Kerbfilter / Notchfilter 100Hz
Gast #2484811
ich versuche momentan Musik/Sprache optisch (mittels einer normalen
Halogenlampe) zu übertragen, allerdings stören Empfängerseitig die 100Hz
der Leuchtstofflampen.
Hat jmd von Euch schon mal einen Notchfilter oder ähnliches zur
Unterdrückung gebaut oder kann mir seine Erfahrungen schildern?
Und sendeseitig stört das Nachglühen der Halogenlampe. Wenn du eine
Halogenlampe ausschaltest, glüht die mit einer Zeitkonstanten nach, die
weit unterhalb des für Musik- bzw. Sprachübertragung erforderlichen
Frequenzbereichs liegt. Empfängerseitig reicht ein 100 Hz Filter auch
nicht aus, da Leuchtstofflampen auch erhebliche Oberwellen erzeugen.
Sven schrieb:
> Hallo zusammen,
Eine solche Übertragung funktioniert nur mit Glühlampen, die einen
dünnen Glühfaden haben. Das trifft auf Halogenlampen nicht zu.
Da nimmt man einfach einen Hochpass mit etwa 300Hz. Darunter gibts
sowieso kaum Anteile, die für die Sprachverständlichkeit von
Relevanz sind. Musikübertragungen nach diesem Prinzip kann man
sowieso vergessen.
Gruss
Harald
Es handelt sich dabei um ein Projekt im Rahmen des Studiums.
Die Übertragung funktioniert, die Schaltung funktioniert sowohl sender-
als auch emfängsmäßig. mit einem einfachen Tiefpass 1. oder 2. Ordnung
ist der Störanteil durch die Leuchtstofflampen noch deutlich zu groß,
daher meine Frage nach einem Kerbfilter mit deutlich höherer
Steilheit...
Hat denn noch nie jmd so etwas gemacht?
>Wenn ich fragen darf: Wozu das? :D Kann doch nur spielerei sein oder?!
Na und? Hast du noch nie gespielt??
Da das Störspektrum sehr weit nach oben reicht, ist ein solches
Hochpaßfilter kaum ausreichend.
Das funktioniert schon, allerdings brauchst du nicht nur bei 100Hz ein
Notchfilter, sondern auch bei 200Hz, 300Hz u.s.w. Außerdem ist aufgrund
von Bauteiletoleranzen und Driften nur eine unvollständige Unterdrückung
von kaum mehr als 40dB erreichbar.
Mal ganz abgesehen von der Sinnhaftigkeit / Machbarkeit des Ganzen...
Bei den paar kHz kann man doch jeden beliebigen Mikrocontroller mit
A/D-Wandler und einen externen DAC nehmen und das ganze per Software
filtern. Für ein IIR-Filter mit sagen wir mal 6 BiQuads sollte ein
schnöder AVR dicke ausreichen.
Darf ich fragen, was genau du studierst? Digitale Signalverarbeitung
sollte doch da sicher irgendwann mal dran gewesen sein,oder?
Viel Erfolg! :)
Ich studiere Kommunikationstechnik! Digitalesignaverarbeitung haben wir
erst im nächsten Semester! :(
Die Idee mit dem AVR ist gut! Gibt es da Tipps von Deiner Seite?
oder einen Link?
Warum eigentlich Glühlampen oder gar Halogenlampen?
Habe selber mal vor längerer Zeit die Restwelligkeit des Lichts
gemessen. Allerdings mit genau dem umgehrten Ziel aus physiologischen
Gründen möglichst wenig Lichtschwankungen zu haben. Halogenlampen haben
die 100HZ am besten unterdrückt gefolgt von Glühlampen. Mit
Leuchtstofflampen sah man volles Ein- und Aussschalten. So gesehen ist
deine bisherige Lampenwahl falsch. Heutzutage gibt es doch LED-Lampen.
Wenn man deren interne Ansteuerung modifiziert, dann kann man die
hervorragend mit NF modulieren.
Wahrscheinlich die Vorgaben vom Projekt...
Es ist ein allgemeines Ärgernis hier, daß sich die meisten TE nicht
vollständig erklären, sondern man ihnen alle Details durch wiederholtes
Nachfragen aus der Nase ziehen muß.
