Grafikkarte-Chip als MPEG decoder und Audio DAC
OP #2457904
Ich habe gerade SMD auslöten geübt.. dabei habe ich einen Grafik Chip
schön abbekommen..
http://www.dz863.com/datasheet-8379914063-CL-GD54643D_64-bit-Graphics-Engine-With-Integrated-Game-Acceleration/
In dem Datasheet steht dass der einen MPEG decoder hat.. kann man den
verwenden um mit einem AVR einen .mpeg Film decodiern und über einen LCD
abzuspielen?
Und es steht auch etwas von:
24-bpp palette DAC
bzw
230-MHz DAC
kann man die auch als ganz nomalen DAC verwenden.. z.B. für
Soundausgabe?
mfg Daniel
PS: findet jemand ein Datasheet mit pinbelegung?^^
Persönliche Seite #2457993
Deine Fragen lassen sich allesamt mit nein beantworten. Das ist ein zwar
schon etwas ältlicher Baustein, aber er kommt von einer PCI- bzw.
AGP-Graphikkarte.
Ein AVR aber kann weder PCI- noch AGP-Geräte ansteuern, und damit lassen
sich auch die Funktionen, die dieser Baustein intern aufweist, nicht
nutzen.
Der DAC dürfte recht uninteressant sein, hat er doch nur 8 Bit
Auflösung, wenn auch auf drei Kanälen gleichzeitig. Als "verbastelbaren"
separaten Baustein findet man so etwas auf älteren VGA-Karten, der
Ur-RAMDAC war der Inmos G171.
Persönliche Seite #2458180
Daniel H. schrieb:
> Was genau ist da der unterschied?
> der hat ja auch einen "Integrated VGA controller"..
Nein, das hat der G171 definitiv nicht. Das ist ein Bauteil im 28poligen
DIL-Gehäuse, der enthält nur die Farbtabelle mit 256 Einträgen, und drei
DACs. Wobei der G171 sogar nur 6 Bit Auflösung hat, aber für
Selbstbasteleien dürfte auch das ausreichen.
OP #2458224
G171?
Ich rede doch vom CL-GD5464 und das ist ein "64-bit graphics engine with
integrated 3D game acceleration"..
Gibt es ein Tutorial oder so etwas für den CS4344?
Egal ob auf deutsch oder Englisch.. möchte nur wissen, was genau ich
seriell senden muss..
Und brauch eich Hardwareseitig noch etwas dazu?
Ich habe gelesen, dass man einen Tiefpassfilter haben sollte..
Welcher ist von denen zu empfehlen?
Und brauche ich auch Kondensatoren? Wenn ja, wohin?
OP #2458242
Achso.. ok..
Jetzt müssen nurnoch die Fragen beantwortet werden: ^^
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2458255
> Mit dem Cirrus-Logic-Baustein kannst Du exakt gar nichts anfangen, außer
> ihn als Dekomaterial oder Muster für Lötübungen zu nutzen.
Warum denn das?! Der geht super, braucht nur mit den richtigen Daten
gefüttert werden. Für ernsthafte Anwendungen eignet sich ein XMega-AVR
oder etwas vergleichbares.
http://www.cirrus.com/en/products/cs4344-45-46-48.html
Kaum externe Hardware, siehe Datenblatt. Digitaler Tiefpass ist drin,
extern reicht ein analoger Tiefpass erster Ordnung (R/C-Kombination) und
eventuell ein nachgeschalteter Pufferverstärker, falls nötig.
Ja, zum Abblocken der Betriebsspannung und für die Filter, siehe
Datenblatt.
Gast #2458293
Ein Bekannter baut gerade eine Art Superrechner, indem er Kaskdaden
solcher GrafiChips über FPGAs an Busse hängt. Wird ein Parallelrechner.
Welche Chips verwendet werden, ist confidential aber es sind wohl welche
die auch auf aktuellen NVIDIA-Grafikarten drauf sind. Sowei ich weiss,
bauen die ihre Chips selber, bzw lassen sie bauen.
Persönliche Seite #2458368
@Daniel
Wenn ich das richtig verstanden habe :
Du willst dem Teil also MP3-Daten schicken und erwartest das Musik (oder
was auch immer) da hinten rauskommt ?
Das wird nicht funktionieren ...
Wenn du nen MP3-Plärrer bauen willst schau dich hier mal im Forum um. Da
gibt es genügend Beispielprojekte. Aber da wirst du eher einen VS10xx
oder sowas finden als einen CS4344 ...
Persönliche Seite #2458387
@daniel
Wave abspielen hängt von der Qualität ab die du erreichen willst.
44khz/16bit/Stereo, da macht ein normaler AVR ohne Tricksereien dicke
Backen (wenn der das überhaupt hinbekommt). Ein ARM dürfte das locker
schaffen.
Gehst du mit der Quali runter (Extremfall : 8khz/8bit/Mono) macht der
AVR das recht locker (hängt von dem Medium ab das deine Daten
beinhaltet, SD-Karte kann (!!) Problematisch werden, muß aber nicht).
