TSOP, was kommt an?
Gast #2467499
Hallo, ich habe vor, mich ein wenig mit Infrarot-Steuerung zu
beschäftigen.
Dabei kam ich auf den TSOP, als Empfänger des IR Signals einer normalen
Fernbedienung.
Aber was kommt denn genau beim Microcontroller an, wenn der TSOP ein
Signal auffängt?
Wird dann einfach der "Burst" als 1 und kein Burst als Null
weitergegeben und man interpretiert das ganze nun anhand des Verwendeten
Code? (zb MD5)?
Da der TSOP den verwendeten Code ja nicht kennt, kann er die richtigen
Bits ja nicht auslesen.
Gruß, Maik
Moderator Persönliche Seite #2467507
Schau Dir mal dir IR-Protokollbeschreibung
  http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Die_IR-Protokolle_im_Detail
an. Oder die Literaturhinweise unter:
  http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Literatur
Wenn Du Dir dann noch den ganzen IRMP-Artikel
durchliest, hast Du auch direkt die Lösung. ;-)
Gruß,
Frank
Gast #2467522
Hallo Frank,
Vielen Dank für die Antwort! :)
Von IRMP hab ich schon was gehört, ich wollte es allerdings (um es
besser zu verstehen und daraus lernen zu können) für eine FB selber
entwickeln.
Durchlesen werde ich es mir aber dennoch, denn es stehen bestimmt genug
Informationen drin, die ich gebrauchen kann. ;)
Ich weiß noch nicht, ob es nicht auch erwähnt wird (falls ja, werde ich
ja darüber stolpern), aber wie lese ich das Signal am besten aus?
Über einen Interrupt, sobald ein Signal am TSOP anliegt oder doch eher
über einen Timer, der in der passenden Frequenz arbeitet?
Nun mache ich mich erstmal ans lesen.
Gruß, Maik
Moderator Persönliche Seite #2467530
IRMP macht es über einen Timerinterrupt, d.h. das Signal wird mit
(idealerweise) 15kHz gescannt.
Eine Alternative dazu wäre ein Pin-Change-Interrupt. Damit sollte es
auch gehen.
Gruß,
Frank
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2467558
> auch gehen.
Aber nur bedingt. Wenn der TSOP Störungen auffängt, wird der
Interruptpin möglicherweise wild getoggelt. Das kann dem Programm
schlecht bekommen. Wird der Pin jedoch zyklisch auf seinen Status
geprüft, kann das Programm sehr schnell Müll von echten Daten
unterscheiden und der Rechenaufwand ist stets derselbe. Das Programm
kann unbeeinflusst von der Eingangsgröße immer schön weiterlaufen.
Moderator Persönliche Seite #2467610
> schlecht bekommen.
Das sehe ich genauso.
> unterscheiden [...]
Genau SO macht es IRMP, es ist eine einfache Zustandsmaschine.
Gruß,
Frank
Gast #2468998
ich habe mir ein kleines Programm überlegt, mit dem ich hoffe
herauszufinden, was die Fernbedienung genau sendet.
Um nachher ein richtiges Signal auszuwerten, wird natürlich ein anderes
Programm genommen, dies hier dient nur dazu, den Takt des Signals
auszulesen.
Ich dachte mir das so:
Ein Timeroverflow eines 8 Bit Timers zählt eine Variable hoch.
Ein Interrupt, der bemerkt, wenn KEIN Signal vom TSOP kommt schreibt den
Zählstand in ein Array, welches ich mir nach einer Minute ausgeben
lasse.
So sehe ich zwar noch nicht, wie lange ein Burst dauert, aber zumindest,
wann und wie viele ankommen.
Kann man das so machen?
Mein Codevorschlag dazu wäre:
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"  //von hier aus den Tutorials
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint8_t time=0, i=0, n;
volatile uint8_t timearray[100];
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  time++; // zählt in 8µs hoch (µC-Takt = 1MHz, 8bit Timer)
ISR(PCINT2_vect)
  timearray[i] = time;
  i++;
int main( void )
  lcd_init();
  lcd_string("Start");
  lcd_setcursor( 0, 2 );
  lcd_string("Warte auf Signal");
  PCICR |= (1 << PCIE2);
  PCMSK2 |= (0<<PCINT22);
  TCCR0B = 1;
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
  sei();
  while(1)
    if(time>7500000) // entspricht 1min
      for(n=0;n<=i;n++)
        lcd_string(n);
        lcd_string(timearray[n]);
        long_delay(1000);
  return 0;
Gast #2469039
Achtung, ich hab einen Fehler mit dem Timer gemacht!
Ein 8-Bit Timer läuft natürlich über 256 Schritte, nicht nur 8.
Die timer Variable zählt also nur alle 256µs hoch.
Die Abbruchzeit müsste noch angepasst werden.
Schickt das noch, um einigermaßen genaue Werte zu bekommen?
Gast #2469292
Ich programmiere gerad eienen RC5 Codec als Empfänger.
Also hab ich auch einen TSOP der mir 36 kHz demoduliert.
Leider hab ich grad den Code nicht hier, aber wenn du RC5 hier im mc.net
suchst, dann stolperst du über ein paar Dateien, die sehr hilfreich sein
dürften, dauert zwar ein wenig bis man durchblickt, aber an sich
funktioniert es ganz gut.
Ich benutze einen MSP430 und arbeite nur mit einem Timer der immer
wieder vom compare modus in den capture modus umschaltet, das finde ich
eigentlich recht trickreich und scheint prozentual gut zu funktionieren,
also ich habe zwar störhaften codeempfang aber die grobe masse kommt
richtig an.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig.
Viele Grüße
Gast #2469315
Hallo, danke für deine Antwort!
leider weiß ich nicht, ob meine Fernbedienungen über RC5 senden oder
über ein anderes Protokoll, daher kann ich auch nicht genau sagen, wie
lange ein Burst ist, etc.
Ich denke, ich werde das ganze dann mit CTC Modus laufen lassen, um die
Abtastrate zu steigern.
Mg
Moderator Persönliche Seite #2469322
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Deiner Fernbedienungen RC5 sendet, ist
verschwindend gering. Denn RC5 ist so gut wie ausgestorben - auch wenn
manche hier im Forum es anders sehen. Dann sprechen sie aber meist von
irgendwelchen Universal-Fernbedienungen, mit denen sie noch ihren
uralten Philips-Röhrenfernseher bedienen.
Warum schaust Du nicht einfach mal in den IRMP-Source rein, um Ideen für
Dein eigenes Programm zu bekommen? Wenn Du schon IRMP nicht benutzen
willst, kannst Du Dir trotzdem jede Menge Anregungen holen.
Tipp: Schaue nach in main.c des IRMP-Projekts, da gibt es eine Funktion
init_timer(). Die sollte das Gewünschte machen - auch für Deine Belange.
Gruß,
Frank
Gast #2469339
Gute Idee!
Ich hab mich bisher nur in die Dokumentation gelesen, aber ich werde mir
den Sourcecode wohl auch mal anschauen.
Wenn ich Fragen zu gewissen teilen habe, werde ich mich hier wieder
melden. :)
Ach ja, eine hätte ich schon: Der Atmega läuft im Moment mit 1MHz, kann
aber normal bis zu 8MHz.
Muss ich, um diese zu erreichen nur das einschränkendes Fusebit
deaktivieren?
Oder muss noch mehr angepasst werden?
Gruß, maik
