0 Ohm +/- 5%?
#2458917
Darum gehts doch gar nicht.
In einem Warenwirtschaftssystem ist jede Ausnahme immer ein Problem.
Widerstände haben Toleranzen. Punkt
Diese Toleranzen gibt es in 5% und in 1%. Punkt.
Ein 0-Ohm Widerstand ist auch ein Widerstand, wie jeder andere. Macht
man für den in der EDV eine Ausnahme, dann kostet das Geld.
Gast #2458953
>Bitte noch einmal in Verständlich!
Das war eine Antwort auf die Frage, weshalb es 0R Widerstände gibt.
Und nicht auf die Frage, weshalb 0R Widerstände eine Toleranzangabe
habe. Die hat Karl Heinz ja schon beantwortet.
Die präzise Frage war: 0 Ohm +/- 5%?
Gast #2458972
Die Toleranzangabe ist selbst bei 0 Ohm Widerständen insofern logisch,
weil niemand garantieren kann und will, dass es tatsächlich Null Ohm
sind.
Man umgeht mit der Toleranzangabe Rechtsstreitigkeiten.
Wenn es für alle Zahlenwerte eine Toleranzgrenze gibt, wieso dann nicht
auch für die Zahl oder den Wert Null?
#2458975
Was hindert einen daran, die Toleranz auf 0% zu setzen?
#2458995
Die Begründung von Karl Heinz Buchegger klingt plausibel.
> sind.
Kein Wunder. Es sind ja auch nicht genau 0Ohm.
Wie kann eine Toleranzangabe in Prozent bei einem 0Ohm Widerstand einen
Rechtsstreit verhindern? Genau genommen kann hier nämlich keine
Prozentangabe tatsächlich eingehalten werden.
Gast #2459011
Weil es nun mal keine Toleranz mit 0% gibt. Das ergibt sich doch schon
aus dem Begriff heraus.
Gast #2459016
Die Toleranzangabe bei 0 Ohm sollte absolut, nicht relativ sein.
In den Datenblättern steht die Toleranz immer relativ zum Wert, z.B 5%.
Außer bei 0-Ohm, da steht dann +20mOhm.
Aber wie schon erwähnt ist das für eine Software die einen prozentualen
Wert fordert eben nicht möglich.
Gast #2459027
> 0 + 1% = ???????
Die 0 Ohm sind eine virtuelle Rechengröße. Wäre es echte 0 Ohm, könnte
man einen beliebig großen Strom durch das Bauteil schicken. Das ist aber
nicht der Fall. Die Dinger haben die für die Bauform übliche
Belastungsgrenzen. Was meinst du wohl warum?
Gast #2459041
Zum Thema Rechtsstreit:
Farnell AGB- Auszug:
Alle Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen und Angaben zum
Gewicht, Maß oder Fassungsvermögen sowie weitere beschreibende
Einzelheiten sowie Angaben zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben sind,
unabhängig davon, ob sie in einem Katalog, auf Versandscheinen,
Rechnungen, der Verpackung oder sonst wie kundgetan werden, dafür
gedacht, sich einen Überblick über den Artikel zu verschaffen. Derartige
Beschreibungen werden nicht Teil des Vertrages sein. Weicht die
Beschreibung eines Artikels von der Beschreibung des Herstellers ab, so
gelten im Zweifel die Angaben des Herstellers.
#2459046
elektronikbastler schrieb:
> 0 + 1% = ???????
0 + 1% = 1%
Aber: I = U/R = 5V/0  Autsch!
Geschäftsführer: "Es gibt jetzt Widerstände mit 0% Toleranz. Die kosten
nicht mehr als die mit 5%. Wir nehmen zukünftig nur noch die mit 0%."
Ing: "Das sind aber nur 0-Ohm-Widerstände"
GF: "Dann schalten sie soviele in Reihe, bis das passt"
Ing: "Wie soll das denn gehen?"
GF: "Das weiss ich doch nicht. Sie sind doch der Ingenieur."
mfg.
#2459061
Eventuell ihr Datenbank-Aufbau, bei dem man beim Einpflegen der Produkte
zb gar keine Toleranz angeben kann (weil es alle R in 1% und 5% gibt),
oder bei dem man nur Checkboxen für 1% und 5% hat oder ....
Vielleicht ist es auch das elektronische Bestellwesen, welches bei
Widerständen immer eine Toleranzangabe ungleich 0 (weil 0 zb nicht
ausgefüllt bedeutet) fordert oder ....
Ich kann mir viele Szenarien ausdenken, bei denen eine 0 an dieser
Stelle immer eine Sonderbehandlung und damit eine Ausnahme darstellt,
die getrennt gewartet werden muss.
Gast #2459195
> sind.
Wie war das doch mit dem Dreisatz? 100% von 0 Ohm sind ...?
Gast #2459211
> Ich bin letztes auch darüber gestolpert, ich fand die angabe von 1/4W
> bei den 0Ohm widerständen auch nicht schlecht.
Häng mal einen 1206/0805/0603 0 Ohm SMD-Widerstand  in die 230V~
Zuleitung deines Wasserkochers. Dann wirst du schon merken wofür die
Angabe gut ist.
Gast #2459216
> Angabe gut ist.
ich bin irgendwie nicht in der lage die Spannung auszurechnen die
Maximal möglich ist - kannst du das?
Gast #2459448
Die 5% Angabe bei 0R Widerständen (Jumper) bezieht sich nicht auf den
Widerstandswert, sondern besagt ledglich, daß dieser "Widerstand" zu
einer ganzen Baureihe von anderen, "richtigen" Widerständen gehört, die
alle in 5% hergestellt sind.
Persönliche Seite #2459666
> Interessante Auswahl bei Farnell ...
> 0R-Widerstand Bauform 0603 und die
> Auswahlmöglichkeit +/- 1% und +/- 5% ...
> Ich glaub bei 0R reicht auch +/- 5% :o)))
Es wird Weihnachten. Niemand hat mehr was Sinnvolles zu tun...
Je nach Hersteller werden die Brücken mit 50 mOhm oder mit 0 Ohm
angegeben (jedenfalls bei den mir bekannten). Bei digitalen Aufbauten
ist´s in der Regel völlig egal, bei Leistungselektronik wird man im
Leistungszweig eher keine Brücken verbauen, und auch bei den meisten
Analoganwendungen sind 50 mOhm völlig egal.
Eine Anpassung der Dokumentation wäre sicher möglich. Es hätte bloß
niemand was davon, also lebt man mit der Unplausibilität.
Max
#2459683
schon 1979 überraschte mich die Stückliste eines JVC-Videomixers mit
bedrahteten 0 Ohm +- 10% 0,25W Widerständen.
Waren auch ordentlich mit schwarz/schwarz/schwarz/silber beringt.
Warum sollte sich das in den letzten 32 Jahre geändert haben? :-)
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2459696
das erinnert mich an den Gödelsche Unvollständigkeitssatz ;O):
"Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz ist einer der wichtigsten Sätze
der modernen Logik. Er beschäftigt sich mit der Ableitbarkeit von
Aussagen in Formalen Sprachen. Der Satz zeigt die Grenzen der formalen
Systeme ab einer bestimmten Mächtigkeit auf und weist nach, dass es in
hinreichend mächtigen Systemen (wie der Arithmetik) Aussagen gibt – und
geben muss – die man weder formal beweisen, noch widerlegen kann."
aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6delscher_Unvollst%C3%A4ndigkeitssatz
