Hallo und Frohe Weihnachten, Ich bastle aktuell an einen AVR-Dragon. Dabei arbeite ich gerade an dem Dragonlair. Dabei ist mir jedoch aufgefallen, das dort der PDI-Modus nicht erwähnt ist, als auch der HV-Modus. Das der HV-Modus nicht so empfindlich ist erschließt sich mir. Da ich mir das Dragonlair möglichst klein auf eine Platine basteln möchte und diese dabei zukunftssicher gestalten möchte, würde ich gerne PDI noch auf der Platine unterbringen. Mir ist bekannt, dass das PDI des Dragons nicht nicht zuverlässig funktioniert, im Forum gab es aber bereit Berichte über ein funktionierendes. In wie weit kann ich das noch auf die Platine bauen? Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > Das der HV-Modus nicht so > empfindlich ist erschließt sich mir. Falsch. Der ist genau so sensibel. Wahrscheinlich brauchte ihn der Autor nur nicht. Jannis C. schrieb: > Dabei ist mir jedoch aufgefallen, das dort der PDI-Modus > nicht erwähnt ist, Weil PDI die ISP-Pins nutzt. 'Sollte' also funktionieren.
Hallo, okay das mit dem HV-Modus wusste ich nicht. Nach der Hilfe von Atmel kommt PDI aber aus dem JTAG-Block: >NB: note that there is a difference from the JTAGICE mkII JTAG probe, >where PDI_DATA is connected to pin 9. The JTAGICE3 is compatible with the >pinout used by the AVR ONE! and AVR Dragon products. >Table 2. Connecting to PDI using the mini-squid cable >JTAGICE3 pin >Pin 1 (TCK) >Pin 2 (GND)GND 2 >Pin 3 (TDO) PDI_DATA >Pin 4 (VTG) VTG >Pin 5 (TMS) >Pin 6 (nSRST) PDI_CLK >Pin 7 (Not connected) 7 >Pin 8 (nTRST) >Pin 9 (TDI) >Pin 10 (GND) Gibt es für den HV-Modus ein ähnliches Projekt? Gruß Jannis
Beim Dragon kommt PDI definitiv aus den ISP-Pins. Siehe AVR-Studio4.18 ff Tools User Guide. An meinem Dragon ist´s außerdem getestet.
Hallo, ich bin da jetzt etwas verunsichert. Das Dragonlair verwendet nur den JTAG Anschluss für JTAG, ISP und dW. Aus der Hilfe des Studio5 geht eindeutig hervor, dass PDI aus dem JTAG Anschluss kommt. Da das Dragonlair diese auch verwendet erscheint mir dies plausibel, kann es sein, dass der JTAG Anschluss und der ISP Anschluss untereinander verbunden sind? Nach der Hilfe des Studio4.18 kommt PDI aus dem ISP Anschluss, was du ja bestätigt hast. Zum PDI: welche Chips konntest du damit programmieren, debuggen? Gruß Jannis
Jannis C. schrieb: > Hallo, > ich bin da jetzt etwas verunsichert. Das Dragonlair verwendet nur den > JTAG Anschluss für JTAG, ISP und dW. Aus der Hilfe des Studio5 geht > eindeutig hervor, dass PDI aus dem JTAG Anschluss kommt. Da das > Dragonlair diese auch verwendet erscheint mir dies plausibel, kann es > sein, dass der JTAG Anschluss und der ISP Anschluss untereinander > verbunden sind? > Nach der Hilfe des Studio4.18 kommt PDI aus dem ISP Anschluss, was du ja > bestätigt hast. Zum PDI: welche Chips konntest du damit programmieren, > debuggen? > Gruß Jannis Nachmessen.....
Würde ich ja machen, aber der Drachen ist so empfinlich und ich möchte ihn mir damit nicht zerschießen. Benutzt ihr irgenwer das Dragonlair und könnte mir Auskunft geben? Gruß Jannis
Was ist denn "das Dragonlair". Vielleicht benutze ich es ja, aber weiß es nicht.
