www.mikrocontroller.net
FPGA Soft Core
Inhaltsverzeichnis
[Bearbeiten] Einleitung
Ein soft core (engl. weicher Kern) ist ein Prozessor bzw. Mikrocontroller, welcher sich in einem FPGA befindet. Im Gegensatz zum hard core (engl. harter Kern) besteht er aus reiner Anwenderlogik im FPGA und ist nicht fest auf dem Chip platziert.
Vorteile:
  • Flexible Anwendung, das FPGA kann bei Bedarf mit einem SoftCore versehen werden; es wird keine Chipfläche für einen eventuell ungenutzen Hard Core verschwendet (Kosten!)
  • Einige Softcore sind sehr flexibel konfigurierbar (16/32 Bit Datenpfade, Zusatzmodule, Spezielle Anwenderbefehle etc.)
  • Kleine Softcores können mehrfach im FPGA parallel platziert und verwendet werden, dadurch erhöht sich die Datenverabreitungskapazität (z. B. ein RX Prozessor und ein TX-Prozessor)
Nachteile:
  • Geringere Geschwindigkeit als Hard Cores
Ein soft core wird gern für etwas komplexere Aufgaben verwendet, bei denen es nicht auf allerhöchste Geschwindigkeit ankommt, z. B. eine Displayansteuerung.
Die Taktfrequenzen sind stark vom FPGA-Typ und der FPGA-Auslastung (freie Logikressourcen) abhängig.
Eine große Anzahl frei verfügbarer Soft-CPUs gibt es auf OpenCores.org. Die vorhandene Palette reicht von Nachbauten vorhandener Prozessoren, wie des AVR, PIC oder MIPS, bis hin zu eigenen Entwicklungen, wie dem "16 Bit Microcontroller" (c16), der speziell für FPGAs optimiert ist und mit einem eigenen RTOS kommt. Ein anderer ist z. B. der 32-bit OpenRisc 1000, für den eine Version der GNU Tools für die Software Entwicklung zur Verfügung stehen.
Hier soll ein kleiner Überblick über vorhandene Softcores entstehen, für welche Softwarunterstützung existiert und welche Leistungen zu erwarten sind. Es nützt einem oft der tollste Softcore nicht, wenn er sich nicht entsprechend programmieren läßt. Für LatticeMico32, MicroBlaze und NIOS ist jeweils ein Systembuilder verfügbar. Damit lassen sich leicht und übersichtlich Prozessor und Peripherie konfigurieren.
[Bearbeiten] 8 Bit Soft Cores
Name optimiert für Quellcode max. Programmspeicher Programmierung Toolchain Leistung Lizenz/Preis Weblink
AX8 entfällt ja, VHDL 2k (8k) asm, C, Basic, Ada... GCC/WinAVR, ... wie AT90S2313 mit 30-50MHz OpenCores
T51 entfällt ja, VHDL 64k asm, Basic, C, ... sdcc, MCS-Basic, ... single cycle 8051, z. B. 40 MHz auf Spartan3 OpenCores
T51-Core
8051 IP Core entfällt ja, VHDL 64k asm, Basic, C, ... sdcc, MCS-Basic, ... 1-4 cycle 8051 open IP-Core Oregano Systems
LatticeMico8 Lattice ja, Verilog & VHDL asm open IP-core Lattice
PicoBlaze Xilinx ja, VHDL 2k (1024 Befehle) asm (DOS/ dosbox) lt. Xilinx 100 MIPS Xilinx Reference Design License Xilinx
PacoBlaze entfällt ja, Verilog wie PicoBlaze asm (geschrieben in Java) KCAsm wie Picoblaze modifizierte BSD Lizenz PacoBlaze
Panda entfällt ja, VHDL 64k asm HASM, Builder SW je nach Konfiguration Free IP, Boost LogicSolutions
Poteus entfällt ja, VHDL 64k asm HASM, Builder SW je nach Konfiguration Free IP, Boost LogicSolutions
[Bearbeiten] Picoblaze
Dabei handelt es sich um einen sehr kleinen, aber dennoch sehr leistungsfähigen Microprozessor.
