wer kennt sich aus mit Cypress EZ-USB FX1 (CY7C64713)?
OP #2478553
Kann mir vielleicht jemand die Zusammenhänge mit diesem Chip, seiner
Firmware und PC-Treiber(n) erklären?
Hintergrund meiner Frage:
Im Welec-Oszilloskop ist so einer drin, bestimmt auch in vielen anderen
Geräten und Entwicklungen. Er ist dort als serielle Schnittstelle und
JTAG-Interface angeschlossen. Mit einer geeigneten Firmware kann man per
JTAG das Gerät umprogrammieren, aber im Normalfall über die serielle mit
ihm kommunizieren. Das geschieht merkwürdigerweise mit 57600 Baud, wir
hätten's aber gern schneller (>115200). USB gibt ja durchaus mehr her.
Wie sage ich das der Firmware, oder brauche ich eine andere? Was für
Firmwaren gibt es denn so? Sollte sich ja idealerweise gegenüber dem PC
als normale USB CDC ausgeben und dort keine weiteren Treiber benötigen?
Jörg
#2478678
Das ist ja ein frei programmierbarrer Full-Speed USB Controller. Du
kannst bei Cypress das Entwicklungspaket laden und dann deine eigene
Firmware schreiben. CDC geht natürlich auch, musst du halt in der
Firmware implementieren. Es gibt von Cypress auch jede Menge
Beispiel-Firmware Projekte.
OP #2479992
Danke, aber so tief wollte ich vorerst und möglichst nicht einsteigen.
Gibt es nicht irgendwelche Firmware für solche Standardaufgaben?
Das Entwicklungspaket habe ich mir dann doch in der Tat installiert. Was
dort an Beispielen zu finden war sieht mir noch deutlich rudimentärer
aus.
Bin also immer noch an Tipps und Erfahrungen interessiert!
Jörg
Gast #2480989
Dein Problem stellt sich nicht. Wenn der USB-Chip einen virtuellen
COM-Port zur Verfügung stellt, dann werden die Daten über USB mit max.
Speed übertragen. Die Baudraten-Angabe ist nur interessant, falls wieder
auf RS232 zurück synchronisiert werden muss (z.B. bei einem Konverter).
Es macht ja auch keinen Sinn, nur weil die COM-Schnittstelle 9600 Baud
vorgibt, den USB-Kanal herunterzudrosseln.
Gast #2481328
Ein Konverter funktioniert folgendermaßen: virtueller COM-Port am PC
sendet über USB mit max. USB-Datenrate (egal, ob da 9600 Baud oder
250000 Baud eingestellt sind). Die Baudrate wird quasi nur als Parameter
im Bulk-Transfer eingebettet mitübergeben.
Der Konverter (also Dein Mikrocontroller) liest dann den Parameter und
setzt dann die reale UART - über die es dann weiter geht - auf diese
Baudrate (das gilt nat. auch für Parität, usw.).
Ist Deine Frage damit beantwortet, oder verstehe ich Deine Frage falsch?
Gast #2481398
Hallo Jörg,
es gibt im SFN unter Welec die Firmware von Slog, die das Oszi
in ein Altera-Developement-Board "umwandelt". Das funktioniert
und sein Programm (8051er Code) ist offen verfügbar, kann also
nach Belieben geändert werden. Ich habe bisher nur unter Linux
probiert, denke aber, dass es unter Win eher leichter ist.
Gruß, Guido
#2481413
Wie die RS232 Übertragung in etwa über USB läuft und welche
Einschränkungen die USB Zeitscheiben von 1ms bei der
Übertragungsgeschwindigkeit verursachen hat FTDI für seine USB
Controller in
www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232-04.pdf
einigermassen anschaulich dargestellt.
Die Firmware auf dem Cypress Chip wird nicht wesentlich bessere Lösung
bringen, solange auf einer Seite serielle RS232 steht, dies ist und
bleibt eben eine byteweise Übertragung.
Wenn das ganze schneller gehen soll hilft nur FX Firmware und PC-Treiber
selbst schreiben auf einander abstimmen, d.h immer möglichst koplette
Datenblöcke mit mindestens 64 byte über USB senden.
OP #2483108
Hallo Guido,
beim Stöbern im SVN hatte ich vorgestern auch diese JTAG-Firmware
gefunden, und eine weitere, "uart2usbbridge ". Sie entspricht einem
SDK-Beispiel namens Bulk Loop, nur die ID Strings sind geändert. Keine
Ahnung ob die schon funktionieren soll oder nur eine rohe Ausgangsbasis
ist. Muß ich mir noch mal genauer anschauen, und USB lernen...
Jörg
#2483137
Das schöne an den FX1/FX2/FX3 Controllern ist, dass man kein USB können
muss. Man stellt nur ein paar Register ein und dann landen die Daten in
den Endpoint Buffern. Ich bilde mir ein, bei Cypress eine Appnote für
einen virtuellen COM Port mit den FX Chips gesehen zu haben....
#2483730
> muss.
genau und dies führt dann zu jenen Lösungen wo immer nur ein Byte pro
Frame übertragen wird um danach über den fehlenden Durchsatz zu
diskutieren.
Die uralt Cypress App-Note reicht auch nur zum Tastaturanschluss.
Wenn man dann USB, auch die PC Treiber Seite,  verstanden hat wird man
sehen dass Blöcke mit 131072 Bytes die Übertragung mit den geringsten
Latenzzeiten haben. Nur so kommt man auf spezifizierten Datenraten.
#2483744
Jo, das ist natürlich klar. Wenn es aber unbedingt ein virtueller COM
Port sein muss, und dann auch noch nach CDC, gibts halt die CDC-Klasse
und die muss dann implementiert werden. Natürlich bremst man damit alles
aus, aber sonst wirds halt kein COM-Port. Wir benutzen den FX2 im reinen
BULK Modus mit dem Slave FIFO Interface und erreichen bei großen Blöcken
die volle Geschwindigkeit von knapp über 40MB/s.
OP #2484890
Es muß aus Sicht des PC nicht unbedingt ein serieller Port sein.
Randbedingung ist nur, daß der FX1-Chip seine Daten per UART empfängt
und sendet (also auf der Platine), damit wir mit der vorhandenen
Schaltung arbeiten können.
Jörg
