Ersatz für Festspannungsregler 7805??
OP #2461655
aktuell benutze ich in meiner Schaltung ein Festspannungsregler 7805.
Nun ist mein Problem das dieser ja mindestens 7Volt Eingangspannung
benötigt.
Jetzt habe ich bei Reichelt.de folgendes gefunden: LP2950CZ5
gehe ich richtig in der annahme das der genau das selbe kann wie der
7805? (mal davon abgesehen das er wenig Strom liefert)
da er Pinkompatibel ist könnte ich mein 7805 doch auslöten und diesen
dafür benutzen. ( Meine Schaltung benötigt 90mA unter Vollast)
und wenn ich richtig gelesen habe, müsste dieser auch die 5Volt bei
einer eingsangsspannung von 5,8Volt liefern.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand mal meine aussagen überprüft und mir
sagt ob ich das richtig verstehe....
Vielen dank und ein schönes Wochende ;)
#2461758
Vorsorglich will ich dich noch auf den LF50 hinweisen, der ebenfalls bei
5,8V funktioniert, bei gleichen Gehäuse und gleichem Pinout wie der
7805. Der aber aufgrund dieses Gehäuses bei 90mA auch jenseits von 8-9V
noch nicht thermisch überlastet wird. Allerdings sollte der einen 10µF
Elko an den Ausgang bekommen, 1µF sind zu wenig.
Gast #2461780
Ich würde den MIC2940 nehmen. IMHO ist der beste Festspannungsregler
überhaupt. Low Drop (350mV bei 1A), hält übelsten Missbrauch aus (-20
bis +60V, Verpolungsschutz kann entfallen) und nur 330uA Stromverbrauch.
Gast #2461819
Bis auf Vdrop ist ja genau das, was ein 7805 auch kann, und damit der
perfekte Ersatz: Vin 60V, Vout 5V, Iout 1A: nur 55W Verlustleistung :-)
