Probleme mit Schrittmotor
Gast #2441110
ich brauche für ein Projekt einen Schrittmor der bei 1800U/min ca. 0,6Nm
bringt.
Es geht um Positionierung, im Randbereich muss sehr genau positioniert
werden (deshalb ein Schrittmotor), aber es soll auch über eine sehr
lange Strecke Positioniert werden (deshalb die 1800 U/min).
Ich hatte bereits einen Schrittmotor von Beckhoff (AS1050) incl. der
zugehörenden Ansteuerklemme (KL2541), jedoch habe ich das Problem, daß
bei ca. 1200 U/min der Motor blockiert und nur noch pfeift.
Bin für jede Hilfe dankbar!
  Paul
> Mit welcher Versorgungsspannung wird die Ansteuerelektronik betrieben?
> Nutzt Du die max. 50V aus?
Ja, bin bei 48V!
> 1800U/min ca. 0,6Nm bringt.
Seit 4 Jahren das Projekt nicht realisiert und nun darfst du ran ?
Beitrag "schneller Schrittmotor"
0.6Nm sind nicht so viel, das ist schaffbar, aber nur mit recht
hoher Betriebsspannung, um die Induktivität der Motorwicklungen so
schnell zu überwältigen, siehe:
http://www.lat-weyer.de/Daten/katalog-sm%20107%20-%202002.pdf
Uwe schrieb:
> Strom erhöhen?!
Meine Erfahrungen sind, daß viel Strom nicht immer zum Erfolg führt. Es
hat sich schon oft gezeigt, daß der Motor mit weniger Strom besser läuft
und nicht so schnell abreißt. Einfach mal ausprobieren!
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Sepp, hallo Uwe!
>> Strom erhöhen?!
Bei der Drehzahl ist der Stromregler schon lange nicht mehr aktiv. Der
tatsächliche Wicklungsstrom hängt nur noch von der Versorgungsspannung
und den Wicklungsdaten ab. Ohne weitere Erhöhung der Spannung (was die
Beckhoff-Klemme nicht kann) oder eine Änderung des Motors kommt man hier
also nicht weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
>> Strom erhöhen?!
also nicht weiter.
Thorsten Ostermann
Hallo Paul!
> bringt.
Das dürfte nicht so einfach werden.
Wie genau ist "sehr genau"? Und wie lang ist "sehr lang"?
Entweder nimmst du einen Schrittmotor mit mehr Strom bei gleichem
Drehmoment (soweit die Klemme den noch treiben kann), oder du stellt auf
Servo um und nimmst die EL7201 (die gibt es nur in der EtherCAT
Ausführung) plus passenden Motor von Beckhoff (AM32xx). Die haben
Rsolver als Rückführung, evtl. brauchst du dann noch einen zusätzlichen
Drehgeber (abhängig von der geforderten Genauigkeit).
Thorsten Ostermann
> Beckhoff (AS1050)
Was ist Beckhoff, Beckhoff baut keine Schrittmotore,
die haben nicht mal ein Datenblatt für den Ramsch,
den sie mit deutlichem Preisuafschlag weiterverkaufen.
Es gibt genügend Schrittmotore, die bei 1800upm noch
0.6Nm bringen, der kleinste der das gerade schafft
ist der N31HRHJ. Vielleicht bringt sogar deiner das,
lässt du ihn unter Belastung im MIkroschritt laufen,
oder hängt und pfeift er weil er in Resonanz gerät
weil ihm die Last fehlt ?
