www.mikrocontroller.net
AVR und Linux
Was ist zu beachten, wenn man mit einer Linux-Distribution AVRs programmieren möchte? Hier ist eine offene Liste von verschiedenen Tipps dazu...
Inhaltsverzeichnis
[Bearbeiten] Toolchain beschaffen
Eventuell sind die benötigten Pakete in der verwendeten Distribution enthalten. Einfach mal die Paketnamen und -beschreibungen nach "avr" durchsuchen.
Diese fertigen Pakete sind aber nicht selten mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt ein ganz grundsätzliches Problem. Im Prinzip kann man einen avr-gcc "bauen", indem man sich die offiziellen GCC-Quellen besorgt und dann einfach für das Target avr übersetzt. Und in der Tat scheinen die in den Distributionspaketen enthaltenen Compiler nicht selten auf genau diesem Wege entstanden zu sein. Das Problem dabei ist, dass ein solcher avr-gcc niemals vollständig/aktuell ist, denn es gibt immer zusätzliche AVR spezifische Patches, die nicht in den offiziellen GCC-Quellen enthalten sind. Zum einen, weil der jeweilige Patch noch zu neu ist (die Übernahme in die offiziellen Quellen dauert seine Zeit), zum anderen weil er grundsätzlich nicht offiziell übernommen werden kann, da der Autor des Patches kein FSF-Assignment hat. Ähnliches gilt auch für die weiteren Komponenten der Toolchain, z.B. binutils.
Wer eine Distribution benutzt, die keine AVR-Pakete enthält, oder wer obigem Problem aus dem Weg gehen will, kann sich selber eine Toolchain mit den aktuellen Patches übersetzen. Ziemlich einfach geht das mit einem Skript von Bingo600, das man hier bekommen kann:
Es gibt auch fertige Deb-Pakete, die auf der Basis dieses Skripts entstanden sind:
[Bearbeiten] Editor
Der Editor sollte das Bearbeiten vom Programm einfach machen. Evtl. nützlich sind Features, um z. B. per Knopfdruck zu kompilieren und das Programm auf den AVR zu übertragen. Ansonsten: Editoren sind Geschmackssache, d.h. ausprobieren. Hier eine Auswahl (alphabetisch):
Codeblocks [gtk]
Eclipse [1] [Java]
Emacs bzw. XEmacs [Textterminal oder X]
Geany [gtk]
gedit [GNOME]
kate [KDE]
KDevelop [KDE]
Kontrollerlab [KDE]
Quanta+ [KDE] (eigentlich Webentwicklungsumgebung)
SciTE
Vim bzw. GVim [Textterminal oder X]
Es lassen sich aber Programme auch in 'fremden' Desktopumgebungen ausführen, z.B KDevelop in GNOME.
[Bearbeiten] C-Compiler: avr-gcc
Macht aus dem C-Code den vom AVR ausführbaren binären Programmcode.
Siehe auch:
[Bearbeiten] Laufzeitbibliothek: avr-libc
Enthält Makros und Hardwaredefinitionen wie Registernamen für (die meisten) AVRs. Man muss sich deswegen um die echten Adressen in der Prozessor-Logik nicht mehr selbst kümmern, sondern kann direkt die Namen und Werte aus dem Datenblatt benutzen.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
[Bearbeiten] Makefile
Enthält Informationen zum Kompilieren. Das Programm make startet damit den angegeben Compiler. Im einfachsten Fall muss man also nur make all im entsprechenden Projektverzeichnis aufrufen, der Rest läuft automatisch. Die Datei heisst einfach nur Makefile.
Hier ein Skript, mit dem man die Einstellungen zusammenklicken kann (benötigt aber auch wieder anderes, z. B. TCL/TK, ..): http://www.sax.de/~joerg/mfile/ Dessen Aufruf erfolgt dann z. B. mit
$ wish mfile.tcl
Über ein Menü kann man dann die Einstellungen zusammenklicken. Das Editieren des Makefiles für Spezialanpassungen lässt sich aktivieren.
Wer sie von Windows kennt und sucht: Die Definition F_CPU der Taktfrequenz ist in der aktuellen Linux-Version nicht vorgesehen. Macht nichts, siehe dazu http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Taktfrequenz
[Bearbeiten] Programmierprogramm
Das Programmierprogramm schreibt mit entsprechender Hardware auf den Mikrocontroller bzw. liest ihn aus. AVR Programmierprogramme unter Linux sind z. B. AVRDUDE oder uisp.
