Kaufempfehlung: Devboard für STM32 ?
OP #2467104
Hallo!
Ich als komplette Neuling würde gerne ein STM32 Devkit kaufen, am
liebsten mit LCD touchscreen, ethernet PHY, ADAC, accelerometer... ich
möchte einfach ein Board haben um schnell an "proof of concept"/prototyp
zu kommen.
Ich habe mitbekommen dass seit kurzem STM32F4 Discovery verfügbar ist,
leider scheint noch kein passendes "komplexes" Devboard am Markt zu
sein.
Was ich gefunden habe sind die STMF10x Devboards, wie zB:
http://www.wvshare.com/column/STM32_DevelopmentBoard.htm
Bevor ich dort was einkaufe, ich dachte mir ich frage hier ob ich
umgefähr auf dem richtigen Weg bin. Ob ein Devboard $40 oder $150 kostet
ist für mich kein Thema (da ich bereits mehrere Tage investiert habe).
Habt ihr positive Erfahrung mit solchen Development Kits? Verstehe nicht
was die Unterschied zwischen Open103Z, Open103V und Open107V - was soll
ich da kaufen? Ich dachte die 103 wären die ältesten, Package B kostet
aber am meisten bei 103Z.
Hat wer andere VOrschläge?
Möchte mit C++ Programmieren.
danke
Mara
#2467273
Der STM32 F4 ist neu und von den Specs her meiner Meinung nach momentan
das beste was es im Bereich Cortex-M3 und M4 am Markt gibt. Aber auch in
größeren Volumen wird der wohl noch ne ganze Weile recht teuer bleiben.
Daher solltest Du Dir überlegen ob Du die Leistung brauchst oder ob Du
nicht nen kleineren und billigeren nehmen kannst. Ich finde eine Nummer
drunter eigentlich die LPC17xx von NXP besser.
Was ein Develboard angeht: ich würde mir um das Develboard weniger einen
Kopf machen als um die Software und Bibliotheken die Du verwenden
willst. Grafikansteuerung und TCP/IP wirst Du wohl kaum von Null auf
selber entwickeln wollen. Und auch dann kann für die Software schnell
mehr Zeit als für die Hardware draufgehen.
Wenn Du schnell was vorzeigbares haben willst schau Dich also zuerst
nach der Software um. Also z.B. passende Bibliotheken, Beispielprogramme
oder ein RTOS was all das integriert. Dann schau dort was für
Develboards oder Kombinationen unterstützt werden und wofür fertige
Beispiele dabei sind. Das würde ich dann bestellen.
Weil das STM32F4 Discovery so neu ist braucht es halt noch ein wenig bis
das breite Unterstützung bekommt. Bei Chibios hab ich schon was drüber
gelesen, bei anderen RTOSsen sind sie gerade am entwickeln.
Nen LCD an das STM32F4 Discovery ranzuhängen sollte nicht so schwer
sein. Ethernet wird nicht ganz so einfach weil die Pins von anderen
Bauteilen belegt sind.
OP #2467398
> willst.
Ja, eben deshalb möchte ich nicht viel Zeit mit Develboard verlieren
sondern eine nehmen wo bereits alles schon zusammengebastellt ist.
Eigentlich möchte ich die Anwendungen mit ISM-Band Transcievern und
Internet (Webserver) umsetzen und versuche derzeit draufzukommen wie ich
am schnellsten zum Fertigen Proof of concept komme.
Ich nehme an dass ich an STMF4 Discovery board relativ schnell eine
DP83848 Ethernet Board anbringen könnte, oder? Mir ist schon klar dass
STMF4 auch Ethernet-on-chip hat, und deshalb ein eigenes Board für
Ethernet ein Overkill wäre, für Prototyp wäre es akzeptabel wenn es
einfach umzusetzen ist.
Was würdest du für einen Neuling empfehlen (also Kit + Software)?
Neuling möchte sich weniger mit HW beschäftigen und
SW-Konfiguration/Auswahl, mehr mit SW-Entwicklung und sich an Community
anlehnen können.
Ich dachte dass wenn ich zB so was kaufe:
http://www.wvshare.com/product/Open103Z-Package-B.htm
dann habe ich mehr oder weniger kein Stress mit HW. Wegen SW habe ich
noch eine relativ große Wissensloch, ich dachte aber so was sollte
reichen:
Beitrag "STM32 Eclipse IDE zusammenstellung für stm32 discovery"
Oder?
Gast #2467589
schau dir mal die Standardfirmwarelib für den STM32Fxxx an.
die sind meiner meinung nach Extrem krank geschrieben ..
aber das ist nur meine meinung  :/
ich bin auch im moment auf die LPC17xx / LPC18xx gekommen.
habe das LPC1768 Dev Board von dort
Programmer ist der LPCXpresso abgesägt
zum thema Dev board ..
evtl das hier?
http://www.steitec.net/ARM-Boards/ARM-STM32F-Cortex-M3-LCD-Board.html
Gast #2467598
> reichen:
das beinhaltet aber nur grob die treiber ..
also den MAC ansprechen  .. aber der TCP/IP stack fehlt noch komplett
aber manche verzweifeln schon am einfachen timer mit der lib ...
das finde ich leider ... sehr schräg
#2467683
Naja, die Pins sind halt schon für was anderes verwendet. Das heist also
rumbasteln, Traces auf dem Board mit dem Cutter durchtrennen oder
Komponenten auslöten. Klingt nicht so als ob Du da Lust drauf hättest...
> reichen:
Das ist die Toolchain und die Libs von STM. Das ist ein Baustein.
Du hast dann aber noch nix was die Libs miteinander verknüpft.
Ich würde an Deiner Stelle nicht mit Bausteinen anfangen und die
Verknüpfung derer selbst entwickeln, sondern statt dessen ein RTOS
nehmen was die Verknüpfung und Hardwareabstraktion schon fertig drin
hat. Dann musst Du Dich auch nicht mit der durchaus manchmal
zweifelhaften Qualität der Hersteller-Libs rumschlagen.
Schau Dir mal z.B. Nuttx, BeRTOS, ChibiOS oder FreeRTOS an.
Schau Dir die mal an, entscheide Dich für eins und dann schau auf deren
Webseite was für Develboards fertig unterstützt werden und wofür es
Beispiele gibt die Deinem Problem möglichst nahe kommen. Dann nimm das.
Gruß,
Gerd
