ist fast Frechheit.
hinreißen lassen kann. Wer unterschiebt hier was? Ich habe lediglich ein
Phänomen beschrieben, dass ich mir nicht erklären kann und darum
gebeten, dass man mir hinsichtlich dessen doch nach Möglichkeit Licht
ans Fahrrad machen möge.
Gruß Thomas
Gast #2438174
> Hallo,
Was heißt "ausarten"? Es ist ein Forum, und da wird nun mal diskutiert.
Wäre doch schlimm, wenn jeder Thread nach maximal 3 Posts beendet wäre.
> hatte ich versucht anzudeuten, dass operationen wieuint8_t low = 0x94;
> oder
> uint8_t low = 0x94;
> oder
> uint8_t low = 0x94;
> oder ...
Diese Varianten sind alle nach ISO C korrekt und müßten mit GCC
funktionieren. Einen Fehler im Compiler selbst kann ich mir aber nicht
so recht vorstellen. Der wäre bei so einer einfachen und häufig
auftretenden Operation schon viel früher aufgefallen. Ist an deiner
Compiler-Installation irgendwas besonderes?
Diese Aussage ist auch vollkommener Unsinn. gcc hält sich so weit wie
möglich an ISO C, auch auf AVR, und dazu gehört auch die "integer
promotion", die dafür sorgt, daß alle Berechnungen mindestens mit int
durchgeführt werden. Das ist eine ziemlich grundlegende Eigenschaft von
C, und dem gcc unterschieben zu wollen, daß er sich an solch
grundlegende Regeln nicht hält, könnte man auch als "Frecheit"
bezeichnen.
OP #2438192
Ich glaube auch nicht an einen Compilerfehler.
Ich benutze den avr-gcc aus den ubuntu-paketquellen - also nicht mal
selbstverpfriemelt. Ich gehe davon aus, dass die Ursache irgentwo in
meiner Configuration/in meinem Code liegt.
Gast #2438213
Ich hatte doch schon vorgeschlagen den erzeugten .hex-Code anzusehen,
sinnvoll wäre dabei ein minimiertes Beispiel mit allen Sourcen, welches
den Fehler zeigt. Alles was dann kam war der vollständige Code Deines
Projektes, aber eben mit Deiner Murkslösung.
Wenn Dir zehn Leute sagen, bei ihnen geht's, aber bei Dir geht's nicht,
wäre das der Zeitpunkt um in die Gänge zu kommen. Denn wenn's wirklich
ein Fehler wäre, dann müsste die Zuverlässigkeit der ganzen
Programmierumgebung angezweifelt werden.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Du kein ernstes Interesse an
der Lösung hast und lieber weiterbastelst. Nur frag' ich mich dann,
warum Du das Forum fragst, wenn Du Deinen Teil zur Lösung nicht
beitragen willst ?
> bei mir ALLE zum gleichen, falschen Ergebnis führen
Bin nach wie vor der Meinung, dass nicht die Rechnung falsch ist,
sondern das Rechenergebnis falsch angezeigt wird.
Persönliche Seite #2438258
Könnte es vielleicht sein, dass im kompletten Programm irgendwo der
Stack überläuft und der Wert dadurch verändert wird?
Bei den "kurzen" Testprogrammen funktioniert es daher einwandfrei.
@Thomas Klähn
Schon einmal ein "kurzes" Testprogramm ausprobiert?
Und bitte wenn es nicht funktioniert, poste den resultierenden
Assembler-Code. Da kann man wirklich sehen, was passiert.
OP #2438353
Nein, da das falsche Ergebnis sowohl ausgegeben, als auch in den flash
geschrieben wird bin ich mir relativ sicher, dass die Wandlung falsch
ist.
Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben, das so arbeitet, wie man
es erwartet:
static const uint8_t buffer[] = {0x0C, 0x94, 0x2E, 0x00, 0x0C, 0x94,
                                 0xDD, 0x03, 0x0C, 0x94, 0x4B, 0x00,
                                 0x0C, 0x94, 0x4B, 0x00, 0xCC};
int main(void) {
    init_uart();
    for(uint8_t i = 0; i < sizeof(buffer); i += 2) {
        uint16_t w=(uint16_t)(buffer[i])+(uint16_t)(buffer[i+1]<<8);
        uart_put_char(w);
        uart_put_char(w >> 8);
    return 0;
Das Ergebnis ist in dem Fall:
0C 94 0C 94 2E 00 2E 00 0C 94 0C 94 DD
03 DD 03 0C 94 0C 94 4B 00 4B 00 0C 94
0C 94 4B 00 4B 00 CC 00 CC 00
Vor und nach der Wandlung habe ich also gleiche Werte.
Das Listing (nur main) dazu sieht folgendermaßen aus:
0000388a <main>:
388a:  df 92         push  r13
388c:  ef 92         push  r14
388e:  ff 92         push  r15
3890:  0f 93         push  r16
3892:  1f 93         push  r17
3894:  cf 93         push  r28
3896:  df 93         push  r29
3898:  0e 94 71 1c   call  0x38e2  ; 0x38e2 <init_uart>
389c:  c0 e0         ldi  r28, 0x00  ; 0
389e:  d1 e0         ldi  r29, 0x01  ; 1
38a0:  88 81         ld  r24, Y
38a2:  d9 80         ldd  r13, Y+1  ; 0x01
38a4:  1d 2d         mov  r17, r13
38a6:  00 e0         ldi  r16, 0x00  ; 0
38a8:  78 01         movw  r14, r16
38aa:  e8 0e         add  r14, r24
38ac:  f1 1c         adc  r15, r1
38ae:  0e 94 7f 1c   call  0x38fe  ; 0x38fe <uart_put_char>
38b2:  8d 2d         mov  r24, r13
38b4:  0e 94 7f 1c   call  0x38fe  ; 0x38fe <uart_put_char>
38b8:  8e 2d         mov  r24, r14
23
38ba:  0e 94 7f 1c   call  0x38fe  ; 0x38fe <uart_put_char>
24
38be:  8f 2d         mov  r24, r15
25
38c0:  0e 94 7f 1c   call  0x38fe  ; 0x38fe <uart_put_char>
26
38c4:  22 96         adiw  r28, 0x02  ; 2
27
38c6:  81 e0         ldi  r24, 0x01  ; 1
28
38c8:  c2 31         cpi  r28, 0x12  ; 18
29
38ca:  d8 07         cpc  r29, r24
30
38cc:  49 f7         brne  .-46       ; 0x38a0 <main+0x16>
31
38ce:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
32
38d0:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
33
38d2:  df 91         pop  r29
34
38d4:  cf 91         pop  r28
35
38d6:  1f 91         pop  r17
36
38d8:  0f 91         pop  r16
37
38da:  ff 90         pop  r15
38
38dc:  ef 90         pop  r14
39
38de:  df 90         pop  r13
40
38e0:  08 95         ret
Kommen wir nun zu meinem Bootloader. Hier habe ich den (fast) gleichen
Code ausgeführt:
for (i = 0; i < SPM_PAGESIZE; i += 2) {
    uint16_t w=
       (uint16_t)m_page_buffer[i]+(uint16_t)(m_page_buffer[i+1]<<8);
    uart_put_char(m_page_buffer[i]);
    uart_put_char(m_page_buffer[i + 1]);
    uart_put_char(w);
Der Inhalt des Puffers ist:
0C 94 2E 00 0C 94 DD 03 0C 94 4B 00 0C 94 4B 00 CC
das Ergebnis (Ausgabe) ist in dem Fall:
0C 94 0C 01 2E 00 2E 01 0C 94 0C 01 DD
03 DD 01 0C 94 0C 01 4B 00 4B 01 0C 94
0C 01 4B 00 4B 01 CC 0C CC 01
Also wieder das Problem mit der 1.
