Zweierkomplement uint8_t richtig ausgeben
OP #2492180
ich muss 10 Bit im Zweierkomplement mit itoa(..) ausgeben.
Ich habe Daten (10 Bit) in zwei Bytes:
uint8_t write_buf[]
Nach etwas hin und her Schieberei habe ich 10 Bit:
int16_t data
Das Bit an der 10. Stelle (9. Bit) ist das Vorzeichenbit.
Wie bekomme ich das nun mit itoa(...) ausgeben?
Solange es sich um positive Werte handelt ist alles gut.
Negativ (problematisch):
Bis jetzt habe ich das Vorzeichenbit an der 16. Stelle gesetzt und an
der 10. Stelle gelöscht wenn es gesetzt war.
Leider klappt es nicht.
Wo liegt mein Fehler?
Tschuess muebau
OP #2492307
Daniel H. schrieb:
> Nein, kein Troll, wir mögen es hier nur gerne wenn man uns auch
> Quellcode zeigt, ansonsten endet das oftmals in rätseln und mutmaßen.
ich hatte das schon hier versucht.
Beitrag "Werte eines BMA020 (vorzeichenlos) ausgeben (vorzeichenbehaftet)"
Ich hatte aber den Eindruck zu viel ins Detail gegangen zu sein. Da ich
mir erarbeitet hatte wo mein Problem zu liegen scheint, schien mir eine
gezielte Frage sinnvollen um Antworten zu erhalten.
Ich bin aber immer für konstruktive Kritik offen und dankbar.
Tschüss muebau
PS:
So der "Trollvorwurf" ungerechtfertigt war, nehme ich ihn in aller Form
zurück. ;-)
OP #2492383
die Version mit den 10 Bit funktioniert.
Bis jetzt hatte ich gedacht diese einfach von
uint8_t
in die itoa(...) Funktion packen zu können.
Da kommen nur positive werte raus. Was geht da schief. Es handelt sich
zwar um einen uint8_t, die Daten in der Variable sind aber signed 8 Bit
im Zweierkomplement.
Macht der Compiler das was oder was mache ich da falsch?
Tschuess muebau
Moderator #2492471
Ohne Verzweigung und explizites Bitgepopel:
  struct z { signed int z:10; };
  int z = 0x2d4;        // -300 als 10-Bit-Wert
  z = (struct z){z}.z;  // Vorzeichenerweiterung nach int
Leider tut sich da der GCC etwas schwer bei der Optimierung.
OP #2492679
Das mit den 10 Bit laeuft.
Ich will aber auch eine 8 Bit Variante. Hierbei liegen die Daten in
einem uint8_t und das Vorzeichen ist auch an der 8. Stelle. Um dem
Compiler das richtig zu verkaufen sollte doch folgendes reichen, nicht?
uint8_t x;
itoa((int)x);
Leider kommen hier auch nur positive Werte.
Tschuess muebau
OP #2492723
Stefan Ernst schrieb:
> Fridolin Onteca schrieb:
>> Um dem
> Nein. Der komplette positive Wertebereich eines uint8_t passt auch in
> ein int. Wo sollen da die negativen Zahlen herkommen? Du musst ihm
> sagen, dass die 8 Bit in Wirklichkeit ein Vorzeichen beinhalten.
itoa((int8_t)x);
natürlich!
Jetzt verstehe ich auch warum er das nicht "richtig" gemacht hat.
Vielen Dank.
Tschuess muebau
