Suche möglichst günstigen DAC mit 14-16Bit
Gast #2448661
Hallo Leute!
Das hier richtet sich eigentlich nur an diejenigen Leute, die schonmal
einen solchen "günstigen" DAC verbaut haben und mit dem einen oder
anderen gute Erfahrungen gemacht haben - das hier ist keine Anfrage, für
mich im Netz zu suchen!
Ich benötioge einen 14-16Bit DAC, besser natürlich 16Bit, der am besten
garnichts kostet...also sehr billig.
Er sollte mit 3,3V laufen. Vorzugsweise SPI. Die restlichen Parameter
sind mir ehrlich gesagt erstmal nicht so wichtig.
Gruß, Hans
(Firma: matzetronics) #2448672
Nimm z.B. ein R2R Netzwerk. Du benötigst 2 Sorten Widerstände , bei dem
ein Wert genau doppelt so gross ist wie der andere , z.B. 10k und 5k .
Die genaue Schaltung ist ein wenig schwer in ASCII Grafik zu malen ,
aber bei wikipedia gibt ein Bild:
http://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk
Statt der Schalter nimmst du dann Shift register, z.B. 74HC164 oder
welche mit Output freigabe.  je nachdem wie du es ansteuern willst. CMOS
deswegen, weil dort die Pegel schon sehr gut 0 bzw. Vcc sind.
Gast #2448968
Du musst genauer spezifizieren:
- Spannungs- oder Stromausgang
- gepuffert oder ungepuffert
- bipolar oder unipolar
- Strom/Spannungsausgang
- geforderte INL/DNL
- parallel/I2C/SPI
Die PWM  duerfte kein so schlechter Ansatz sein.
Gast #2448971
man sollte in solch einem fall noch beachten, das die Referenz jetzt die
3,3V des PWM Signals sind. Sollte diese durch z.B. Belastungen
weglaufen, so läuft auch das DAC Signal nach! (egal ob R2R oder PWM)
Hans
(Firma: matzetronics) #2449648
Peter Dannegger schrieb:
> Super Idee, solltest Du ganz schnell vergessen.
> Standard 1% Widerstände schaffen nichtmal 7 Bit!
Dann hast du was falsch gemacht. Grade das R2R Netzwerk ist für gute
Linearität und Monotonie bekannt. Entscheidend ist wie immer der
Ausgangslatch und dessen Vcc, wenns da nicht sauber ist kann das beste
Netzwerk nicht funktionieren. Aber das ist bei PWM genauso und PWM ist
nicht billig ( was ja der TS wollte). Wir wissen ja nicht mal, welcher
MC eingesetzt ist, und ob ein 14 bit PWM dabei wäre.
Ich verwende R2R in Videogeneratoren und habe damit auch hinsichtlich
Samplefrequenzen nur gute Erfahrungen gemacht.
#2449994
Nein. Mathematisch hat er Recht!
Das verwendete Verfahren hat damit gar nichts zu tun.
Wenn die Widerstände am MSB um 1% von denen am LSB abweichen, ist der
Fehler des MSBs größer als ein LSB. Im ungünstigsten Fall (+1% / -1%)
schaffst Du nicht mal volle 6 Bit.
Bei niedriger Ausgabefrequenz würde ich auch PWM / PDM empfehlen.
Jobst
#2450032
@  Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
Nö, er hat einfach Recht!
> Grade das R2R Netzwerk ist für gute Linearität und Monotonie bekannt.
Die ist nur so gut wie der relative Fehler der Widerstände zueinander,
aka Matching.
Das ist eine andere Baustelle.
> Aber das ist bei PWM genauso und PWM ist nicht billig
Was bitte ist an PWM teuer? Die Linearität von PWM kriegt man mit
anderen Mitteln kaum so gut hin.
Die haben alles andere als 16 Bit Auflösung und Genauigkeit und ich
behaupte mal, dass du deine selbstgestrickten DAC nie wirklich streng
nachgemessen hast.
MFG
Falk
Gast #2450177
Also mit 16bit und Präzisionswiderständen (0,1%, Reichelt) á 19cent sind
das ca 6€ plus IC. Ich würde auch eher PWM benutzen, denn ein Pin is
meist immernoch iwie frei. Wenn es aber extern sein soll, als Modul
z.B., kann man auch einen billigen dsPIC nehmen, der hat 16bit
PWM-Module und SPI drinne und läuft mit 3.3V, zusätzlich evtl nützlicher
Speicher und IOs. Der billigste bei Reichelt kostet 2,75€ + paar Cent
für "Hühnerfutter". Da muss dann natürlich auch ne 3V3-Referenz an den
PIC, aber das gilt ja allgemein, für ne genaue Ausgangsspannung braucht
man eine genaue Eingangs-/Referenzspannung.
Allerdings sind die Vorgaben 3.3V, 14/16 Bit, SPI und billig.
Genauigkeit ist nicht angegeben, also 20LSB Fehler ist dann ja wohl
unwichtig...
Gast #2450187
> das ca 6€ plus IC.
Hiermit meine ich die R2R-Lösung. Pro bit sind das ja 2 Widerstände.
Man kann natürlich auch einen 8-bit µC nehmen und eine 16bit
Software-PWM benutzen, doch ich find Module einfach angenehmer und man
kommt nicht in den Konflikt, wenn SPI-Daten ankommen und die PWM
umschalten soll.
#2450192
@  ich (Gast)
>das ca 6€ plus IC.
Du hast es immer noch nicht kappiert. Auch 0,1% Widerstände schaffen nur
mit viel Glück 10 Bit Genauigkeit.
>PIC,
Nö, mann nimmt ein einzelnes Gatter und klemmt dort die Referenz dran.
Falk
Gast #2450216
Darf's auch seriell sein? Ein AD5641 ist mit knapp 2 Dollar in
industrieüblichen Stückzahlen nicht geschenkt, aber ausgesprochen klein
und recht stromsparend. Läuft auch mit 3,3 Volt (und weniger, wenn
nötig).
Läßt die Anwendung den Einsatz eines Audio-DAC zu? Abgesehen davon, daß
man die Daten meist per I2S zuführen muß, gibt es 16 Bit Auflösung
selten billiger.
#2450243
>>das ca 6€ plus IC.
Einerseits wird das "Glück" zwar dadurch unterstützt, das bei
gekauften Widerständen aus einem Gurt das Matching oft besser
als die absolute Genauigkeit ist (Dann braucht man aber 3 Wider-
stände pro Bit), andererseits ist die Industrie selbst bei 12Bit-
Wandlern schon vor über 30 Jahren davon abgegangen, diskrete
AD-Wandler zu verwenden, da man innerhalb von ICs oder Dickschicht-
Schaltungen das Matching einfach besser im Griff hat.
Gruss
Harald
