Funktionsweise einer Stabilisierungsschaltung mit Uin (7-20) und Uout (5V konstant)
Gast #2479886
Gruß erstmal an alle hier im Forum!
Ich versuche hinter die Funktionsweise der hier hochgeladenen Schaltung
zu kommen und bruache dabei ein wenig Unterstützung (Anfänger).
Es ist eine Spannungsstabilisierungsschaltung die Uin= (7-20V) und Uout=
(5V) liefert.
1. So wie ich das verstehe wird an Q4 eine Refernzspannung mit einer vom
Ausgang kommenden an Q6 verglichen. Ist das richtig?
2. Durch welche Elemente wird die Refernzspannung erzeugt? Zenerdiode
und ....(evtl. 15k Widerstand und Q1)?
3. Wie funktioniert die Schaltung genau d.h. welche Funktionen
übernehmen die einezelnen Transistoren Q2, Q7, Q8, Q9, Q11, Q12, Q10
.... und die restlichen Bauteile, sodass es zu einer konstanten
Ausgangsspannung von 5V kommt?
Gast #2481129
Ja
Zenerdiode und Emitterfolger Q1
Q10 Strombegrenzung
Q11 Treiber für Q12
Q12 Leistungsteil
Gast #2483540
Vielen Dank für deine Antwort Düsendieb! So wie es aussieht warst du der
einzige der geantwortet hat, wofür ich dankbar bin. Ich habe ein bischen
nachgedacht und mir eine Vorstellung hinsichtlich der Schaltung
gebildet, die ich unter einem neuen Thema "Spannungsregelung"
eingestellt habe...
Es wäre cool wenn du oder andere sich dazu äußern könnten!
Ach ja und wie genau funktioniert der Differenzverstärker in dieser
Schaltung? Q4 und Q6 schalten so wie ich das verstehe in Abhängigkeit
der Strom- und Spannungsgröße an ihren Basiseingängen. Zuesrt schaltet
wohl derjenige durch dessen Strom- und Spannungsgrößen größer sind, was
der Q4 sein müsste, weil dem Q6 anfangs kein Strom bzw. keine Spannung
zugeführt wird. Erst nach Durchschaltung der Darlingtonschaltung mit
Stromgegenkopplung wird dem Q6 Spannung zugeführt.
WIE GEHT ES WEITER????? WELCHE ART VON REGLERTYP BILDET DIESE SCHALTUNG?
WELCHE FUNKTIONEN ÜBERNEHMEN Q7;Q8; Q9 UND DER KONDENSATOR C, der bei
Durchschaltung von Q5, Q9 und Q8 geladen wird????????
