Mehre ints speichern in char array und lesen
Gast #2494094
Möchte Zwei einstelige int und zwei dreistelige in char sepichern so in
etwa:
char Entity[] = {'1','1','0','0','1','0','0','1' }
ich brauch ein Weg wie ich es speicher -> Entity_SetData()
und ein weg zum lesen Entity_GetData()
ich weiß aber nicht wie ich das mit dem 001  bis 999 hinkriege ;C
8 byte groß
MfG TheNightAlex
Gast #2494100
Wenn ich das richtig sehe willst du die Zahlen als ASCII String
speichern, nicht binär.
Dann musst du dir Gedanken machen wie du erkennst wo eine Zahl aufhört
und die nächste anfängt.
Das übliche: Schildere dein Problem nicht deine vermeintliche Lösung.
Siehe Netiquette
Gast #2494184
Ok hab nun es Fast geschaft das problem ist jetzt wenn ich in main
    Entity_SetData(0, 2, 10);
    Entity_SetData(0, 0, 1);
    printf("Entity:\n%s\n%d\n", Entity, Entity_GetData(0, 2));
schreibe bekomme ich in der console
Entity:
10019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
er macht aus der 10-> 19!!!
Sourcecode
/** Entry Steuerung */
#define Max_Entity 128
char Entity[8*Max_Entity];
void Entity_Init()
    int n;
    /* Entity füllen mit Nullen */
    for(n = 0; n < Max_Entity-1; n++)
        Entity[n] = '0';
    /* Ende setzen SONST fehler! */
    Entity[Max_Entity-1] = '\0';
void Entity_Process()
24
int Entity_GetData(int ID, int Index)
25
26
    int a,b,c;
27
28
    /* Falls es eine 3 stellige zahl ist */
29
    if(Index == 2)
30
31
        a = Entity[ID*8+Index]-48;
32
        b = Entity[ID*8+Index+1]-48;
33
        c = Entity[ID*8+Index+2]-48;
34
35
        return (a*100)+(b*10)+c;
36
37
    else if(Index == 3)
38
39
        a = Entity[ID*8+Index+3];
40
        b = Entity[ID*8+Index+3+1];
41
        c = Entity[ID*8+Index+3+2];
42
43
        return (a*100)+(b*10)+c-48;
44
45
    /* Rückgabe einer Zahl */
46
    return Entity[ID*8+Index]-48;
47
48
49
void Entity_SetData(int ID, int Index, int Data)
50
51
    int a,b,c;
52
53
    if(Index == 2)
54
55
        a = Data/100;
56
        b = (Data - a) / 10;
57
        c = Data - a - b;
58
        Entity[ID*8+Index] = a+48;
59
        Entity[ID*8+Index+1] = b+48;
60
        Entity[ID*8+Index+2] = c+48;
61
        printf("%d %d %d\n", a, b, c);
62
63
    else if(Index == 3)
64
65
        a = Data/100;
66
67
        c = Data - a - b;
68
        Entity[ID*8+Index+3] = a+48;
69
        Entity[ID*8+Index+3+1] = b+48;
70
        Entity[ID*8+Index+3+2] = c+48;
71
72
    else Entity[ID*8+Index] = Data+48;
73
Gast #2494307
Hab jetzt endlich gebugfixed...
wenn jemand dern Sourcecode will... hier
Main:
    /* Entity erstellen */
    Entity_Init();
    Entity_SetData(0, 1, 0);
    Entity_SetData(0, 2, 256);
    Entity_SetData(0, 3, 256);
    Entity_SetData(1, 0, 2);
    Entity_SetData(1, 1, 0);
    Entity_SetData(1, 2, 512);
    Entity_SetData(1, 3, 256);
    printf("Entity:\n%s\n%d\n", Entity, Entity_GetData(1, 2));
Entity.c:
void Entity_Init()
    int n;
        Entity[n] = '0';
    //Entity[Max_Entity-1] = '\0';
24
25
26
    int a,b,c;
27
28
29
    if(Index == 2)
30
31
        /* Einzelne char Zeichen auslesen und wieder zu int machen */
32
        /* 48 = '0' */
33
34
35
36
37
        /* Die Zahl wieder zusamensetzen */
38
39
40
    else if(Index == 3)
41
42
43
        /* 48 = '0' */
44
        a = Entity[ID*8+Index+2]-48;
45
        b = Entity[ID*8+Index+2+1]-48;
46
        c = Entity[ID*8+Index+2+2]-48;
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
    int a,b,c;
58
59
    /* X Achse? */
60
    if(Index == 2)
61
62
        /* Die X und Y achse in dreistelige char ausernander nehmen*/
63
        a = Data/100;
64
        b = (Data - (a*100) ) / 10;
65
        c = Data -a*100 -b*10;
66
67
        /* Immer nocht int -> ab zu char und speichern */
68
        /* 48 ist '0' */
69
70
71
72
73
    /* Y Achse? */
74
    else if(Index == 3)
75
76
77
        a = Data/100;
78
79
80
81
82
        /* 48 ist '0' */
83
        Entity[ID*8+Index+2] = a+48;
84
        Entity[ID*8+Index+2+1] = b+48;
85
        Entity[ID*8+Index+2+2] = c+48;
86
87
    /* Einzelne Zahl einfach so Speichern */
88
89
