Krypto auf Mikrocontroller
Gast #2460975
habe eine Idee die ich verwirklichen will. Und zwar will ich eine
Kommunikation über ein WLAN Modul zu einem PC machen. Allerdings soll
die Sicherheit besser eingestellt werden, als die aktuellen WEP,WPA etc
deshalb habe ich mir gedacht nutze ich die Zertifizierung wie sie in
Windows verwendet wird.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Beispielsweise mit dem
Umsetzen von RSA oder DSA als Kryptografisches Verfahren auf nem
Mikrocontroller? (Hätte jetzt so an Atmel gedacht) Die Key bei windows
zertifizierung sind 1 kByte groß sollte also keine Probleme geben)
Bin für jede Hilfe dankbar
Grüße
Bernd
#2461146
Hallo Bernd,
wenn du WPA/WPA2 in Zusammenhang mit einem RADIUS-Server verwendest,
kannst du dich auch mit Zertifikaten authentifizieren. Das halte ich für
deutlich sicherer und vorallem erprobter, als hier irgendeine eigene
Lösung zu basteln (mir RSA ist das noch lange nicht getan ...).
Soll denn auch der Netzwerkverkehr über deinen Atmel-Prozessor gesendet
werden? Falls ja, brauchst du schon einen ziemlich leistungsfähigen
Prozessor ...
Stephan
(Firma: keine) #2461219
was willst du genau machen und was meinst du damit dass du die
Sicherheit besser einstellen willst als es mit WEP/WPA möglich ist? Und
was genau hast du mit RSA/DSA vor? Üblicherweise werden die nur zum
Austausch von Schlüsseln für symmetrische Kryptoverfahren verwendet,
einfach weil die Ver- und Entschlüsselung sehr viel länger dauert. Wir
sprechen hier von Zeiten die teilweise im Bereich von Sekunden (pro
Ver-/Entschlüsselung) liegen, so dass man eine deutliche Latenz hätte.
Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber die kleineren µC
stoßen hier ganz sicher sehr schnell an ihre Grenzen. Das Wichtigste
wäre allerdings, wenn der Sicherheitsanspruch so groß ist, dass nur
getestete und geprüfte Implementierungen von Kryptoalgorithmen verwendet
werden, da man ansonsten mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ganze
unsicherer macht als wenn man Standard-Wifi-Verschlüsselung nutzen
würde. So ist z.B. RSA in der Form, wie es oft vorgestellt/erklärt wird
anfällig gegen diverse Angriffe.
Viele Grüße,
Daniel
Gast #2461314
also ich will sicherstellen, dass das Modul auch wirklich das
entsprechende Modul ist. Das heißt digitale Signierung. Dann will ich
Daten austauschen über eine Verschlüsselte Verbindung. Z.B. geheime
Informationen die ich vorher in dem Modul zwischengespeichert habe. Die
Latenzzeit zum Signieren ist bei 1 bis 2 Sekunden in Ordnung. Nur die
Datenübertragung sollte schneller gehen.
Das ganze soll am besten mittels Zertifikaten gehen, wie beim normalen
PC. Oder etwas zertifiziertem was so auch in der Praxis verwendet wird.
Da ich nicht konstant Internetzugriff habe weder mit dem PC noch mit dem
Atmel(will nen AVR Controller verwenden :-) ) hätte ich gedacht
Zertifikat Zwischenspeichern auf dem AVR und PC mittels welchem man die
Echtheit des Gegenüber verifizieren kann.
Bei EAP muss man doch konstant zugriff auf nen Server haben oder liege
ich da falsch?
Mittels RSA wollte ich das System digital Signieren.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße
Bernd
#2461439
Ja das will jeder so machen. Dafür nimmt man aber 2 Verfahren.
Erstmal wird mittels Zerifikaten und deren asymetrischen Schlüsseln
a.) Der gegenüber Authentifizert und
b.) Parameter für den Schlüsselaustausch verschlüsselt und ausgetauscht
(z.B. Diffie-Hellman)
Diese beiden Dinge geschehen eigentlich gleichzeitig da die DH Parameter
eigentlich nicht verschlüsselt werden müssten. Durch die Verschlüsselung
per öffentlichem Schlüssel des Gegenüber wird sichergestellt dass dieser
im Besitz des entsprechenden privaten Schlüssels ist und somit weiß man
dass man mit dem erwarteten Partner redet.
