AD-Wandler für Spannungsmessung
OP #2481438
ich möchte einen integrierten AD-Wandler verwenden, um eine Spannung von
0..10V= zu messen. Dabei soll der Messwert eine kleine Fehlertoleranz
aufweisen und unter 10ms zur Verfügung stehen. Das Dual-Slope-Verfahren
ist zwar sehr genau, aber leider zu langsam (100ms).
Welchen integrierten AD-Wandler kann man da verwenden?
Der Aufbau darf nicht viel Platz auf der Platine beanspruchen und sollte
mit wenigen externen Bauteilen realisiert sein.
Vielleicht hat jemand auch als Beispiel einen Schaltplan.
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
Wolfgang
Gast #2481529
was soll das bedeuten ? Diesen Begriff gibt es in der Elektronik nicht
bzw. wäre eventuell mit Ausfallsicherheit zu übersetzen. Ich nehme aber
stark an das du etwas anderes willst.
Genauigkeit ? Auflösung ?
OP #2481556
Mit kleine Fehlertoleranz meinte ich eine hohe Genauigkeit.
Welche Genauigkeit erreicht werden kann, weiss ich noch nicht. Ich bin
auf diesem Gebiet absoluter Anfänger.
Ich glaube das die Genauigkeit von der Auflösung abhängt, oder?
#2481571
Nun, je nach verwendeten AD-Wandler und Zusatzelektronik kann
der Fehler ca. zwischen 10E-2 und 10E-6 liegen. Du must Dich also
entscheiden.
Das stimmt nicht ganz. Typischerweise ist der Gesamtfehler deutlich
höher als der Fehler durch die Auflösung.
Gruss
Harald
OP #2481711
Julian Baugatz schrieb:
> Hallo Wolfgang!
> Beschreibe doch einfach was Du genau messen willst und was du mit den
> Messdaten anfangen willst, dann kann Dir besser weitergeholfen werden!
Ok, ich werde mal versuchen zu erklären, was ich machen möchte.
Ich möchte von einer Produktionsmaschine bestimmte analoge Signale
aufnehmen und diese dann an einen sogenannten Leitrechner weiterreichen.
Die analogen Signale sind vorwiegend 0..10V-Signale, die sich innerhalb
von 20ms ändern können (z.B. Drücke). Die digitalen Werte werden in ein
FIFO gehalten und per TCP/IP an den Leitrechner geschickt und dort
weiterverarbeitet.
Nun möchte ich gerne integrierte Schaltungen für die Umsetzung der
analogen Signale auf digitale Werte einsetzen, da diese wenig Platz
benötigen. Da es aber auf dem Markt ca. 5278364 Typen (wahrscheinlich
mehr) gibt, ist die Wahl nicht einfach. Die AVR von Atmel sind sehr
interessant, aber welchen sollte man nehmen.
#2481722
>> Hallo Wolfgang!
> weiterverarbeitet.
Was ist mit dem TCP/IP Teil?
Denn ansonsten wäre ein Net-IO eventuell etwas. Kleiner Prozessor,
Ethernet Schnittstelle, 4 analoge Eingänge herusgeführt. Wenn das zu
wenige sind, kann man sich den Rest der SChaltung immer noch klauen und
auf eigene Bedürfnisse umstricken
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
OP #2481737
Ausser den analogen Eingängen ist das Board schon fertig entworfen, d.h.
ich brauche mich jetzt nur um einen AD-Wandler für die 0..10V-Signale
kümmern.
Der TCP/IP-Teil ist auch schon fertig.
#2481770
> kümmern.
Ähm.
Das Board HAT einen AD Wandler drauf. Und von dem sind 4 Eingänge auf
Klemmen herausgeführt!
Ist ja nicht unbedingt ein Nachteil.
#2481798
> Ich glaube, ich hatte das falsch verstanden mit dem Link. Der Link
> verweist auf ein kompletten Bausatz und ich brauche ja nur die analogen
> Eingänge.
Bis jetzt hast du ja noch nicht darüber gesprochen, wie es denn hinter
dem AD-Wandler weitergehen soll. Der AD-Wandler schickt ja nicht von
selbst seine Werte per TCP/IP zum Leitrechner.
#2481831
An die div. "Hindernisse" wurde auch gedacht?
Störungen durch div. Maschinen/Geräte, Potentialunterschiede/Trennung,
ESD, EMV, Überspannungsschutz, Verhalten im Fehlerfall,
Ausfallsicherheit/Redundanz nötig? etc.pp.
OP #2482921
Ich gehe davon aus. Den Hauptpart (hinter dem AD-Wandler) habe ich nicht
gemacht bzw. mitgewirkt.
Leider weiss ich im Moment auch nicht, welche Art von µC verwendet wird.
Aber das werde ich heute in Erfahrung bringen, da derjenige heute aus
dem Urlaub zurück ist. Ich werde mich dann heute nochmal melden.
OP #2483518
es handelt sich beim µC um einen LM3S8962. Dieser hat 4 analoge
Eingänge.
Nun soll wählbar über DIP-Schalter pro Eingang eingestellt werden
können, welche Art von Analogsignal (0..10V, 4..20mA) eingelesen werden
soll.
Der µC wird mit 3.3V versorgt.
Laut Datenblatt darf die zu messende Spannung am Analogeingang im
Bereich 0..3V sein. Daher muss das Eingangssignal von 0..10V noch auf
0..3V umgesetzt werden. Dies kann man ja mit einem einfachen
Spannungsteiler bewerkstelligen.
Soll ein Strom gemessen werden, so würde ich ein Widerstand mit 150Ohm
verwenden. Bei 4mA fallen dann 0,6V und bei 20mA 3V ab.
Bei dieser Lösung hat man aber ein Problem mit der Potentialtrennung, da
die Massen miteinander verbunden sind. Gibt es eine Möglichkeit, die
Spannung potentialgetrennt dem µC zu geben?
Gast #2483586
In einer industriellen Umgebung würde ich immer eine kleine SPS
einstzen.
Alles andere ist Gebastel.
Axel
