STM32 kann jemand ein Demo Programm schreiben?
OP #2448095
Habe hier ein selbstgemachtes Board mit einem STM32F103C4T6A Controller.
Allerdings noch keine Entwicklungsumgebung hierfür.
Am Controller sind 2 LED's angeschlossen, die mit 5V beschaltet sind.
Die Pins PB12 und PB13 müssten nach Masse geschaltet werden, damit die
Leuchten (Pins als open drain Ausgang konfiguriert).
Kann jemand ein kleines Blinker-Programm dafür schreiben?
Das müsste dann im ELF Format sein. Ein Uploadprogramm habe ich.
Grundsätzlich reagiert der Controller auf das Startbyte zum seriellen
Uploaden.
OP #2448125
> Sonst hast du keine Probleme?
In Pascal sähe das etwa so aus:
procedure pinconfigure;
begin
 portconf( PB12 , opendrain );
 portconf( PB13 , opendrain );
end;
procedure pause;
var x : longint;
begin
 for x := 1 to 5000000 do ;
end;
procedure led_an;
begin
 port( PB12 , false );
 port( PB13 , false );
end;
procedure led_aus;
begin
 port( PB12 , true );
 port( PB13 , true );
end;
begin
 pinconfigure;
 while true do begin
  led_an;
  pause;
  led_aus;
  pause;
 end;
end.
Gast #2462246
Auf's Töpchen gehen kann der Kleine schon ganz alleine -
- zum "Abwischen" braucht er dann Euch.
Gelobt sei der Ehrgeiz, es selbs zu schaffen: wozu sich sonst
mit DIY auseinandersetzen ???
Mit 'hacktischem' Gruß ans Forum
Martin
OP #2462485
Harald Brunn schrieb:
> dreist!
Was soll hier dreist dran sein?
Dreist wäre wenn man nach etwas fragen würde was eine Woche Arbeit
bedeutet. Außerdem wäre ich bereit eine Gegenleistung dafür zu
erbringen.
Mischmasch schrieb:
> Wann muss die Hausaufgabe denn fertig sein?
Vielleicht könnt Ihr eure Unzufriedenheit mit der ungerechten Welt mit
eurem Psychologen besprechen. Das macht mehr Sinn.
Hallo Markus,
wollte eigentlich nur sehen, ob der Controller richtig eingelötet ist.
Der nächste Schritt wäre dann ein Entwicklungswerkzeug anzuschaffen. Ich
favorisiere dabei entweder die Demo-Version von Keil (hauptsächlich den
Assembler), weil die Programme erst mal sehr klein sind. Oder besser
Freepascal. Denn damit programmiere ich auch andere Sachen und der
Compiler kann auch ARM Code erzeugen.
http://www.freepascal.org
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2462910
>Oder besser Freepascal
Dann kennst Du sicher auch diesen Thread:
http://www.lazarusforum.de/viewtopic.php?f=9&t=5444
Bleibe lieber bei C.
Für keine Spende kann ich Dir auch gerne helfen Eclipse & Co ein zu
richten. Ich würde mich über TeamViewer bei Dir einloggen und wir würden
so alles gemeinsam installieren und ich könnte die eine oder andere
Kleinigkeit zeigen.
OP #2462995
Nein, aber Du kennst diesen
Beitrag "XMEGA reif für den produktiven Einsatz?"
weil Du hier mitgeschrieben hast.
Wenn man so lange in Pascal programmiert hat ist C schwierig.
Und verzetteln wollte ich mich eigentlich nicht.
Ich lass ungern über TeamViewer jemand von außen da dran.
Auch Neuinstallationen von Programmen versuche ich möglichst zu umgehen.
Wollte eigentlich nur wissen ob die LED's (PB12 und PB13) leuchten, bzw.
blinken und der Controller richtig eingelötet ist. Das wäre dann ein
kleines Erfolgserlebnis. Ist das möglich?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2463030
In dem jetzigen BlinkLED von mir ist das drin:
  while(1)
    Timer_Task();
    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, tBlink); // Port A.0 blinken lassen
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, tBlink); // Port C.7 blinken lassen
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_12, tBlink); // Port C.12 blinken lassen
    if (tBlink) // LEDs vom EVAL-Board "STM3210C-EVAL"
      GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_13);
    else GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_13);
Jetzt weißt Du welcher Pin blinkt.
Wenn Du nicht willst dass ich mich auf deinen PC einlogge, dann wird es
schwierig, da Eclipse und deren Umgebung schon etwas mehr Aufwand ist
bis alles läuft (3..4h).
Hier im Forum gibt es viele Fragen und Antworten diesbezüglich, dennoch
ist es einfacher, wenn jemand einen an die Hand nimmt und zeigt.
Bei TeamViewer gibt es auch Einstelloptionen, dass der gegenüber keine
Rechte mehr hat, z.B. nur mit der Maus zeigen kann wo geklickt werden
soll, aber selbst nicht klicken kann.
