Update geht nicht mehr im Lernpaket Microcontroller von Franzis mit ATTiny13
OP #2492230
Problem: Init -> Ok, Update -> Fehler
CPU: ATTiny13
Kit: Franzis Lernpaket Microcontroller
Programme: LPmikro.exe, LPmikroISP.exe, AVR Studio 4
ähnliche Treads mit Problemen bzgl. des Franzis Microcontroller
Lernpaketesmit habe ich zwar gefunden, aber leider half mir keiner.
Die mitgelieferte Software ermöglicht eine Initialisierung, ein
Bootloader wird in den ATTiny13 geladen und die Fuses werden gesetzt.
Dies funktioniert problemlos.
Nach einigen dutzend Updates mit Übungsprogrammen und eigenen
Experimenten klappte das Updaten durch die mitgelieferte Software immer
seltener und irgendwann gar nicht mehr. Die Initialisierung oder das
Uploaden eines eigenen Programmes über das Zusatzprogramm LPmikroISP
klappt nachwievor (!), nur eben nicht mehr das einfache Update.
Ich bin ratlos, hat jemand einen Tipp, das wäre toll.
Viele Grüße
Mark
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2493103
> CPU: ATTiny13
> Hallo,
war der auch dabei ?
Beitrag "Lernpaket Mikrocontroller Franzis"
Bernd_Stein
OP #2493556
das Binary heisst init.hex und ist im Lern-Kit enthalten und wird im
Kapitel 2.2 Initialisierung nach dem Einsetzen des Chips verwendet - mit
RESetpin an GrouND. Später können dann eigenen Codes ohne Resetpin an
Ground geladen werden. Ich finde die Bezeichnung "bootloader" zwar
übertrieben, da nach dem Anlegen der Spannung wohl nichts weiter
selbsttätig geladen wird, aber die nennen es im Buch halt so. Es ist
eher ein spartanisches BIOS, welches mit der mitgelieferte Software
bzgl. der Demos um Buch zusammenarbeitet und einige Befehle über die
RS232 verstehen kann.
Eine aktuellere Version von http://www.b-kainka.de/LPmicrosUpdate.zip
habe ich auch probiert, Update Funktion geht aber trotzdem nicht mehr.
Grüße
Mark
#3586421
Bei mir funktioniert die Programmierung mit dem Programm LPmikroISP aus
dem o. g. Upgrade http://www.b-kainka.de/LPmicrosUpdate.zip, wenn ich
die Schaltung wie gefordert verändere, d.h. RES nicht mehr auf RTS lege,
sondern mit GND verbinde. Diese Änderung bezieht sich auf das
Schaltbild, das in LPmsrT13.exe auf dem "Start"-Reiter gezeigt wird (im
Handbuch "Lernpaket MSR mit dem PC" Abb. 8.1: Das Programmierinterface).