Eigenschaften:
  • nur 76-93 Slices Ressourcenbedarf
  • 16 8-Bit Register
  • 1024 Befehle Programmspeicher (Version für Spartan-II nur 256 Befehle)
  • 18-Bit Befehle, RISC (Version für Spartan-II hat 16-Bit Befehle)
  • Alle Befehle dauern zwei Takte
  • Interruptunterstützung
  • 8-Bit IO-Bus
  • Indirekte Addressierung möglich
  • Programmspeicher duch Bankumschaltung erweiterbar
  • Assembler als Kommandozeilenprogramm verfügbar
  • Entwicklungsumgebung pBlazeIDE verfuegbar mit integriertem Assembler
  • Schneller Programmdownload über JTAG während der Entwicklung
  • 37..102 MIPS, abhängig von der FPGA-Familie
[Bearbeiten] AX8
Der AX8-Core entspricht fast einem Atmel AT90S2313. Ihm fehlen noch Hardwareeinheiten wie EEPROM, Watchdog und die verschiedenen Powerdown-Modi.
  • Ressourcenbedarf: ~ 1400 Xilinx-Slices
  • erreichbare Geschwindigkeit auf einem Spartan3-1000: 50 MHz
  • als Toolchain kann problemlos WinAVR o.ä. verwendet werden
Die ROM-Beschreibung muss angepasst werden, damit XST einen BlockRAM generieren kann (ein passendes hex2rom gibts hier: hex2rom).
Der Core lässt sich leicht mit Speicher (8KByte ROM), einem EEPROM (bis zu 64KByte), zwei Ports und einem Watchdog erweitern. Damit entspricht der AX8 dann einem AT90S8535, bis auf die anderen Timer/Counter und die fehlende SPI-Schnittstelle.
Für Entwicklungszwecke lässt sich der ROM-Inhalt - wie beim Picoblaze - per JTAG-Schnittstelle updaten. Somit kann neue Software getestet werden, ohne das Design neu zu synthetisieren. Dafür benötigt man die Werkzeuge hex2svf, svf2xsvf und xsvfplayer. Im FPGA füllt dann eine State-Machine am JTAG-Port einen DualPort-RAM (ROM :-))
Im Gegensatz zu neueren AVR-Controllern wie dem ATMega8, fehlen dem AX8-Core Befehle wie MOVW, MUL und FMUL. Außerdem fehlen Hardwareeinheiten, wie I2C und erweiterte Timer. Die größte Beschränkung aber ist der maximale Programmspeicherplatz von 8KByte. Mehr Speicher macht größere Änderungen am VHDL-Code des Cores erforderlich.
[Bearbeiten] AVR8
The AVR8 Soft Processor core is an AVR instruction set compatible processor that is optimized to run on the Butterfly Flight or Butterfly Light FPGA hardware. It is based on the ATmega103 processor and includes a full toolchain to compile and run C code developed with avr-gcc.
http://gadgetfactory.net/gf/project/avr_core/
[Bearbeiten] Panda
Es steht eine grafische Builder SW zur Verfügung um ein System inklusive Peripheriern zu generieren, ohne VHDL schreiben zu müssen. Einige Peripherieren (Timer, Ports, etc.) sind bereits integriert, eigene Peripherien können in die SW integriert werden. Der Prozessor ist stark konfigurierbar (z. B. Ein/Ausschalten einzelner Instruktionen).
[Bearbeiten] Proteus
Der Prozessor kann durch über 20 Generics perfekt an das Projekt angepasst werden. Es lassen sich beispielsweise Wortbreite, Instruktionen, Pipelining und Register anpassen. Es gibt auch eine JTAG Debugging Software zum Prozessor, die es auch ermöglicht mehrere Prozessoren in einem Chip zu Debuggen. Auch benutzerdefinierte Instruktionen werden unterstützt. Proteus hat für Daten und Instruktionen zwei separate Wishbone Interfaces und ist zu 100% Herstellerunabhängig. In seiner kleinsten Konfiguration benötigt Proteus weniger als 300 LUTs.