Der Auschnitt des Listings (ich hoffe, dass der Ausschnitt nicht zu kurz
ist, für alle Fälle habe ich das vollständige Linting angehängt - mein
Ausschnitt beginnt an Zeile 699) für den Fehlerfall:
3dc6:  00 00         nop
3dc8:  cf b6         in  r12, 0x3f  ; 63
3dca:  f8 94         cli
3dcc:  01 e4         ldi  r16, 0x41  ; 65
3dce:  11 e0         ldi  r17, 0x01  ; 1
3dd0:  f8 01         movw  r30, r16
3dd2:  80 81         ld  r24, Z
3dd4:  e0 e0         ldi  r30, 0x00  ; 0
3dd6:  ef 01         movw  r28, r30
3dd8:  7e 01         movw  r14, r28
3dda:  e8 0e         add  r14, r24
3ddc:  f1 1c         adc  r15, r1
3dde:  0e 94 37 1f   call  0x3e6e  ; 0x3e6e <uart_put_char>
3de2:  f8 01         movw  r30, r16
3de4:  81 81         ldd  r24, Z+1  ; 0x01
3de6:  0e 94 37 1f   call  0x3e6e  ; 0x3e6e <uart_put_char>
3dea:  8e 2d         mov  r24, r14
3dec:  0e 94 37 1f   call  0x3e6e  ; 0x3e6e <uart_put_char>
3df0:  8f 2d         mov  r24, r15
3df2:  0e 94 37 1f   call  0x3e6e  ; 0x3e6e <uart_put_char>
3df6:  0e 5f         subi  r16, 0xFE  ; 254
3df8:  1f 4f         sbci  r17, 0xFF  ; 255
23
3dfa:  f1 e0         ldi  r31, 0x01  ; 1
24
3dfc:  01 3c         cpi  r16, 0xC1  ; 193
25
3dfe:  1f 07         cpc  r17, r31
Ich würde jetzt interpretieren, dass der 2. Operand garnicht geladen
wird, oder?
Beide Programme sind auf dem selben Computer, mit dem selben Compiler,
mit identischen Compiler/Linker Flags - mit den selben Makefiles erzeugt
worden.
Gruß & Dank, Thomas
Gast #2438392
> wird, oder?
Ja. Das Resultat ist Blödsinn, es wird Puffer[i] zum Highbyte der
Pufferadresse (0x01) gezählt, daher resultiert auch die 0x01.
Was ist das für 'ne GCC-Version ?
Stell' mal die Sourcen zu zweitem fehlerhaften Beispiel ein, damit man
es compilieren kann.
OP #2438417
Wie ich weiter oben schrieb ist das avr-gcc 4.5.3 (aus den
Ubuntu-Paketquellen - also nicht selbstkompiliert.
Anbei die Quellen. Ggf. durch die Quellen im Verzeichnis
source/app_bootloader/core (__bootloader.zip - post vom 28.11.2011
19:44)
ersetzen um es mit meinen Einstellungen /Makefiles zu übersetzen.
Ein Hinweis sei mir noch gestattet - ich versuche hier einen Bootloader
zu bauen - ich verschiebe deshalb die text section an Adresse 0x3800
Mithilfe des Linkerflags "-Ttext=0x3800".
P.S. Die Funktion, um die es geht ist in update.c  - program_page an
Zeile 115
Gruß & Dank Thomas.
Gast #2438518
Diese Dateien fehlen:
srv_data_storage.h
eeprom_defs.h
Hab' sie auskommentiert, war dann fehler- und warnungsfrei zu
compilieren, das erzeugte Compilat ist in Ordnung.
Details:
ATM169
Optimierung -Os
AVR-Studio4
WinAVR-20090313
Das:
uint16_t w = (uint16_t)m_page_buffer[i] + (uint16_t)(m_page_buffer[i + 1] << 8);
wird zu:
MOVW      R30,R14
LDD       R24,Z+0
LDD       R11,Z+1
CLR       R10
MOVW      R16,R10
ADD       R16,R24
ADC       R17,R1
Ist so völlig in Ordnung.
OP #2438561
> srv_data_storage.h
> eeprom_defs.h
Sorry, hab ich vergessen rauszunehmen, momentan werden die aber auch
nicht benötigt.
> MOVW      R30,R14
> LDD       R24,Z+0
> LDD       R11,Z+1
> CLR       R10
> MOVW      R16,R10
> ADD       R16,R24
> ADC       R17,R1
sorry, wenn ich so doof frage, aber
ADC       R17,R1
bedeutet doch soviel wie "R17 = R17 + R1" (mit carry), oder? Wo wird
denn R1 vorbelegt?
