Spannungswandler 5kV 10kHz
Gast #2493052
Hallo !
Leider finde ich nirgends Infos warum man keine Spannungswandler für
Hochspannung kriegt.
Ich bräuchte einen für 5kV Eff auf 5V Effektiv und zwar für 10kHz.
Die Leistung die abgegriffen wird ist kolein. Ich brauche ca. 100mVA.
Soll sekundärseitig nur an einen Komparator gehen.
Für irgendwelche Tips bin ich dankbar.
Persönliche Seite #2493064
Fritz Aigner schrieb:
> Hallo !
Wenn ich richtig rate, hast du 5 kV AC mit 10 kHz und musst daraus 5V
DC, 20 mA erzeugen.
Falls meine Glaskugel das Richtige ausgeworfen hat: schau mal nach
Kondensatornetzteil.
Max
#2493098
@  Fritz Aigner (Gast)
Weil die kaum einer braucht.
Frequenz?
Wo 10kHz?
Batterie?
Siehe Netiquette. Beschreibe dein Gesamtproblem.
MFG
Falk
Gast #2493166
Hallo, Danke für die Antworten.
Ich will eine Hochspannung mit 5kV effektiv messen, die eine Frequenz
von 10kHz hat.
Diese soll auf 5V heruntertransformiert werden.
Der messende Komparator brauch ca. 20 μA.
Das heisst der Transformator sollte ca. 0.1VA leisten können.
Sollte also relativ klein sein.
Alles was man kriegt ist viel zu gross.
Bleibt nur einen selber zu wickeln ?
Ich brauche eine sichere, zuverlässige galvanische Trennung. Ist bei 5kV
schon ein wenig schwierig mit Optokopplern.
Deswegen wäre ein speziell dafür isolierter Mini-Trafo
(Spannungswandler) ideal.
Trafo mit Teilerverhältnis 1:1000 sozusagen.
Gast #2493188
Ja, Spannungsteiler ist natürlich die Option.
Da ich aber am überlegen bin ob es etwa einen solchen Trafo geben könnt,
würde ich mir den Teiler sparen.
Ich gebe zu das ist sehr speziell, deswegen ja auch die ungewöhnliche
Anfrage...
Gast #2493218
Ganz ungewöhnlich finde ich die Frage nicht. Einen TV-Zeilentrafo anders
herum zu mißbrauchen wäre eine Idee. Ob Dein Aufbau dann für eine
ungefährliche Messung brauchbar ist, weiß ich nicht!! Funkenstrecke usw.
sollte man beachten (auch bei Widerstandskette). Strom macht klein,
schwarz und häßlich!
#2493358
>von 10kHz hat.
Das klingt schon anders.
Seit wann versorgt das Messignal die Auswerteschaltung? Und der
Komparator hat sicher nicht 20uA Eingangsstrom.
Tjy, was mal kein Wunder ist. Wenn man 5kV/10kHz transoformieren will
kann und muss man einen Ferritkerntrafo nehmen. Mit 10kHz ist man schon
mal in Richtung klein unterwegs, aber 5kV RMS sind kein Pappenstil. Mit
einem E35 Kern
http://www.ferrite.de/mediadb/205593/205594/e351810.pdf
braucht man da ca. 3800 Windungen primär, siehe [[Transformatoren und
Spulen]]. Ganz schön viel, auch bei 0,1mm Durchmesser.
Quark, es gibt Optokoppler bis Dutzende kV, Mit LWL kann man quasi
unendlich viel kVs isolieren.
Nö, er ist nur eine von vielen Möglichkeiten.
Ein kompansierter Spannungsteiler, wie er in jedem Tastkopf drin ist,
kann man mit HV-Widerständen und HV-Kondensatoren problemlos bauen, hat
dann aber keine galvanische Trennung. Warum brauchst du die? Ist deine
HV-Quelle nicht einseitig geerdet?
Falk
Gast #2493421
@ Frank
Da ist mir natürlich ein schwerer Fehler unterlaufen.
Der Komparator braucht tatsächlich um einiges mehr Strom.
Na gut, damit kann ich mein Brainstorming abbrechen.
Ausserdem ist die Wicklungszahl nicht so ohne.
Muss ich halt auf den "klassischen" Teiler umschwenken.
Tja die galvansche Trennung sollte Voraussetzung sein.
Habe das Projekt gerade überreicht bekommen.
Die HV-Quelle ist derzeit nicht einseitig geerdet, ist aber anscheinend
im Gespräch.
Danke nochmals.
#2494193
@  Nano Oschi (hacky)
>Spannungsteilern, die die Spannung machen. Den Strom wuerd ich einiges
>unter 1uA waehlen und dann auf einen FetOpamp (subtrahier-) vor dem
>Komparator.
Nicht sinnvoll. Typische Messteiler arbeiten mit 50-300uA, vor allem bei
10 kHz! ist man mit ein paar pF da schnell bei 1uA. Ich würde mal 100uA
anpeilen. SOOOO schwach kann die Quelle nicht sein, dass sie das nicht
verkraftet.
MFG
Falk