Auch in dem anderen Thread habe ich von Pascal abgeraten. Der Link mit
der Unit habe ich angeschaut, aber es wurde da nur ein Bruchteil der
Pheriperieregister umgesetzt.
OP #2463110
Habe mich noch nicht intensiv damit beschäftigt, aber ich denke in
Freepascal geht das schneller.
Das hat wie in dem anderen Thread geschrieben ja auch schon jemand ans
laufen bekommen.
http://j-software.dk/stm32f103.php
Ich finde, dass da schon eine Menge umgesetzt wurde:
Sysclock, PLL, GPIO, Timer, Uart, Nvic, ... viel mehr brauche ich nicht.
Und wenn doch kann man ja auch noch direkt die Peripherie ansprechen.
Dafür nehme ich mir dann die Zeit. Die Mailingliste von FPC lese ich
mit, die sind da relativ aktiv.
Kannst Du das Programm mit den beiden Pins (PB12 und PB13) kompilieren
und dann im ELF Format speichern, so dass ich den Controller hier mal
testen kann?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2463986
Da sieht man mal wieder wie schwierig es mit Eclipse und Co ist.
Da muss ich mal schauen dass ich den Stack Pointer anders initialisieren
und den Compiler auf eine andere Adresse umbiege.
Schreibe erst mal wie du das ELF File in die CPU bekommst, was du für
Werkzeuge hast. Vielleicht muss ich da noch was anderes berücksichtigen.
Alternativ könntest Du auch mit OBJCOPY aus dem ELF eine HEX mit dem
FLASH Offset machen. und dann die Stack-Pointer Adresse in der HEX von
Hand editieren (die ersten 4 Byte im Flash).
OP #2464098
Das ist ein selbst geschriebenes Windows-Programm welches mir der
Freepascal Experte für ARM gegeben hat. Er hat auch ein ELF File
gesendet, welches laut diesem Programm auch korrekt in den Controller
geladen wurde, jedoch aus anderen Gründen noch nicht funktioniert.
Er meinte dass die .text section bei Addresse 0 ist.
Und .data and .bss section nach 0x20000000. (correctly).
Hört sich kompliziert an.
> Geht das jetzt?
Leider wieder das gleiche.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2464179
Das ist die Initialisierung:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitSt;
GPIO_InitSt.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_InitSt.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_InitSt.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_InitSt.GPIO_Pin);
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitSt);
Das die Ausgabe:
while(1)
  Timer_Task();
    GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_12 | (GPIO_Pin_13 << 16);
  } else {
    GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_13 | (GPIO_Pin_12 << 16);
Da sind jetzt zwar noch andere Ports drin, die sind aber nicht
initialisiert. Somit nur PB12/13 blinken. Ich hab das jetzt auch
geprüft. (mit STM32F103RE)
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2464209
Ein selbst geschriebenes Freepascal Programm.
Ist ja nett. Aber bei gewissen Dingen würde ich mich lieber auf bereits
geprüfte Freeware verlassen.
z.B. das ST-Link Utility und dem passenden JTAG Interface kosten 30
bunte Zettel.
Das Proggen mit Freepascal wird sicher auch klappen. Die Probleme
beginnen dann erst wenn man z.B. dann doch ein TCP/IP Stack oder eine
SD-Card nutzen möchte. Dafür gibt es in C bereits fertige Projekte.
Aber die kann er bestimmt im Handumdrehen zu Pascal konvertieren oder
nachproggen.
OP #2464278
main.exe macht den Downloadvorgang.
Ist eigentlich selbsterklärend.
Bootloader anklicken.
Filename eingeben (Browse, ELF Format)
Comport eintragen, z.B. 'com6'.
Baudrate eintragen.
Dann 'Program' drücken.
Wenn das bei Dir funktioniert liegt es hier an der Platine.
Wenn nicht liegt's am selbstgeschriebenen Freepascal Programm.
OP #2467609
> Nein, keine Zeit dafür.
Also hier hattest Du noch genug Zeit.
Das Testen des Programms dauert maximal 10 Minuten.
Wäre nett wenn das gehen würde, dann wüsste ich wo ich weiter ansetzen
muss.
Wenn Du Bedenken wegen dem Programm hast wäre schade, würde ich aber
respektieren.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2467847
Ich löte eine neue Platine zusammen, dann muss ich das noch proggen.
Beitrag "Re: Ersatz für ISO1050 in SO8?"
Wieso ladest Du nicht das Tool von ST? Damit hättest Du eine Referenz
die funktioniert.
PS: es sind mehr als nur 10 Minuten Arbeit. Erstmal muss ich ein Board
mit passender seriellen Schnittstelle haben, bzw. die so umlöten.
Schließlich muss das so verdrahtet sein wie in der Doku steht.
