RF-Widerstand
OP #2488727
Hallo an alle,
1) gibt es eigentlich Unternehmen die Widerstaende des Wertes von 100K
bis 10Mega fuer den RF-Bereich verkaufen? Hab naemlich nach eigener
Suche keine gefunden!
2) Welche Widerstaende sind extrem noise-arm? Ich habe gehoert, dass die
Drahtgewickelten Widerstaende zwar gut sein sollten, aber die
Induktivitaet ist halt ein Problem!
Danke!
Wo braucht man denn im HF-Bereich solche hohen Werte? Und
Drahtwiderstände gibts auch nicht bis Megaohm.
Bei Mini-MELF-Widerständen werden HF-Typen angeboten, die sind speziell
laserabgeglichen, ohne dass dabei lange dünne Windungen entstehen.
"Low-inductance non-helical trimmed product" steht hier:
http://www.vishay.com/resistors-linear/high-frequency/
Ein paar Typen bis 1 MOhm sind dabei
Elecool Phix schrieb:
> aber die
Rechne doch mal aus welche Impedanz die Streukapazität eines normalen
Woderstandes (ca 0.25pF) bei 100MHz oder 1GHz hat. Du wirst relativ
schnell feststellen daß es relativ sinnlos ist HF-Widerstände oberhalb
von 10k-Ohm anzubieten.
-> die Induktivität ist nicht dein einziges Problem.
Gruß Anja
>Hochohmige HF-Widerstände werden von Leuten verplant, die Hochfrequenz
>noch nicht verstanden haben.
Wir sollten vielleicht erstmal definieren, was HF hier bedeuten soll...
Manchmal ist doch diese Streukapazität gerade erwünscht. Denke nur an
schnelle Transimpedanzverstärker. Da brauchgt man hochohmige,
induktivitätsarme Widerstände mit niedriger, definierter Streukapazität.
Es gibt noch andere Bereiche in der HF-Elektronik, in denen hochohmige
Widerstände zum Einsatz kommen, nämlich als Spannungsteiler oder
Vorwiderstände um DC-Arbeitspunkte einzustellen. Auch hier sind
HF-Eigenschaften durchaus erwünscht, also definierte, kleine
Streukapazitäten und induktivitätsarmer Aufbau.
>Ich nutze oft "normale" 0805-Typen um Transistoren bei Mikrowellen zu
>bias'en.
Wobei mormale 0805 Dickschichtwiderstände ja fast schon von Hause aus
HF-Widerstände sind...
