CAN-Stichleitung zu lang - Repeater?
Gast #2463445
nachdem ich schon länger am erfolglos recherchieren bin, dachte ich, ich
frag mal bei euch nach:
Für eine Projektarbeit wollen wir bei einem Auto sämtliche existierende
CAN-Netzwerke zugänglich machen, dh über Stichleitungen auf ein
gemeinsames Terminal legen. Die Busse sind linear, sind also demnach mit
120 ohm abgeschlossen, um Reflektionen zu unterbinden. Unsere
Stichleitungen sind nun leider etwa 5-6 meter lang, dh es werden wohl
Reflektionen an den offenen Enden entstehen. Die Enden mit Widerständen
abzuschließen scheint aber auch keine Lösung zu sein, weil damit der
Gesamtwiderstand ja sinken würde. Sind Repeater eine Option? Ich hab
immer wieder über den AMIS-42700 gelesen, eine rein "passive" Lösung
wäre mir aber viel lieber!!
Wisst Ihr wie man dieses Problem lösen könnte?
Beste Grüße Kevin
Gast #2463502
krassner schrieb:
> Unsere
Solange das nur ein PKW und kein Nutzfahrzeug ist und ihr damit nicht
auf öffentlichen Straßen rumfahren wollt sehe ich da kaum ein echtes
Problem.
Die Treiber sind normalerweise in der Flankensteilheit limitiert und
viele OEMs legen den Sample-Point bewußt nach "spät" um
Einschwingvorgänge zu berücksichtigen.
Was hindert euch daran das erst mal auszuprobieren und mit einem
CANALYZER nach Error-Frames zu suchen?
Notfalls würde ich eine leichte R/C-Terminierung am Stichleitungsende
vorsehen.
Gruß Anja
#2463596
Sehe ich genauso. Sofern du damit nicht auf der Straße rumfährst und ein
Fehlverhalten keine Gefahr bedeutet, würde ich mir da auch nicht viele
Gedanken machen und es einfach ausprobieren. CAN ist eigentlich recht
robust gegen solche "Schweinereien".
#2463605
macht es gleich vernünftig! d.h. jedem can teilmehmer eine CAN-IN und
CAN-OUT leitung spendieren, also 4 adern. am sternpunkt kann man es dann
beliebig verbinden. das ist der standard für prototypen auch im
automobilbereich.
Gast #2463611
Funktioniert gut das Teil. Auf jeden Fall eine suberere
Lösung als reine Stichleitungen. Oder halt wie Andi vorschlägt
keine Stichleitung nehmen sondern Bus auftrennen und dann
eine Hin- und eine Rückleitung nehmen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2463669
Wie wäre es, wenn der CAN Transceiver direkt an den Knoten angeschlossen
wird?
Dann die 6m Kabel zum CAN Controller und den als "Listen Only"
konfigurieren?
Beim CAN Transceiver kann auch der Tx Pin auf ein festen Inactive Pegel
(ich weiß grad nicht Lo oder Hi) gelegt werden, dann spuckt auch nichts
rein.
Gast #2463700
Danke für die vielen guten Antworten!
Hardware-Lösungen wären echt suboptimal, preislich und auch vom
Stromverbrauch, da das Auto wahrscheinlich 95% der Zeit nur rumsteht und
nur unregelmäßig in Betrieb genommen wird. Im Verkehr fahren können muss
es nicht mehr, aber es wird auf einem Rollenprüfstand "fahren" und
Studenten sollen gucken welche Infos über den Bus laufen. Daher wäre es
schon gut wenn das Fahrzeug nicht ständig Fehler produziert...
Am Ende der Stichleitung sollen übrigens keine Controller liegen,
sondern erst mal ein Sub-D Steckerterminal, auf welches man dann mit
Computern Controller simulieren kann (CANoe).
Die Sache mit der R/C-Terminierung behalte ich im Hinterkopf, falls es
wirklich zu zu vielen Fehlern kommt (auf dieser Seite gibt es ja einen
Artikel über Wellenwiderstände, sind R/C und AC in diesem Fall das
gleiche?)
Gast #2463749
> gleiche?)
Ja:
wobei ich mit der im Artikel Wellenwiderstand angegebenen Formel
nicht ganz einverstanden bin.
Ich würde wie folgt dimensionieren:
R mindestens 10-20% oberhalb des tatsächlichen Wellenwiderstandes. (also
ca 150-220 Ohm).
Produkt R x C etwa <= 2 x Leitungslaufzeit. Bei 5m und 0,66
Verkürzungsfaktor für die Leitung also etwa eine Zeitkonstante von 2 x
5m x 5ns/m = 50ns.
Also C maximal 330pF.
Ggf. mit Oszi auf minimale Einschwingzeit optimieren.
Tendenziell R vergrößern und C verkleinern.
Wobei theoretisch ca 14% Überschwingen die minimale Einschwingzeit
ergeben.
Gruß Anja
Gast #2463772
Super, vielen Dank für die großartige Hilfe! Muss ich in dem Fall dass
ich die Leitungen AC-terminiere auch nicht befürchten, dass die
ursprüngliche Funktion der Busse negativ beeinflusst wird?
Gast #2463779
CAN Stichleitungen sollte man sowieso nicht machen! Ich habe extreme
unschöne Effekte auf Bussen schon gesehen, weiß man sich den
"Verdrahtungsaufwand" sparen wollte. Reflektivitäten, Phantomsignale,
schlechte Flanken, Zeitdifferenzen zw. Hi & L o,...