Dann wird mit dem ausgehandelten symetrischen Schlüssel die restliche
Kommunikation gesichert.
Falls du es etwas einfacher haben willst, kannst du auch direkt von
einer Partei einen symetrischen Schlüssel generieren lassen und diesen
dann per assymetrischer Verschlüsselung  (aus einem Zertifikat) sichern
und der anderen Partei senden. Dann haben auch beide den symetrischen
Schlüssel. Das bietet dann allerdings keine "Perfect Forward Secrecy",
aber die Frage ist ob du das brauchst.
gruß cyblord
#2461888
Authentifikation/Zertifikation ist nicht abhängig von asymmetrischen
Verfahren wie RSA/DSA usw. Du kannst auch eine
Authentfikation/Zertifikation mit symmetrischen Verfahren durchführen.
Dafür gibt es viele Beispiele, und das sind alle bei denen du auf Sender
und Empfängerseite ein Passwort eingeben musst. Ist dieser Prozess
sicher dann ist diese Art der Authentifzierung genauso sicher wie mit
asymmetrischen Verfahren.
Ganz im Gegenteil ist es sogar so das erst die asymmetrischen Verfahren
ein neues Problem genannt "Man in the Middle Attack" verursachen.
RSA/DSA und Konsorten benutzt man weil ein potentieller Empfänger einer
Nachricht im Vorhinein sicherstellen muß das er verschlüsselte
Nachrichten an ihn adressiert empfangen möchte, ohne dabei wissen zu
können von wem er in Zukunft Nachrichten empfangen wird.
Gleiches gilt für Zertifikate im umgedrehten Sinne. Hier möchte eine
Person Daten signieren ohne im vorhinein wissen zu können wer in Zukunft
diese Daten auf Echtheit überprüfen will.
Einziger kryptographischer Unterschied zwischen asymmetrischen und
symmetrischen Authentifizierungen/Signierungen ist als die Frage ob man
bei der Authentifikation/Signierung das Paswort kennen muß oder nicht.
In jedem Fall benötigt der Empfänger/Signer ein Passwort egakl ob
symmetrisches/Asymmtrisches Verfahren. Nur bei der
Authentifikation/Verschlüsselung von Daten benötigt man bei
asymmetrischen Verfahren nicht das Passwort, was bei symmtrischen
Verfahren aber der Fall ist.
Ergo: WLAN, Bluetooth basieren auf symmetrischen Authentifizierungen und
sind nicht so "unsicher" weil diese Art der Kryptographie ansich
unsicher oder nicht machbar wäre. Sie sind unsicher weil bei der
Entwicklung "geschlampt" wurde-musste ;)
Technologisch gibt es aber enorme Unterschiede, asymmetische Verfahren
sind:
- viel komplizierter und komplexer
- anfälliger bei Fehlern in der Implementierung der Software und
Protokolle
- viel langsammer
- das nötige Wissen der Nutzer um damit korrekt umgehen zu können ist
weitaus größer
symmetrische Verfahren sind:
- anwendungssicherer
- einfacher
- schneller
Deshalb gibt es auch kein Softwaresystem das auf reinen asymmtrischen
Verfahren basiert, man benutzt dann immer Hybride bei denen die
Hauptarbeit von symmtrischen Verfahren erledigt wird.
Gruß Hagen
Gast #2461986
Bernd schrieb:
> Allerdings soll
Was gefällt dir an WPA2 nicht?
Halte ich für ein Gerücht.
#2462094
Stimme dir zu. Warum sollte das so sein? Erst asymmetrische
Verschlüsselung kann einen Man-in-the-middle Angriff verhindern. Für
eine symmetrische Verschlüssung muss man ja erstmal den Schlüssel
austauschen oder man braucht einen festen PSK in beiden Devices was auch
unsicher ist.
gruß cyblord
