Akku aufladen und Kennlinie aufnehmen
OP #2467887
ich habe einen Energy Harvester mit Piezos aufgebaut. Die gewonne
Energie möchte ich gerne in einen kleinen Akku speichern. Der Akku ist
1,2V (360 mAh) groß.
Den Akku habe ich soweit mit LED´s entladen.
Ich würde gerne wissen was ihr als sinnvoll empfindet dabei zu
untersuchen?
Geplant ist, dass ich den Akku anschliesse und meinen Prozess starte und
mit einem Multimeter (USB fähig) den Aufladeprozess beobachte. Dabei
messe ich die Spannung.
Habe ich den Akku vollgeladen, wenn ich die 1,2V erreicht habe?
Ich danke bereits jetzt für die Antworten und Tipps.
beste Grüße,
Jamal
Gast #2467990
Zum eigentlichen Thema kann ich jetzt leider direkt nichts beitragen,
aber dein Projekt macht mich dennoch neugierig.
Wie sieht denn dein Harvester aus?
Von welcher Quelle erntest du und was für Piezos verwendest du?
Gast #2468101
Hallo Ahmad El-Jamal,
ich versuche mal dir eine ordentliche Auskunft zu geben:
Je nachdem welchen Akkutyp Du verwendest, ist das Ladeverhalten etwas
unterschiedlich. Auf Grund der genannten Spannung von 1,2V gehe ich
davon aus, dass es sich um einen Nickel-Cadmium (NC) oder
Nickel-Metallhydrid (NiMh)-Akku handelt.
Man unterscheidet Normal (I/10)- und Schnell-Ladung, Laden mit I/10
bedeutet laden mit einem Strom von 1/10 der Nennkapazität, also 38mA bei
einer Kapazität von 380mAh. Ladedauer hierbei ca. 14-16 Stunden.
Vermutlich wird Dein "Harvester" (wie sieht die Schaltung dazu
eigentlich aus?) evtl. deutlich weniger Strom liefern. Diesen geringen
Ladestrom steckt ein gesunder NC oder NiMh-Akku ohne Schaden zu nehmen
auch bei längerer Überladung weg.
Du kannst ja z.B. die Ladekennlinie (Strom, Spannung, Zeit) mit dem
Multimeter oder noch intelligenter mit einem Microcontroller aufnehmen
und so die eingeladenen Leistung (U*I) die eingeladene Strommenge
(I*Zeit) bestimmen. Beim Entladen dann dasselbe Spiel und so bekommst Du
den Wirkungsgrad Deines Akkus raus.
Wenn Du das mit einem Microcontroller machen willst, musst Du schon
einiges über dessen Funktionen, Möglichkeiten und Innenleben (z.B.
Analog-Digital-Wandlung) wissen. Da empfiehlt es sich dann schon sich
zuerst mit einfacheren Dingen zu befassen.
GroberKlotz
Gast #2468210
@Ahmad El-Jamal
hab ich überlesen:
>Habe ich den Akku vollgeladen, wenn ich die 1,2V erreicht habe?<
Nein!
Geladen ist  ein Akku (NiCd oder NiMH) ab ca. 1,30-1,35V je nach Zustand
des Akkus und Größe des Ladestromes (wegen Spannungsabfall am
Innenwiderstand des Akkus)
>Den Akku habe ich soweit mit LED´s entladen.<
Entladen: 0,8V (bei I/10) 0,85V-1V bei größeren Strömen. Zum Entladen
ist eine LED ungeeignet, indem deren Flussspannung ca. 1.2V beträgt und
so immer noch mehr als die Hälfte der Ladung im Akku zurückbleibt. Nimm
einfach einen Widerstand mit so 100 Ohm. Bei einer EINZEL-Zelle kannst
Du da nicht viel falsch machen, anderst bei in Reihe geschalteten
Zellen, da darf die einzelne Zelle nicht unter 0,8V abfallen. Dann mußt
Du den Entladevorgang überwachen.
Gruss
GroberKlotz
Gast #2469084
Wieviel Strom liefert denn Dein Energy Harvester? Bedenke, daß Du den
Microcontroller versorgen mußt, und auch noch Verlustleistung im Akku
hast.
Mike J. schrieb:
> Diese NiMH Akkus haben eine gewisse Selbstentladung, nimm LiIon Akkus
> die entladen sich nicht von selbst.
Ich glaube, daß ist bei Deinem Wissensstand über Akkus keine so gute
Idee. LiIon-Akkus sind sehr viel empfindlicher als NiMh, was Überladung
und Tiefentladung betrifft. Da kannst Du Dir gerade beim Experimentieren
einige Enttäuschungen ersparen.
LiIon-Akkus haben auch Selbstentladung - Die ist nur wesentlich geringer
als bei NiMh.
Hast Du einen NiMh oder einen NiCd-Akku?
Bei NiMh fällt der Memory-Effekt nicht ins Gewicht. Dann brauchst Du vor
dem Laden nicht zu entladen. Gerade bei einem Energy Harvester willst Du
ja nicht unnötig Energie verschwenden.
Dein Projekt klingt sehr interessant!
Viel Erfolg und Spaß dabei!  :-)
#2469145
das sieht bei meinen Sanyo und Panasonic anders aus (NiCd). Die wollen
bis 1,6V. Varta liegen ähnlich hoch. Die Spannung allein reicht eben
nicht aus.
Alternativ kann er die Temp nehmen. Aber bei den Ladeströmen wird da eh
nix warm.
Gast #2469713
@Stephan Henning
naja,ich bin da nicht von einer Schnelladung mit 2 oder 4C ausgegangen.
Die von Dir genannten Spannungswerte lassen aber gealterte Zellen
und/oder hochohmige Steckverbinder und/oder zu dünne Kabelquerschnitte)
vermuten (bin selbst engagierter Elektorflieger).
Schau mal hier auf die Seite vom RC-Elektroflug-"Akku-Papst"
[http://www.elektromodellflug.de/oldpage/akku-test/Gp100-Kan1050.htm]
mfg GroberKlotz
