Selbstbau RCD-Tester
Gast #2449621
ich will mir einen FI-Tester selber bauen.
Idee 1: Beitrag "Suche Potentiometer 10W 20-25kOhm"
Meine zweite Idee ist Grundlegend anders und passt meines Erachtens viel
besser hier her. Deshalb der neue Fred...
Also Idee Nr zwei:
Vor einem FI ist irgendwo der PEN und wird aufgetrennt zu PE und N.
Somit sollte also an einer Steckdose eine relativ niederohmige
Verbindung zwischen PE und N sein.
Theoretisch kann ich also doch dann einen Strom zwischen PE und N
fließen lassen. Dieser Strom könnte z.B. ein 9V Block liefern. Den Strom
kann ich kann ich mittels 1Ohm Shunt und einem AD-Wandler eines Atmegas
messen. Der letzte gemessene Wert wenn Strom wieder 0 wird war dann mein
Auslösestrom.
Wie kann ich mit einem Mikrocontroller einen Strom steuern? Gibt es I2C
Stromquellen die bis ca. 100mA gehen?
Was haltet ihr generell von dieser Idee?
Wie wird sowas denn in professionellen Geräten gelöst?
Vielen Dank
Pascal
Gast #2449632
Welche RCD´s möchtest du denn testen Typ A oder B?
Typ A wird vermutlich mit gleichfehlerströmen nicht auslösen, da er
diese nicht erkennt.
LG Miche
Gast #2449656
So etwas gibt es doch schon fertig, zwar ohne VDE-Zulassung, aber
irgendwo bei mir kugelt so ein Dingens in irgendeiner Werkzeugkiste auch
schon herum.
Frage mich bloß nicht von wem ich das habe, keine Ahnung!
So gerade mal etwas rumgestöbert, kam von Pförring (Pollin) Bestell-Nr.
damals vor ettlichen Jahren > 830 125 [FI-Tester Best. No. 122190]
Hersteller unbekannt, nur einstallbarer fester Stromwert von 10  30
50  100  300 / 500 mA.
Also Nichts mit stufenlos, was ja eigentlich mit einer ausreichend
U-festen regelbaren Strom"quelle" > Senke machbar sein sollte, also
praktisch ein regelbarer R, ausreichender Belastbar- (115 Watt) und
U-Festigkeit.
Gast #2449658
Dann pass aber auf dass du du deinen 9Volt-Block an L1 und PE
schnellladest. Das Gute ist aber dass auch da der FI auslösen sollte :-)
#2449717
ja.
Ist die Schlechtestmögliche Lösung. Schau mal unter GossenMetrawatt,
ChauvinArnoux, etc. wie man sowas angeht.
GMC, CA etc. haben das Meßprinzip, auf ihren Webseiten beschrieben.
