Zwei Anfängerfragen zur High-Side-Switch Schaltung mit P-MOSFET
Gast #2455311
Hallo liebe uC-Gemeinde!
Ich möchte mit einem MOSFET einen kleinen 12V-Verbraucher schalten. Das
Netzteil das zur Versorgung eingesetzt wird liefert max. 2A. Das Gerät
möchte ich per Fernbedienung ein- und ausschalten, dazu habe ich bereits
einen Mikrocontroller fertig programmiert der einen toggle Pin auf
Tastendruck an und ausschaltet. Der uC läuft bei 3,3V. Soweit so gut.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte die +12V Leitung, die von der
Netzteil-Anschlussbuchse abgeht, unterbrechen und einen p-MOSFET als
Schalter dazwischen hängen, den ich mit dem Mikrocontroller ansteuere.
Ein High-Side Schalter also.
Bei der Beschaltung habe ich irgendwo nen Knoten im Hirn. Bis jetzt
denke ich mir das so:
Ich habe den IRF7416 (http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7416) im
Auge. Ich denke, der sollte für den Einsatz reichen.
- Source an +12V von der Netzteil-Buchse
- Drain an die +12V-Leiterbahn die von der Buchse zum Gerät abgeht und
direkt an der Buchse durchtrennt wird.
- Pullup (10k ???) von Gate zu Source
- 3,3V Spannungsregler und Gedöns zwischen Masse und +12V (Buchse) für
Mikrocontroller
Frage 1: Schließe ich meinen Ausgangspin direkt an das Gate an oder
brauche ich einen Widerstand? Wenn der Ausgang nach Masse zieht schaltet
der FET also durch?
Frage 2: Reichen die 3,3V vom Controller für den FET? In Fig. 3 des
Datenblatts sieht es ja so aus als ob 3V GS-Spannung schon 3A fließen
lassen (brauche ja eh nur max. 2A)... Wenn nein - Wie schalte ich einen
Transistor davor?
Bonusfrage: Ich habe auch jede Menge für die Last passende N-Mosfets da,
z.b. IRF7811 - sehe ich es richtig, dass die für meine Anwendung
unbrauchbar sind bzw. nur mit höherem Aufwand einsetzbar, z.B. solange
ich nicht die Massefläche durchtrenne und den FET dort dazwischen hänge?
Vielen Dank für die Hilfe!
Markus
#2455331
@  Markus (Gast)
Wenn gleich das soweit richtig ist, ist solche Lyrik eher sinnfrei. Ein
Schaltplan ist das Mittel der Wahl.
Nein.
> oder brauche ich einen Widerstand?
Viel mehr noch, einen Pegelwandler
>der FET also durch?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Nein.
Ja.
> z.B. solange
Ja.
Falk