[Bearbeiten] 16 Bit Soft Cores
Name optimiert für Quellcode Programmierung Toolchain Leistung Lizenz/Preis Weblink
TG68 Ja, VHDL asm, C, C++, .. GCC, (68k-compatible) LGPL OpenCores.org
[Bearbeiten] TG68
  • 68000 kompatible
  • Recourcenbedarf: ~2700 Xilinx Slices, ~4000 LC's auf Altera Cyclone II
[Bearbeiten] 32 Bit Soft Cores
HiCoVec Vektorprozessor Xilinx Spartan3A ja, VHDL asm, C GCC, HiCoVec Assembler Flexible Vektoreinheit GPL HS-Augsburg
LatticeMico32 Lattice, siehe aber soc-lm32 ja, Verilog asm, C, C++ GCC, MSB open IP-core Lattice
Leon Ja, VHDL asm, C, C++ GCC (SPARC-compatible) GPL Gaisler Research
MicroBlaze Xilinx Nein asm, C, C++ GCC, EDK EDK $500/Jahr Xilinx
MicroBlaze bei Wikipedia
NIOS II Altera Nein asm, C, C++ GCC, SOPC, EDS mit Nios II Eval-Kit ab $400, oder $3000 - Nios II/e core free (12/2009) Altera
OpenRISC Ja, Verilog asm, C, C++, .. GCC OpenCores
Plasma Ja, VHDL asm, C, C++ GCC (MIPS-compatible) GPL OpenCores.org
Zylin CPU (ZPU) Ja, VHDL asm, C, C++ GCC FreeBSD/GPL Zylin.com
Einen ersten Eindruck von derLeistungsfähigkeit der 32 Bit SoftCores gibt z. B. die Master-Arbeit "Evaluation of synthesizable CPU cores" aus dem Jahr 2004. Diese Vergleicht den Leon 2, MicroBlaze und OpenRISC 1200 miteinander.
[Bearbeiten] Lattice Mico32 und soc-lm32
Mico32 ist eine 32 Bit pipelined RISC CPU. Die steht unter einer OpenSource Lizenz und liegt komplett im Verilog Quelltext vor. Sowohl die CPU Architektur als auch der Resourcenbedarf ist vergleichbar mit dem MicroBlaze von Xilinx, ist allerdings eine eigenständige Entwicklung von Lattice.
  • Recourcenbedarf: ~1600 Slices (Lattice/Xilinx)
  • Erreicht ca. 80-116MHz auf ECP2 und XP2 Devices von Lattice und ca. 100 MHz auf Spartan3 Generation FPGAs,
  • Konfigurierbare D- und I-Caches (aus BRAM oder Distributed RAM)
  • 2 Wishbone-Interfaces: Für Daten-Load&Store und Instruction-Fetch
  • Systembuilder mit automatisch erstellten Wishbone Arbitern
  • Keine Begrenzung in Anzahl der benutzten Wishbone Busse
  • Kompletter GNU Toolchain aus binutils, gcc und gdb
  • Eclipse Entwicklungsumgebung, gemanagte C und C++ Entwicklung
  • Automatische Treibererstellung durch den Systembuilder
  • In Lattice Bausteinen gleichzeitige Benutzung des Logikanalyzers und Debuggers
Neben dem Original, das man von Lattice herunterladen kann, und dessen Toolchain erstmal auf Windows mit Lattice FPGAs ausgelegt ist, gibt es noch soc-lm32. soc-lm32 ist eine Portierung auf Altera und Xilinx Bausteine und benutzt einen Makefile-basierten Workflow.
Eine von Lattice in Auftrag gegebene Portierung von uC-Linux ist verfügbar (http://www.theobroma-systems.com/mico32/).
Nachteile: bis jetzt gibt es keine Version mit FPU (kann über Wishbone als Peripherie angeflanscht werden) oder MMU.
[Bearbeiten] Leon
Dieser Prozessorkern ist komplett SPARC V8 kompatibel -- beliebige SPARC Compiler können verwendet werden (z. B. bcc, ). Neben dem Kern selbst steht auch eine breite Auswahl an Peripherie in Form von VHDL-Komponenten zur Vefügung. Als On-Chip Interconnect kommt AMBA (AHB + APB) zum Einsatz.
  • Recourcenbedarf: ~4000 Xilinx Slices, 10 BRAMs (minimal-konfiguration)
  • Erreicht ca. 50 MHz auf Spartan3 Generation FPGAs
[Bearbeiten] MicroBlaze & Nachbauten