> Keine gute Idee.
> Das Warum hatte ich mal im Wiki etwas ausführlicher ausgeführt:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_und_Li...
 Bedeutet das nun, das der von mir verwendete Compiler tatsächlich 'nen
"Treffer" hat?
Ich werde dann wohl 'mal 'nen anderen ausprobieren.
Vielen Dank für eure Mühe.
#2438607
Diese Casts sind entweder sinnlos oder falsch. Sinnlos für den Fall
Standard-C (int mindestens 16 Bit). Falsch für den Fall, in dem avr-gcc
mit 8 Bit ints läuft (Option -mint8, glaube ich). Denn dann werden alle
Bits des 8 Bit Werts high um 8 Bits nach links raus geschoben, was eine
0 ergibt, und erst dieses konstante Ergebnis dann zu einem 16 Bit Wert
gecastet.
Gast #2438649
> schlechter Stil.
Ach, dann hat man in C++ wohl einen Schritt rückwärts gemacht. Dort ist
das nicht nur üblich, es ist auch noch an jeder Stelle im Programm
möglich.
#2438806
Nils S. schrieb:
> <troll>
> OO ist definitiv ein Schritt rückwärts, egal was man da sonst noch
> Hässliches oder Falsches mit macht.
> </troll>
Juhu endlich gehts los. Strukturierte Programmierung gegen OO, jetzt
fehlen nur noch die Funktionalen dann kann es so richtig häßlich werden.
Stallman (seines Zeichens FSF Fascho) ist übrigens auch gegen OO, nur
mal so zum anheizen der Stimmung... Wer traut sich das Thema Closures
anzuschneiden?
Gast #2440119
@ Thomas Klähn:
Meines Erachtens habe ich mit meiner Antwort (1. Antwort überhaupt), die
Lösung geliefert die sollte so funktionieren.
uint16_t word;
word = ((uint16_t)high << 8) | low;
Beachte der Typecast vor dem high, steht DIREKT vor dem high mit IN der
Klammer. Das ist auch der Unterschied zu Deinem Typecast Thomas. Bei dir
castest du das Ergebnis von (high << 8) und schiebst die 8Bit immer noch
in Leere.
Bei mir wird erst der Typecast auf die 8Bit Variable high beachtet, so
daß dann das Schieben im "Hintergrund" in einer 16Bit Variable passiert.
#2440290
> schlechter Stil.
Über schlechten Stil lässt sich streiten.
Fakt ist, dass ich nicht dauerd hoch und runter scrollen will (mein
Bildschirm ist leider breiter als hoch), da ich dauernd halbleere Zeilen
mit Variablendefinitionen sehen möchte. Ich habe kein Problem mit int
abc = 2+4; Dass hat auch nichts mit Faulheit zu tun, wenn du das nicht
sehen kannst ok - ich mag deine Variante auch nicht, die Lesbarkeit
verschlechtert sich jedoch (meiner Meinung nach).
Gast #2440318
> uint16_t word;
> in Leere.
Das wahr eine verbastelte Toolchain, ich hatte den Fehler auch
simuliert, mit -mint8 in den Compilerdirektiven, da fiel das geschobene
high-Byte einfach raus, weil der Compiler erkannte, daß es nur 0x00 sein
kann.
Jedoch passierte in keinem Fall das hier:
ldi   r16, 0x41
ldi   r17, 0x01     <-- ; Adresse high byte in R17
movw  r30, r16      <-- ; R17/18 nach R30/31, R31 = 0x01
ld    r24, Z
ldi   r30, 0x00     <-- ; high byte der Adresse (0x01) immer noch in R31
movw  r28, r30      <-- ; R30/31 nach R28/29 kopieren, 0x01 in R29
movw  r14, r28      <-- ; R28/29 nach R14/15 kopieren, 0x01 in R15
add   r14, r24
adc   r15, r1       <-- ; R1 0x00 wird mit Carry zu R15 0x01 addiert = Murks
Da hätte Dein Vorschlag gar nichts geholfen.