Helmut S. schrieb:
> Warum eigentlich Glühlampen?
Nun, vor ca 40 Jahren, als LEDs noch nicht so gängig waren, gab
es öfter mal Schaltvorschläge für solch eine Übertragung. Aller-
dings auch damals schon nur für Sprache.
Aber Nostalgie ist ja z.Z. modern. :-)
Andererseits:
> So gesehen ist
Ja, unter diesen Bedingungen kann man sogar Musik übertragen.
Die Herstellerfirmen nennen so etwas dann Infrarot-Kopfhörer. :-)
Gruss
Harald
Klaus schrieb:
> Weil es für die Anwendung keinen Sinn macht.
> Gruss
> Harald
es geht in diesem Thread um einen Notchfilter,
dabei ist es egal für welche Anwendung!
Persönliche Seite
Hallo Harald,
Klaus hat hier voellig Recht.
Was dem Fragesteller Sinn macht, koennen WIR nicht entscheiden.
Er hingegen war in seinem zweiten Post sehr eindeutig:
Steilheit...
Was ist daran nicht zu verstehen oder zu glauben?
Sven, sorry.....hier schiessen oft Antwortgeber ueber das Ziel hinaus
(oder in eine falsche Richtung ;-)
Dennoch denke ich, der Link von Notchi hilft Dir weiter.
Gruss
Michael
Woher willst du wissen, worin der Sinn dieser Anwendung besteht? Wir
hatten in der Schule genau ein solches Projekt. Der eingeschränkte
Frequenzgang und die eingekoppelten Störungen waren gerade der
beabsichtigte Lerneffekt dabei. Auch wir hatten die Aufgabe die
Störungen zu eliminieren und ein Notch-Filter kam ebenfalls zum Einsatz.
Was hier Sinn macht, kann nur Sven erklären, wenn er uns über sein
Projekt aufklärt...
Die 100Hz bekommst Du weg, wenn Du die Signale, die genau 20ms Abstand
haben, addierst, weil sich dann die positiven und negativen Halbwellen
aufheben.
Wie aber bereits festgestellt, produzieren Leuchtstofflampen
allemöglichen Störfrequenzen. Da wird es schwer. Besser ist es, das
Spektrum der Leuchtstofflampen zu messen und abzuziehen. Das geht am
Besten mit einer FFT.
Viel Spass :D
Persönliche Seite
Hallo Filterboy,
Das bitte ich doch mal nachzuweisen.
Nach meinen Messungen ist im NF-Bereich ausser 100Hz jede andere
stoerende Frequenz >46dB (200fach) schwaecher.
Besser konnte ich auf die Schnelle nicht messen.
Bitte hier nicht mit mal-gehoertem-Halbwissen glaenzen sondern Daten
beisteuern!
Vielleicht solltest Du diese Vesuche auch mal nachvollziehen, wie Sven,
Notchi (und ich).....dabei lernt man naemlich wirklich was.
Gruss
Michael
Kuugel doch mal einfach nach Doppel-T-Filter.
Oder nach "50Hz Kerbfilter"
Da du meist was für 50 Hz findest, musste halt
entweder die Rs, oder die Cs vom Wert her halbieren.
Gute Nacht.
Bist du dir sicher mit den 100Hz? Im Rahmen meiner Diplomarbeit hatte
ich einen optischen Sensor gebaut, den ich auch auf Störfestigkeit von
DC Licht (zB Halogen) und Leuchtstoffröhren bzw. Energiesparlampen
getestet habe. Der Sensor arbeitete AC gekoppelt um Umgebungslicht zu
unterdrücken. Im 100Hz Bereich ist mir nichts aufgefallen, jedoch hatten
die Röhren/Lampen durch die verwendeten Wandler ein aufmoduliertes Licht
von ca. 50Khz bis 100kHz. Das wirst du durch die Trägheit der
Halogenlampe nicht sehen, aber mich wundert das trotzdem ein wenig.
Entweder der Ansatz mit Mircocontroller, oder klassisch mit OP basiertem
Filter:
www.ti.com/lit/an/sloa093/sloa093.pdf
www.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf
