Softcores in Spartan3 400
Gast #2487453
Ein ZPU [1] passt da locker rein.
MicroBlaze passt sicher auch, da gibt es eine AppNote: XAPP1141 /The
Simple MicroBlaze Microcontroller Concept/
Als Referenz wird die Netzliste aber für Spartan-3A/AN mitgeliefert.
Der LEON3 von Gaisler ist definitiv zu fett.
Was möchtest Du denn machen?
Was erwartest Du von einem Softcore?
Was brauchst Du denn an Peripherie/IP?
Duke
[1]
http://repo.or.cz/w/zpu.git/blob_plain/HEAD:/zpu/docs/zpu_arch.html#performance
(Firma: www.dossmatik.de) #2487939
Seennoob schrieb:
> Das ziel ist die Ansteuerung eines Feldorientierten Frequenumrichters
> mit der FPGA.
> Der SoftCore soll die ganzen berechnungen Übernehmen.
Ein Softcore wird schwierig den vorgeschlagen FPGA. Der Picoblaze ist
sicher nicht was euch in den Berechnungen glücklich macht.
Wie komplex ist der Algorithmus?
Kann man den nicht in VHDL gießen?
(Firma: www.dossmatik.de) #2487994
> Da liegt der Hund begraben, dass ein Spartan3 400 da wohl etwas zu
> schwach auf der Brust ist.
> Gibt es Software welche Algorythmen direkt in VHDL gießen kann ?
Mir ist nichts gescheites bekannt.
Ich denke du brauchst eher eine Sollwertvorgabe und Techniken, die
digitale Filter beschreiben.
Gast #2488514
> mit der FPGA.
Wie komplex ist denn die Berechnung?
Wie genau muss sie sein?
Und vor allem wie schnell?
Duke
Gast #2488643
Und nen Softcore soll ihn nun stärker auf der Brust machen ?
Wenn du das Problem mit ner FSM in VHDL nicht gelöst bekommst (was ich
nicht glaube) schafst du es erst recht nicht mit nem Softcore.
Da liegt der Hund also begraben (du kannst kein VHDL oder hast keine
Lust drauf). Mathlab und LabView sollten das können.
Gast #2488932
Ich bin Techniker warum sichs schwer machen wenns doch einfach auch geht
Mit Matlab und co kann man außerdem simulationen machen.
Berechnet muss werden:
Clarke- und inverse Clarke-Transformation
Parker-Transformation
dann die winkel
und noch so 3 Regeler
PMW
Die PMW-Frequenz soll bei max 50kHz liegen mit 10 Bit Auflösung.
Den rest muss ich mir noch anschauen wie genau ich da arbeiten will :-)
(Firma: www.dossmatik.de) #2489090
Seennoob schrieb:
>> also Gleichstrom!
> Der Gleichstrom treibt auch motoren an !!
> Auf welche Frequenzen arbeiten den andere FUs ?
Auch nicht höher.
Deine Transformationen sind auch nur die komplexen Drehstromzeiger in
Matrizen gepackt.
Nimm doch einen DSP, dann brauchst du kein VHDL für deine Lösung.
Und für Motoren gibt es sogar fertige Chips.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
