RS232 von 5 Volt auf 12Volt ohne MAX232
Gast #2439818
ich hab folgendes Problem.
Ich möchte ein XpressNet Adapter (RS232 to XpressNet) mit einen C515C
ansteuern.
In der Beschreibung vom XpressNet steht das dieser eine "echte" RS232 PC
Schnittstelle braucht und das USB Adapter z.B. nicht richtig
funktionieren. (Weil sie keine 12V liefern)
http://www.digital-plus.de/pdf/xpressnet_li101f.pdf <-- Beschreibung
XpressNet Adapter
Es wurde versucht mit einen Pegelumsetzer (MAX232N) zu arbeiten,
allerdings liefert dieser nur ~8V und wenn man in anschließt bricht der
Pegel auf 2V zusammen weil der XpressNet wohl zuviel Strom zieht.
Der Adapter liefert 10mA und der Adapter braucht ca. 25mA.
Wie auch immer würde der Adapter trotzdem max 8V liefern was wohl zu
wenig ist.
Jetzt würde ich gerne selber eine Schaltung bauen die diese Pegel
umsetzt.
Hat jemand eine Idee wie man das +-5V Signal vom uC auf +-12V anheben
kann?
Wenn ich eine Open Collector Schaltung nehme dann übertrage ich ja nur
positive Flanken.
Wie bekomme ich nun die -5V auf -12V?
Oder gibt es einen IC der das schon kann?
Gruß Jan
Gast #2439877
Früher hat man im PC Bereich RS232 Treiber ohne Ladungspumpe benutzt
(z.B. auf alten Motherboards). Weil man -12V und +12V am Netzteil hat.
Die kann man heute auch noch kaufen. z.B. Maxim (MAX1488) aber die
kommen auch nicht ganz an die +-12V ran und vom Strom, hmm hab ich jetz
auch nicht im Kopf. Dann brauchst du aber noch nen dual DC/DC Wandler.
Ich habe früher auch gerne Optokoppler benutzt um Auf die RS232 Level zu
kommen (und zurück auf TTL) , dann hat man gleich noch ne galvanische
Trennung drinn wenn man nen isolierenden DC/DC nimmt ( +-15V DC/DC
nehmen und Optokoppler, nen paar Dioden und Kondensatoren )
#2439884
Jan schrieb:
> DCDC Wandler hören sich erstmal gut an.
> Ich werde mir das mal genauer anschauen.
> Weiß zufällig jemand ob die ein auch ein -5V Signal auf -12V wandeln?
Nein, die sind nur für die Stromversorgung zuständig. Die Pegelwandlung
musst Du mit einem anderen IC (siehe die anderen Postings) oder mit
einer einfachen Emitterschaltung zusätzlich machen.
Gruss
Harald
Gast #2439969
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde nun den Weg mit den MC1488 verfolgen.
Als Externe Spannungsversorgung werde ich einfach ein altes PC Netzteil
nehmen.
Da hab ich ja die 12V und die -12V :-)
Wenn ich das richtig sehe mach der MC1488 aus einen Pegel oberhalb von
~1,2V ein -12V Signal und im Bereich von 0 bis ~1,2 V ein 12V Signal.
Das würde heißen das ich das -5V Signal mit einer Diode noch auf 0V
begrenze oder?
Gruß Jan
Gast #2439979
argh hab ich nicht nachgeguck was ExpressNet ist. Ist ja RS485 ! Hat
jemand
> kann?
Funzt mit RS485 zu TTL von TTL auf RS232 aber ist zuviel Aufwand finde
ich.
Würde ich wirklich mit Optokoplern Probieren eventuel kann man sich die
Pegel für RS232 auch aus den Handshakeleitungen holen RTS usw. Dann hat
man kein aktives Bauteil im Wandler.
Gast #2440278
> begrenze oder?
laut Datenblatt TI verträgt der 188 -12V am Eingang, aber schau besser
genau nach dem IC, das du verwendest. Die ICs 1488, 75188 usw. haben auf
jeden Fall den Vorteil, dass der Ausgang voll und ganz der Norm
entspricht (wenn man noch 330pF dranhängt für die richtige
Flankensteilheit). Was damit nicht funktioniert, ist eben auch nicht
RS232C.
ABER: wenn du Signale nimmst, die schon von einem MAX232 kommen, hast du
die falsche Polarität!! Die Treiber invertieren, MAX + 1488 invertiert
aber 2x!
Wenn du das unbedingt so lösen willst, müsstest du MAX->1489->1488
verwenden.
Gruss Reinhard
