RFM12BP defekt?
OP #2489414
ich habe mir mal vor 1,5 Jahren bei Pollin diese zwei Funkmodule
gekauft, habe jetzt aber erst die Zeit (und gleichzeitig Lust) mal
danach zu schauen.
Also gleich mal hier geschaut und nach dem Programm
Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" geschaut. Zwei Mega8 hatte
ich auch noch, also alles aufs Steckbrett und die uC geflasht. Der erste
versuch: Senden funktioniert (denke ich), aber der 2. empfängt scheinbar
nichts - Am "Sender" blinken die RX und TX LEDs schnell nacheinander und
dann geht die Fehler LED an. Also mal "Sender" und "Empfänger"
gatauscht. Beim senden schaltete er das Funkmodul auf TXEN, dann
passiere nichts mehr (kein "wildes" geblinke wie bei dem anderen) also
ein bisschen was an code geändert, wollte dann flashen, doch der uC
wollte nicht mehr in den Programming mode. Ohne das Funkmodul ging es
wieder. Nach messen fand ich heraus, dass das Funkmodul den SDI-Pin auf
low zieht und wenn mein STK500 dann versucht mit dem mega zu
kommunizieren funktioniert das nicht, da ja MOSI (=SDI) auf masse
gezogen wird. Sobald ich die eine Leitung zum RFM rausziehe funktioniert
die kommunikation STK <-> Mega8 wieder.
Also RFM ausgebaut und seperat gemessen und sogar den Pin direkt am IC
gelöst. Ergebnis: Der IC verursacht intern einen Kurzschluss mit GND
(2,8 Ohm, das andere Modul einige MOhm)
Gibt es noch eine Rettung für das RFM12BP?
Gruß aus dem Saarland
#2489431
Wie willst Du denn einen IC retten, wenn der intern einen Kurzen hat?
Es könnte zwar sein, daß nur ein Pin den Kurzen hat, und der Rest des IC
noch geht, aber wenn es gerade ein für die Funktion wichtiger Pin des IC
war, dann isses eher schlecht bestellt um die Rettung bzw.
Weiterbenutzung.
