Projekt Leistungsmessung
Gast #2475057
Hallo Leute,
Ich habe mein Schulabschlussprojekt bekommen. Leider habe kenne ich nur
Mikrocontroller Bascis und wollte euch nun mal fragen wie ihr an die
Aufgabe rangehen würdet und ob es irgendwo Schwierigkeiten geben könnte.
Die Aufgabe ist die Leistungsmessung an einem Wasserkocher - die Daten
von Strom und Spannung sollen an einen Mikrocontroller weitergegeben
werden und dort miteinander multipliziert werden (wobei ich wohl noch
irgendwie meinen cos phi brauche)
die errechnete Leistung soll wieder über eine Anzeige ausgegeben werden.
Es hört sich irgendwie leicht an, aber ist es denn wirklich leicht?
Freue mich auf euer Feedback.
Grüße
#2475063
Hallo !
Kann dir empfehelen einen geeigneten fertigen Chip zur Leistungsmessung
zu verwenden. Z.B.: MCP3909 oder den ADE7569. Aber schau dich einfach
mal um was deinen Anforderungen entspricht. Der vorteil ist dass diese
eigenen chip eine einfache Anbindung der Mesung erlauben - Shunt,... -
Spannungsmessung. Somit hast du die Leistugsmessung relativ einfach im
Sack. Die Daten werden digital an den controller übertragen. Der Rest
ist Software.
L.g. Michael
Gast #2475075
Danke!
Das ist schon mal super hilfreich. Ich werde mich einfach mal nach
diesen Chips schlau machen. Werde nicht herumkommen mich einzulesen und
auszuprobieren :)
LG
Gast #2475108
Ich denke mal das hier ist auch nicht schlecht:
http://www.ti.com/lit/an/slaa203c/slaa203c.pdf
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2566.pdf
Allerdings sind die Messungen an 230V nicht gerade ohne und sollten nur
von Leuten durchgeführt werden die genau wissen was sie tun!
Im wesentlichen kannst Du einen fertigen IC verwenden wie Michael das
oben vorgeschlagen hat. (Von Maxim gibt es da auch noch einiges)
Vorteil ist da mit Sicherheit, dass Du dich um die eignetliche Schaltung
nicht mehr viel kümmern musst und die Daten wie Wirk/Scheinleistung, Phi
usw. direkt vom IC kommen.
Eine andere Möglichkeit ist wie in den oben erwähnten Dokumenten direkt
den Strom (Stichwort LEM-Wandler, Stromwandler oder über
Shuntwiderstand) und die Spannung über z.B. den ADC zu messen und das
RMS zu berechnen.
Den Phasenwinkel könnte man vielleicht gut über eine Kreuzkorrelation
oder Nulldurchgangsdetektion von Strom und Spannungssignal
herausbekommmen.
Hier im Forum gibt es sowas übrigens schon in der Codesammlung.
Grüße
#2475183
citb schrieb:
> Wenn es denn kein Induktionswasserkocher ist sondern ein "normaler" -
> nein, das ist eine rein ohmsche Last.
Sobald du jedoch etwas anderes messen willst kommt nur noch "Müll" raus.
Würde dann doch eher zur Multiplikation mit cos(phi) raten- wie auch
immer der Phasenwinkel gemessen wird (IC oder Nulldurchgangsdetektor)
Lg
Gast #2475198
Wird das ganze eher eine theoretische Arbeit, bei der die Ergebnisse
nachher nur in schriftlicher Form als Schaltung und vllt. noch als
Quellcode vorliegen oder wird das eine praktische Arbeit, bei der du
eine Schaltung aufbauen sollst, die wirklich die Leistung des
Wasserkochers misst und anzeigt?
Ich kenne mich mit dem Thema "Schulabschlussprojekt" nicht aus, aber ich
denke dann mal, dass du dann in der 10. Klasse bist und dementsprechend
15 oder 16 Jahre alt. Wenn das so ist und du das ganze auch praktisch
aufbauen sollst, dann hoffe ich mal, dass dein Lehrer dir strikte
Anweisungen in Bezug auf die Arbeit mit Netzspannung mitgegeben hat und
er dir verboten hat an Netzspannung zu arbeiten, denn wenn dir was
passiert ist er wahrscheinlich dran.
Gast #2475220
Wenn er schnell genug abtastet, den Effektivwert von Strom und Spannung
bildet und die dann multipliziert braucht er keinen Phasenwinkel (hat
dann aber auch nur die Wirkleistung).
Gast #2482418
Nein, nicht ganz :)
Ich bin im letzten Jahr der Technikerschule. Es wird eine praktische
Arbeit werden die mit Pflichtenheft und Lastenheft und einer
eigenständigen Doku niedergeschrieben wird.
Ich habe zuvor nie etwas mit Mikrocontrollern zu tun gehabt und habe
erst in diesem Jahr den Unterricht dazubekommen. Daher habe ich noch
nicht sehr viel damit zu tun gehabt und wollte mir schon mal ein paar
Tipps von euch Profis holen :)
Ich denke sobald ich das Projket angefangen habe werden noch weitere
Fragen auftauchen. Jetzt heißt es erstmal recherchieren und sich
einlesen und ausprobieren.
Aber danke schon für eure vielen guten Antworten
