Signal im Rauschen finden
Gast #2474448
Ich sende und empfange ein Signal mit 40kHz (Ultraschall). Das
empfangene Signal wird auf einem ARM7 uC ausgewertet. Bei nachlassender
Signalstärke verschwindet das Signal im Rauschen. Bisher wende ich eine
FFT an, womit ich ca. 5x schwächere Signale dedektieren kann, jedoch
reicht das für die Anwendung noch nicht aus.
Was kann ich noch tun um das Signal im Rauschen zu finden?
Sendesignal modulieren?
Wer kann mir einen Tipp geben? Das ganze muss sich jedoch auf einem
Mikrocontroller im Bereich <100ms rechnen lassen.
Gast #2474555
>wie sieht die Eingangsstufe im Empfänger aus?
>Gibt es dort einen LC-Resonanzkreis oder einen schmalbandigen Bandpaß?
Das ist ein rauscharmer Verstärker im Frequenzbereich 30-50kHz. Hier
lassen sich vermutlich noch ein paar Prozent herausholen.
Aber welche Methoden kann man auf der Softwareseite anwenden?
Gast #2477080
Eine Frage zu dem Thema Korrelation: Man muss, wenn ich das richtig
verstanden habe, eine Signalform abprüfen. Das dauert dann aber die
gesamte Signalform und limitiert somit die Bandbreite oder?
Wenn ich eine 20 Samples lange Kette prüfe, habe ich nur 5%, oder?
#2477695
kommt drauf an was für ein SNR/eine BER du haben willst.
einen einfachen tipp kann ich dir nicht geben, da brauchen wir schon
mehr infos über das system. hier mal ein paar stichworte die mir dazu
einfallen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Estimation_theory
http://de.wikipedia.org/wiki/Autokorrelation
http://de.wikipedia.org/wiki/Forward_Error_Correction
und wie schon gesagt, spread spectrum wär auch noch ne option.
@krausi: was heisst "eine signalform abprüfen"???? korrelation heisst
eigentlich nur "sich ähnlich sein" (frei übersetzt). wie lang du dein
signal anschaust ist erstmal wurst, jedenfalls für das grundlegene
verständnis. wie kommst du von 20 samples auf 5%?
Gast #2481206
Salewski, Stefan schrieb:
>>guck mal Lockin verstärker AD630
> Und was wäre dann sein Referenzsignal für Sender und Empfänger?
> http://de.wikipedia.org/wiki/Lock-in-Verst%C3%A4rker
Die 40kHz legt Michael doch an (irgendein Signalgenerator wird da ja
dahinterstecken), also kann er das als Referenzsignal nehmen. Alternativ
einen Lock-in mit Virtual Reference Mode nutzen
(http://www.signalrecovery.com/our-products/lock-in-amplifiers/7230.aspx).
Der sucht das Signal nach periodischen positiven Nulldurchgängen ab und
generiert sich mit Hilfe seines internen Oszillators seine
Referenzfrequenz selbst.
Persönliche Seite #2483445
> FFT an, womit ich ca. 5x schwächere Signale detektieren kann, jedoch
Hallo Michael,
die analoge Vorfilterung wurde ja schon angesprochen. Es lohnt sicher,
da Aufwand zu spendieren. Was analog fehlt, kriegst du digital nicht
mehr rekonstruiert.
Die FFT bringt dir nur eingeschränkt etwas, weil sie im Grunde für jede
Frequenzstützstelle zwei Korrelationen rechnet (mit sin und cos der
jeweiligen Frequenz). Die FFT-Werte neben 40 kHz bringen dir erst mal
recht wenig, du rechnest sie quasi ohne weiteren Zweck aus. Oder
brauchst du sie anderweitig?
Sind Abtastrate und FFT-Länge so gewählt, dass sich bei 40 kHz
tatsächlich eine Stützstelle ergibt? Wenn nein, dann sind deine
Parameter nicht optimal.
Ich würde an deiner Stelle erst mal eine Korrelation mit einem 40
kHz-Sinus und -Cosinus rechnen, ganz einfach im Zeitbereich. Daraus
kannst du dann den Betrag bestimmen und auf die empfangene
Gesamtleistung normieren. Der Rechenaufwand ist ziemlich überschaubar,
wenn dein µC in Hardware multiplizieren kann - pro Tap vier
Multiplikationen und eine Addition, plus der Aufwand für die
Gesamtleistungsschätzung (eine Multiplikation und eine Addition je Tap,
ggf. kann man das auch noch unterabtasten).
Der Sinus ist an sich als Anregungssignal nicht verkehrt, weil die
Korrelation so schön einfach zu rechnen ist. Natürlich kannst du auch
höherwertige (dh. breitbandigere) Anregungen nehmen. Ich würde mit
Phasenmodulation anfangen, d.h. den gesendeten Sinus zwischendrin ein
bisschen dehnen und stauchen.
Gruß,
Max
Gast #2488430
Wozu der Aufwand mit Sin und Cos. Die Multiplikation mit einem Rechteck
(+/-) reicht völlig aus. Wenn das Eingangssignal keine Frequenzanteile
bei 120 kHz und höheren Oberwellen enthält, macht das nichtmal einen
Unterschied.
Persönliche Seite #2492576
> Unterschied.
OK, das ist natürlich noch mal billiger. Bei entsprechender Phasenlage
kriegst Du aber nur eine Nulllinie raus. Du wirst also zwei Rechtecke
nehmen müssen.
Wenn ihm der SNR wichtig ist, wird er aber mit sin und cos glücklicher
werden.
Max
