optimaler Vorwiderstand Led
Gast #2465681
Moin,
ich habe das kranke Verlangen eine LED Matrix zu bauen...
Spannungsquelle ist ca. 18 V und wird mit einem Step-Down auf ??? Volt
gesetzt.
LEDs, vier in Reihe brauchen 7,4 Volt. Wieviel Volt muss ich für den
Widerstand spendieren?
Ist das mit dem Step-Down eine gute Idee? Wollte ein altes NB-Netzteil
verwenden, das spuckt 16 Volt aus
Für die LEDs brauche ich ca. 3 Ampere (20mA pro Gerät)
Es sind 0805 Vorwiderstände, wenn die 125 mW abkönnten, wären das max
6,25 V, bzw. 312,5 Ohm ???
Wieviel brauche ich mindestens, ala Temperaturstabilität etc.?
Danke
Gast #2465708
Super bekommst nen Orden ...
Sorry aber hier zu fällt mir nichts mehr ein... War doch eine einfache
Frage, ich habe probiert alles zu berechnen. Und selbst wenn ich keine
Ahnung hätte ... geh schlafen!
Der Rest ist jetzt ein REINER Erfahrungswert, weil man nicht weiß wie
lange welche LED eingeschaltet ist, das heißt man weiß nicht wie stark
sich der Widerstandswert verändert.
Klar ist der Spannungsabfall sollte für die "Konstantstromquelle" groß
sein, ich will aber nicht unnötig Energie verheizen.
Najo ich glaub ich mal so 150 Ohm, dann verbrate ich halt 3 Volt muss
mir aber keine Antworten von solchen ********** anhören.
Gast #2465737
MaWin schrieb:
>> LED Matrix
>> vier in Reihe
> Eine LED Matrix mit 4 LED in Reihe ?
> Wie soll das gehen ?
> Such dir doch erst mal einen richtigen Schaltplan.
Mann mann mann ... Arroganz ohne Ende ... man könnte sich ja auch
freundlich unterhalten.
Sind kleine LED Module, 4 in einem Gehäuse die immer auf einmal leuchten
(quasi 4 LED ergeben einen Pixel)
Kein Name schrieb:
> Normalerweise nimmt man so 20-30% der Spannung am Widerstand.
> Und beim Multiplexen nur einen Widerstand pro Reihe. Der dann natürlich
> den Strom aller Dioden der Reihe abkönnen muss.
Danke, ein sinnvoller Beitrag.
20 - 30 % wären bei mir 1,4 - 2,1 Volt. Warum nur ein Widerstand pro
Reihe? Habe vor jedem Modul einen Widerstand, sonst müssten die ja knapp
ein Watt können.
#2465745
Nicht, wenn du immer nur ein LED-Modul zur selben Zeit an hast und das
ganze der reihe nach durchläufst.
verstehe ich dich richtig? du möchtest eine normale LED-Matrix bauen,
mit LED-Modulen (welche jeweils 4 LED's enthalten)
Setzte die Widerstände an die Seite, an der du den geringsten Strom
hast. An die Kathode, wenn du Zeilenweise ansteuerst und an die Anode,
wenn du Spaltenweise ansteuerst.
Am einfachsten wäre natürlich, direkt eine Konstantstromquelle, statt
einem Widerstand einzusetzen, damit umgehst du das ganze Problem einfach
Gast #2465758
ja der Teil ist schon fertig
Sorry ich verstehte deine Antwort nicht.
Aber ich glaube deine Antowrt ist falsch. Angenommen jedes Modul hat
einen Widerstand und daran fallen x Volt ab und er verbrät y Watt.
Setzte ich jetzt in jeder Spalte einen Vorwiderstand muss der Widerstand
#Zeile * y Watt verbraten.
Wenn man Multiplext muss man ja den Strom auch dem entsprechend erhöhen.
Das könnte man viell. wirklich machen. Statt dem Spaltentreiber eine
schaltbare Konstantstromquelle. Die müssten dann 140 mA können und
schnell schaltbar sein + billig, brauche ja ein paar ;-D
Obwohl die jetzige Version mit Gatetreiber und Fets auch nicht die
billigste ist.
Hättest du eine bestimmte konstantstromquelle im Kopf? Dann würde ich
die Platine nicht so heizen...