Mit dem Makefile-Generator mfile kann man das Programmierprogramm und dessen Aufrufzeile in das Makefile eintragen lassen und später z. B. mit make program starten.
Für eine interaktive Bedienung von AVRDUDE mit einer grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) gibt es avr8-burn-o-mat.
Für USB-Programmer ist die Einstellung der non-root Zugriffsrechte im Artikel Aufruf unter Linux als User (non-root) beschrieben.
[Bearbeiten] Fuses, Lockbits
(In Bearbeitung)
Wer bislang Atmels AVR Studio unter Windows zum Programmieren der AVR_Fuses benutzt hat, kann das z. B. mit dem oben beschriebenen grafischen AVR Burn-O-Mat oder eben mit AVRDUDE (über die Shell) machen. Wer die Dokumentation sucht, findet sie mit Sicherheit im gepackten Programmpaket.
  • TODO: Ein aktuelles PDF
Z.B. bekommt man als Resultat folgenden Aufrufes den Hexwert der lfuse eines Tiny13 über einen AVR-ISP mit aktueller Firmware, der an einem USB-Seriell-Wandler angeschlossen ist.
Durch die Option -v (verbose) wird aber noch viel mehr angezeigt.
avrdude -p t13 -c avrispv2 -P /dev/ttyUSB0 -v -U lfuse:r:-:i
Das '-' anstelle von FILENAME leitet die Ausgabe auf <stdout> (Bildschirm).
Anstelle des 'i' können verwendet werden:
  • 'h' - hexadezimal, z.B. 0xdf
  • 'o' - oktal, z.B. 0337
  • 'b' - binär, z.B. 0b11011111
[Quelle: man avrdude, Beschreibung des Schalters '-U']
  • TODO: Frontend?
Eine Anleitung zum Umgang: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-152502.html
Eine 0 steht für eine gesetzte Fuse.
Die Bedeutung der Bits findet sich im Datenblatt unter "Memory Programming -> Fuse Bytes" (tiny13).
[Bearbeiten] Program/Burn Flash
(In Bearbeitung)
Der Mikrocontroller wird wie beim Kompilieren mithilfe von make und der eingestellten Programmiersoftware mit dem Befehl make program geflasht
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Anwendung
[Bearbeiten] Konfiguration, Probleme, Erfahrungen
[Bearbeiten] Debian
[Bearbeiten] Etch (Netinst)
  • Installation: gcc-avr, libc-avr, avrdude aus Standardquellen
  • Emacs21 als Editor
  • Makefile
... läuft problemlos.
[Bearbeiten] Gentoo
Gentoo bietet mit dem Shellscript "crossdev" eine einfache automatisierte Möglichkeit die Toolchain zu erstellen. Genauere Versionen von binutils/gcc/libc können via parameter übergeben werden.
emerge crossdev
crossdev --target avr
Falls 'crossdev --target avr' nicht fehlerfrei durchlaufen sollte mit 'crossdev -t avr --without-headers' versuchen (2009-01-28).
crossdev ist nich empfehlenswert, da anscheinend ein compiler erstellt wird ohne passende patches. Das kann zu problemen führen, muss aber nicht, z.B. kann der , damit erstellte, gcc keine 64bit werte verarbeiten.
[Bearbeiten] Mandrake
[Bearbeiten] openSUSE
  • Aktuelle RPMs für openSUSE gibt es unter http://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/avr/ . Entsprechend der verwendeten openSUSE-Version das jeweilige Verzeichnis als Repository zu yast hinzufuegen (Achtung: Pfade fuer gcc-Binaries sind unterschiedlich zu den von openSUSE normalerweise mitgebrachten Paketen!).
[Bearbeiten] Ubuntu 6.06
[Bearbeiten] Ubuntu 7.04
[Bearbeiten] Ubuntu 8.04
[Bearbeiten] Ubuntu neuer
  • Die Pakete sind im Paketmanagement System schon enthalten. Ein "sudo apt-get install gcc-avr avr-libc" installiert sie.
[Bearbeiten] AVR-SLax
  • Einfach zu benutzende AVR-Live-CD
  • Keine installation notwendig
  • ISO brennen und von CD booten
Zu finden unter: http://www.lost-byte.de/avrslax.php
[Bearbeiten] rCOS LiveCD
Die rCOS LiveCD (Download: http://www.rcos.eu/tools/livecd/index.html) ist eine angenehm schlanke Debian-LiveCD mit etlichen installierten Toolchains (AVR, ARM, Cortex-M3, ...) extra für die µC Arbeit. Auf der LiveCD befindet sich auch ein AVRDUDE v5.5.
