USB-Verbindung trennen
OP #2466366
Hi zusammen,
ich habe hier das Problem, dass ich einen USB-Hub für meine ganze
Elektronik-Entwicklung habe, der selber über ein Netzteil versorgt wird.
Dennoch nutzt er aber auch die Versorgung des Host, wenn kein NT
angeschlossen ist. Da die angeschlossenen Geräte relativ viel Strom
ziehen, möchte ich nun gerne ein kleines Gerät bauen, welches sowohl die
Spannungsversorgung des NT trennt (soweit kein Problem ;) ), als auch
die USB-Verbindung des Hub zum Host.
In einem anderen Thread ( Beitrag "USB-Kabel trennen" )
wird gesagt, dass man hier einfache Relais verwenden kann um D+/D- zu
trennen. Ist das wirklich problemlos machbar? Reichen da so einfache
Relais wie z.B.
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HFD2-5V/index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=101939&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
Oder gibt es für diese Aufgabe bessere Alternativen, eventuell sogar
elektronische?
Eventuell soll in das gleiche Gerät auch noch ein USB-Hub, damit ich
über ein USB-Kabel vom Host sowohl die Steuerung des Gerätes selber
führen kann als auch die Verbindung zum eigentlichen externen USB-Hub.
Gibt es da eventuell schon "fertige" USB-Hub-Chips, welche ich
integrieren könnte, und dem ich einfach signalisieren kann, dass er den
einen USB-Port abschalten soll, damit ich mir die Relais gleich sparen
kann?
Grüße,
Chris
#2466377
> kann?
Gab es. Ist so eigentlich in der USB Spec vorgesehen, nur implementiert
hat es kaum einer. Vor allem die neueren Hubs haben das nicht mehr.
Ist halt einfach billiger, die Downstream-Ports ohne Schaltmöglichkeit
und Strombegrenzung parallelzuschalten...
Nimm einfach mal ein paar HUBs zur hand, und lass dir die Deskriptoren
dumpen:
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             4
  wHubCharacteristic 0x0009
    Per-port power switching
    Per-port overcurrent protection
  bPwrOn2PwrGood       22 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent    100 milli Ampere
  DeviceRemovable    0x00
  PortPwrCtrlMask    0xff
 Hub Port Status:
   Port 1: 0000.0303 lowspeed power enable connect
   Port 2: 0000.0100 power
   Port 3: 0000.0100 power
   Port 4: 0000.0100 power
Device Status:     0x0001
  Self Powered
das "Per-port power switching" but aus den wHubCharacteristics ist, was
du willst.
Nicht zu früh freuen, viele HUBs behaupten einfach, sie könnten das,
können es aber garnicht...
Dann: Per USB-Control-Message an den HUB die Ports schalten.
Gast #2466388
Also, wenn Du wirklich TRENNEN möchtest, würde ich auch Relais
empfehlen.
Da geht fast jedes, sollte halt für Deine Spannung (5V?) passen. Ein
Netzteil für so einen Hub kann durchaus auch mehr als 5V liefern (wird
dann auf der HUB-Platine runter geregelt), je nach Deiner Schaltung muss
Du die Relais auswählen.
Die D+, D- und Spannungsleitungen einer USB-Buchse liegen max. bei 5V,
also reicht für die Kontaktbelastbarkeit auch so ein kleines wie du oben
gepostet hast vollkommen.
Old-Papa
OP #2466457
Danke für eure Antworten.
Insbesondere diese Cypress-Hub-Chips scheinen genau das zu sein, was ich
suche. Schade zwar, dass man das Port-Power-Kommando nur vom PC aus
senden kann, aber immerhin scheint es prinzipiell zu gehen. Dann kann
ich erst dem externen Hub den USB-Saft ziehen und dann über ein Relais
das Netzteil abschalten =)
Also Hub-IC für Verteilnug auf Ext.Hub + uC, dazu uC für
Relais-Ansteuerung.
Mal schauen, ob ich das so löse oder doch lieber über Hub-IC + uC
welcher dann Relais für die USB-Signale + Netz steuert. Dann brauch ich
halt dafür keine getrennten Befehle vom PC für die USB-Trennung :)
Grüße,
Chris
Gast #2466515
Wenn D+, D- und GND verbunden bleiben und du den Widerstand, der ein
angestecktes Gerät signalisiert, abschaltest - dann reicht es aus, nur
VCC zu trennen.
OP #2466523
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Wäre es nicht einfacher, die USB-Versorgungsspannung im (vorhandenen)
> Hub vom Hub-Controller zu trennen?
dieser Hub ermöglicht scheinbar das Abschalten der Versorgung nicht und
nutzt wie gesagt bei getrenntem Netzteil einfach die USB-Versorgung vom
PC. Das heisst ich muss bei diesem Hub immer beides (USB zum PC und
Netzteil) trennen, damit die angeschlossenen Geräte nichts mehr
abbekommen.
> VCC zu trennen.
Du meinst den Widerstand zwischen VBUS und D+? Den kann ich ja schlecht
abschalten, wenn er in einem geschlossenen Hub ist? Oder meinst du bei
meinem geplanten Zwischenhub?
Grüße,
Chris
Gast #2466581
Ja - aber wenn ich mir es recht überlege, dann sollte er keine Rolle
spielen, da bei fehlender VCC-Versorgung die Leitung nicht auf High
gezogen werden kann. Ergo: VCC trennen sollte reichen.
OP #2466646
> Du kannst ja den Hub aufmachen, vergossen wird der ja wohl nicht sein.
Naja, den würde ich schon gerne im Originalzustand lassen ;)
Außerdem muss/will ich zumindest nen USB gesteuerten Netzschalter
basteln, damit ich auch andere Elektroniknetzteile bedarfsgerecht
schalten kann. Ob ich dann dort eben auch grad noch die Elektronik zum
Trennen des USB-Hubs mit einbau oder nicht macht dann auch nicht mehr
sooo viel Unterschied ;)
Grüße,
Chris
#2466686
Selbst wenn das Gerät eine eigene Versorgung hat, muss es den Pull-Up
deaktivieren wenn die 5 V vom USB verschwinden. Denn es könnte ja sein,
dass der Host zwar verbunden, aber abgeschaltet ist. In dem Fall soll
von außen keine Spannung an den Datenleitungen angelegt werden. Wenn
wiederum der Pull-Up weg ist, gilt das für den Upstream-Port als
Disconnect.
Für eine trennbare USB-Verbindung reicht es also, die 5 V zu schalten
und die anderen Leitungen direkt durchzuverbinden.