Es gibt hier im Forum einen Wave-Recorder und Player der mit dem CS4344
arbeitet. Aber da ist auch mehr als ein AVR für nötig, da die AVRs kein
I2S können mit welchem der CS4344 gespeist wird.
Persönliche Seite #2458395
Hängt von der Qualität ab. Für einfache Qualität (Telefon) reicht PWM.
Nen ordentlichen Filter dahinter und das klingt gut (wie ein Telefon
eben).
Für alles was "klarer" sein soll mußt du Tricksen, und das u.u. nicht zu
knapp.
Ich sage mal : Mit einem ATMega32 bekommt man sicherlich einen
Wave-Player oder gar Sampler-Player (im Sinne eines Drum-Computers) hin.
Muß sich dann aber mit "moderater" Qualität zufrieden geben.
Mal grob über den Daumen gepeilt : 8kHz * 256 (8bit) = 2,048MHz PWM
Takt.
Um das Signal "sauberer" zu machen würd ich mehrere Durchläufe pro
Sample ausgeben (4 oder 8). Dann kann man nochmal ein bissl an der
Klangqualität schrauben.
Aber ich wage mal zu bezweifeln das man den Unterschied zwischen einem
Sinus- und einem Dreieck-Signal bei 8kHz und 8Bit PWM heraushören kann.
Persönliche Seite #2458436
@daniel
Nur als kleiner Tipp : Wenn du Anfänger auf dem Gebiet bist, schau dir
vllt erstmal die Grundlagen zum Thema uC an, insbesondere AVR, da diese
Controller recht einfach sind, es massig Tips/Tricks/Tutorials gibt.
Ein MP3 abzuspielen ist nicht sonderlich schwer, wenn man einen VS10xx
Decoder nimmt. Macht man es zu "Fuß" braucht man ohnehin einen ARM
Prozessor um überhaupt die Rechenleistung zu haben um das MP3 Dekodieren
zu können.
Selbst ein AVR macht bei dem Abspielen eines Wave-Files in CD-Qualität
schon dicke Backen, wenn er es überhaupt packt (ohne großartig externe
Hardware zu haben). Der ARM hingegen hat (je nach Typ) direkt ein paar
Schmankerl die das Abspielen enorm vereinfachen (I2S-Schnittstelle, DMA,
SD/MMC-Schnittstelle, USB).
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2458452
Der XMEGA kann auch ohne externe Peripherie einen I2S-Stream
hinbekommen, sogar Ein- und Ausgabe gleichzeitig. Dazu verwendet man 2
gekoppelte UARTs im Master-SPI-Modus und 2 Timer, die die LRCK
generieren. Hilfreich ist in dem Fall auch DMA und Event-System.
Funktioniert gut. Der o.g. Recorder hatte noch eine zu einfach
gestrickte Firmware, da der XMEGA noch brandneu war und es schnell gehen
musste. An der Hardware lag´s eigentlich nicht ;-)
OP #2458457
Grundlagen kenne ich eh schon(Ein/Ausgabe,SPI,..)
Habs auch schon geschafft über meinen iPod Touchm meine ATmega zu
steuern.. über w-lan..^^
nur mit Codierung, Musik usw, kenn ich mich noch nicht soo gut aus..
> Decoder nimmt.
Ich habe eh auch gerade VS1001 durch ATmega32+MP3 Videos schauen
gefunden..
Welche Seriellen Systeme werden bei dem verwendet? habe wie gesagt nur
schon einmal mit spi gearbeitet..
Persönliche Seite #2458481
@daniel
Also die serielle Übertragung bzw was genau der VS10xx erwartet mußt du
dem Datenblatt entnehmen. Bin mir jetzt auch nicht sicher aber es kann
sein das du mit SPI auskommst (mußt nur noch ein oder zwei Steuersignale
beachten bzw setzen, damit der VS10xx sich angesprochen fühlt).
Bei sowas immer erst ins Datenblatt schauen, weil selbst bei ähnlichen
Chips kann (!) die Übertragung unterschiedlich sein.
OP #2460684
Knut Ballhause schrieb:
> Geht genau so gut wie eine THT-Platine gerzustellen ;-). Hast Du keinen
> Kumpel oder einen Elektronik-Freak in Deiner Nähe?!
Ich wohne total am Land.. also ist fast keiner in der Nähe..^^
Ich kenne zwar jemanden der eine Herstellen kann, aber es ist zu
aufwändig, für jeden versuch zu ihm zu fahren, um eine herzustellen..
aber ich werde mir eh bald eine CNC-Fräse bauen..
Gast #2460702
Eher nicht. Man würde dithern damit das Filter der PWM besser folgt :
http://www.mikrocontroller.net/articles/Dithering
Ein Filter auf 3kHz (=0,4 * 8k) wäre nötig
Da gibt es auch gar keinen Unterschied im hörbaren Bereich. 3x8 = 24kHz
und das kann keiner hören. Selbst auf einem TOP DAC ist das  nicht zu
hören :-)