Kann man sich alles sparen, wenn man es von Anfang an richtig macht!
Wichtige Systeme im KFZ sollten sowieso mit extremster Genauigkeit
geplant und verkabelt werden. Im KFZ sind diese Systeme meist sowieso in
verschiedenen Bussen aufgeteilt, nicht nur in einem...
Gast #2463784
krassner schrieb:
> dass die
Das kann man nur mit einem ganz eindeutigen "Jein" beantworten.
Das hängt davon ab wie viel "Reserve" der ursprüngliche Bus hatte.
- korrekt terminiert mit 2*120 Ohm
- maximale Kapazität am Bus (5nF) durch EMV-Maßnahmen,
Empfängerkapazität + Kabelkapazität bereits ausgeschöpft?
- Buslänge 30m erreicht?
usw.
Gruß Anja
Gast #2463787
Das ist mir bewusst, wir greifen ja auch 8 verschiedene Busse ab.
Ich denke, dass Stichleitungen die einzige Lösung darstellen, da sich
KFZ-Steuergeräte wie die die wir freigelegt haben nicht einfach so
öffnen lassen...
Gast #2463788
Researcher schrieb:
> Ich habe extreme
Auch auf dem CAN-Bus im PKW?
Normalerweise sind da einige Reserven verbaut. (<10 m anstelle 30 m)
Es darf ja schließlich nichts passieren wenn
das Handy klingelt oder der Taxi-Funk aktiv ist.
Gruß Anja
Gast #2463794
Ich denke auch dass unser Auto genug "Reserven" hat und dass auch sonst
auf einen möglichst störungsfreien Aufbau Wert gelegt wurde. Ich hoffe
dass diese Lösung zum erhofften Erfolg führt!
Vielen Dank nochmals
Beste Grüße Kevin
Gast #2463809
Was bringt dir eine Spec, wenn sie in einer Sauberen Umgebung erstellt
wurde?
Ich habe an einem Auto gearbeitet das zu einem Verbrennungsmotor
(Vorderradantrieb) einen E-antrieb auf der Hinterachse bekommen hat.
Alle Komponenten sind nach aktuellem Stand der Technik Zertifiziert,
geschirmt,...  aber der Emotor und sein Steuergerät hat selbst die
Verbrennungsmotorelektronik "verzaubert"... Schon mal einen 4-Zylinder
gehört, bei dem die Zylinder bei voller Drehzahl auf einmal in falscher
Reihenfolge gezündet werden?...
#2464371
Im Netz gefunden  :
http://blog.copton.net/articles/can/index.html
Auch die Länge der Stichleitungen ist durch die Bitrate begrenzt. So
ergibt sich für den High Speed CAN eine maximale Länge von 5 Metern. Die
Anzahl der Teilnehmer ist durch den Standard nicht begrenzt. Allerdings
kann man mit den üblichen Leitungstreibern maximal 32 Teilnehmer
versorgen.
Mit den 5m bezieht er sich wohl auf die Gesamtlänge der Stichleitungen.
Wobei man man nicht weiss wie der Bus in Deinem Fzg schon "belastet"
ist...
(Firma: tktronic) #2464399
...macht es doch nicht so kompliziert.
Bus auftrennen, kommende CAN_H + CAN_L zum Terminal auf Sub-D9 (CAN_L
Pin2, CAN_H Pin7 ) und von dort zurück zur Trennstelle und auf die
gehenden CAN_H/CAN_L. Muss man halt 4 Adern spendieren, aber das sollte
doch nun wirklich im Budget drin sein, oder ? Ach ja, schaut das
verdrillte Leitung mit der richtigen Schlaglänge je nach Bus-Speed
genommen wird.
Die entstehende stublength ist dann der Sub-D stecker = kannste
vernachlässigen.
gruss, tom.
Gast #2464861
Anja schrieb:
> Vorausgesetzt es ist maximal ein 6-Zylinder Motor.
Es handelt sich (leider) um einen 8-Zylinder, die Busgeschwindigkeit
müssten wir mal testen...
Die Idee ist echt eine Überlegung wert! Den Tunnel den wir vom Cockpit
in den Kofferraum (wo das Terminal liegt) "gegraben" haben müsste noch
etwas verbreitert werden aber dann hätten wir wenigstens sonst keine
Probleme!!
Gast #2464921
Halt nein, leider kommen wir nicht an die BusHauptleitung selber ran,
sondern nur an die Stichleitung die zu den freigelegten Steuergeräten
führt. Damit würden wir also dennoch eine lange Stichleitung haben.
Ansonsten wäre das echt ne gute Idee, aber die Haptleitung ist einfach
zu tief in andere Kabelbäume eingebunden...
Gast #2465067
Der Fahrzeug-CAN wird dann trotzdem 500kBit/s haben. Maximal der
Master/Slave-CAN zwischen den beiden ECUs ist schneller falls es sich um
einen Motor mit 2 Steuergeräten handelt.
Gruß Anja
Gast #2514532
Hallo nochmal, ist zwar schon etwas länger her, vielleicht lesen das
hier dennoch noch ein paar:
Müssen die AC-Terminierungen für jeden Bus jeweils zur eigenen Busmasse
laufen oder kann das auch eine gemeinsame Masse sein (wahrscheinlich
dann eine einzelne busmasse, automasse wird wohl nicht gehen oder?)?
letzteres wäre besser, da ich sonst noch mal ein drittel mehr kabel
verlegen müsste :/ Vielleicht kennt ja hier noch jemand die antwort...
Vielen Dank schon mal!!
