Leuchtstoffröhre einseitig betreiben
Gast #2437272
ich habe mal gehört es sei möglich Leuchtofflampen mit irgendwelche
Maßnahmen einseitig zu betreiben. Zündstreifen o.ä.
Es geht nicht um eine möglich effektive Beleuchtung noch um eine
besonders lange Lebensdauer, sondern um einen einrichtungsgegenstand.
VG
Gast #2437281
Teslatrafo, wie bereits von felixh erwähnt, allerdings müsste man dann
das freie Ende der Röhre gut isolieren. Ein kleiner Teslatrafo ist zwar
nicht unbedingt lebensgefährlich, direkte Überschläge auf die Haut
machen aber auch AUA.
Gast #2437285
In einer Leuchtstoffröhre befindet sich ein Gas was bei Anregung
leuchtet. durch Nutzung beider Kontakte wird das Gas "geziehlt"
angeregt. Wenn du Röhre in die Nähe einer Hochspannungsquelle hälst,
wird das Gas ebenfalls angeregt.Allerdings nicht so geziehlt, das Feld
schaft muss die röhre erst durchdrinnen und geht dabei "sonderbare
Wege".
Schöner trick ist, kaltkado (z.B. PC-leuchröhre) an eine dieser Lustigen
Plasmaröhren halten. und schwubs leuchtet die. Je näher du die röhre
drann hälst desto heller. Die Feldstärke ist also entscheident.
#2437302
jurbor schrieb:
> Hallo zusammen,
> VG
U-Röhre nehmen
Gruss
Harald
Gast #2438829
Hey,
falls hier jemand denn vorherigen Beitrag ernst nehmen sollte :
Bitte nicht machen, zwar wird die minimale Menge Quecksilber noch das
Edelgas irgendeinen Schaden anrichten, aber mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit wird die Leuchtstoffröhre zerbrechen, und die
bestandteile der Leuchtschicht sind tatsächlich nicht unbedingt als
gesundheitsfördernd zu bezeichnen, leider löst sich diese Leuchtschicht
recht leicht vom Glas (Innensteite) der Röhre.
Ja ich weis Quecksilber sammelt sich im Körper an und wird nur sehr
langsam wieder abgebaut, aber die wenigen mg welche sich heutzutage noch
in den Leuchtstoffröhren befinden gelangen nun einmal nur zu einen
kleinen Teil in den Körper und zum andernen ist die Menge an Quecksilber
die durch Verbrennung freigestzt wird (Industrie, Hausbrand, Kraftwerke
etc.) und vom Körper aufgenommen wird wesentlich größer.
(Der Straßenverkehr ist bei weiten nicht der "böse" Umwelthauptsünder
als der er gerne dargestellt wird).
mfg
    "Bastelsklave"
#2439127
Zünden kann man kleine (20W)-Leuchtstoffröhren ganz ohne Starter,
einfach indem man mit dem Daumen die Röhre entlang fährt. Der kapazitive
Strom reicht selbst bei Netzfrequenz noch zu Zündung. Dann erhitzt sich
die Glühwendel innerhalb weniger Sekunden und die Lampe brennt wie
normal.
Wenn einseitig nur ein Pin angeschlossen ist, funktioniert das Starten
nur, wenn die dazugehörige Wendel nicht weggebrannt ist, wie es oft
passiert, wenn man die Röhre direkt ans Netz geschaltet hatte.
Da dann die zweite Wendel fehlt hat die Starterei keinen Erfolg.
Das Starten mit einer Wendel, wenn aus schaltungstechnischen Gründen
notwendig, geht durchaus, beansprucht die Wendeln aber sehr stark und
geht auf Kosten der Lebensdauer.