Das hier: es ist die Schutzplatine für die Ausgänge:http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html Gruß Jannis
Hi >Würde ich ja machen, aber der Drachen ist so empfinlich und ich möchte >ihn mir damit nicht zerschießen. Übertreibe mal nicht. >Würde ich ja machen, aber der Drachen ist so empfinlich und ich möchte >ihn mir damit nicht zerschießen. Nein. Komme seit Jahren glänzend ohne aus. MfG Spess
@spess53: gelten die Ausgänge des Dragons nicht als sehr empfindlich, bzw leistungsschwach? Gruß Jannis
Ja, ISP und JTAG teilen sich beim Dragon die Treiberendstufen, weil ja immer nur eines der beiden zur selben Zeit verwendbar ist. ;)
Ich fasse zusammen: Die Ausgänge sind empfindlich, eine Pufferung also sinnvoll. JTAG, ISP und PDI liegen alle auf einem Anschluss. Der Grund, warum das Dragonlair nur den JTAG- Anschluss verwendet. Deshalb die wiedersprüchlichen Informationen über die PDI Pins Die Konklusio: Ich kann das Dragonlair mit einem weiteren Puffer 74HC125 für das bildderektionale PDI erweitern. Was ist eure Meinung? Gruß Jannis
Hi >Ja, ISP und JTAG teilen sich beim Dragon die Treiberendstufen, weil ja >immer nur eines der beiden zur selben Zeit verwendbar ist. ;) Wo kann man das nachprüfen? >Ich fasse zusammen: Die Ausgänge sind empfindlich, eine Pufferung also >sinnvoll. Ich habe drei Dragons (beide Versionen), wie gesagt, seit mehreren Jahren problemlos in Gebrauch. Außerdem bin ich bei solchen Aussagen immer etwas skeptisch. Die Ursachen lassen sich aus der Ferne nur schwer überprüfen. >JTAG, ISP und PDI liegen alle auf einem Anschluss. Der Grund, warum das >Dragonlair nur den JTAG- Anschluss verwendet. Der Dragon hat zwei 'ISPs', ISP und JTAG im ISP-Mode. Aber wenn es dich glücklich macht, dann bau das Teil. Hauptsache, du zerschiesst dir nicht genau damit den Dragon. MfG Spess
Der Dragon ist nicht wirklich leistungsschwach auf den Ausgängen, er ist nur empfindlich gegen Verpolen und statische Aufladung, sowie gegen zu niedrige USB-Spannung oder zu lange USB-Kabel. In all diesen Fällen kann sich der SEPIC-Regler verabschieden. Einbau in ein Gehäuse und der sorgsame Umgang mit den Anschlusspins in einer Testschaltung (keine fehlgeleiteten Spannungen über 5V bei Strömen über 100mA!) lassen den Dragon lange leben. Im Zweifel und erfahrungsgemäß tun es einfache Widerstände von 270 Ohm in allen Steuerleitungen.
Hallo, Wenn ich die Platine nicht brauche, was aus euren Antworten hervor geht freut mich das, da ich damit Geld spare. :-) Da ich auf allen größeren Platinen immer die ISP Schnittstelle mit einbaue oder mir für die Controller Sockel anlege, sollten Ströme über 100mA schwierig werden. Ein Gehäuse war sowieso in Planung, auch wegen besserer Transportmöglichkeit. Fazit: Wieder was über Logik-IC gelernt und das ich in das Gehäuse 5 Wannenstecker einbauenwerde. (ISP, JTAG, dW, PDI, HV-Mode) Außerdem werde ich in die Leitungen Mosi, Miso, Sck, Tdi, Tdo und Reset Widerstände einlöten. Ich hoffe ich habe keine Steuerleitung vergessen. :-/ Danke für die Informationen und die kompetente Hilfe. Gruß Jannis
Hallo, @travelrec: Welche ISP Pins hast du für PDI an deinem Dragon in Gebrauch? Sind es die, wie sie in der Hilfe eingezeichnet sind? Gruß Jannis
Joa, Pin1 Data, Pin5 Reset/CLK, Pin6 GND.
Danke. Bin zwar nach auf der Suche nach einem durchsichtigen Gehäuse, aber die Verbindungen sind jetzt klar. :-) Welche Chips hast du mit dem PDi bereits bespielen können? Gruß Jannis
