Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik passender ADC um kleine Spannungen zu messen
von Kolja (Gast)
Hallo!
Ich möchte mir einen Messaufbau für ein Thermoelement basteln. Die
Spannungswerte, die ich dafür messen muss, liegen im Bereich 0 - 0.0007
V. Bisher habe ich diese Werte mit nem Gerät von NI gemessen, das dafür
ein 24 Bit ADC eingebaut hat. Dies hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt
möchte ich mir aber eine Stand-Alone Messapperatur aufbauen. Nun frage
ich mich, ob dafür wirklich nen 24 Bit ADC notwendig ist. Denn dann
bräuchte ich ja auch wieder nen entsprechend großen uC... Theoretisch
würden 16 Bit - Auflösung locker reichen, allerdings find ich keine ADCs
bei denen ich entsprechend kleine Referenzspannungen(mV - Bereich)
anlegen kann.
Hat jemand nen Tipp für mich, wie ich es angehen könnte?
Viele Grüße
Kolja
von Daniel P. (dpolz)
Ein Thermoelement auszumessen ist gar nicht so trivial, wie es sich
zunächst anhört. Grundsätzlich musst du die Spannung, die das Element
liefert, vor dem ADC verstärken. Das geht im einfachsten Fall mit einer
Grundschaltung eines Operationsverstärkers. Es gab hier schon etliche
Diskussionen darüber, wie man das bewerkstelligen kann. Gib dazu mal bei
Google "Thermoelement Schaltplan" ein.  Da solltest du einige Anstöße
bekommen.
von Lukas K. (carrotindustries)
Seh' dir mal den LTC2400 an.
Der hat 24bit (20 praktisch nutzbar). Die Referenzspannung ist bis auf
100mV spezifiziert. Was ist denn die gewünschte Auflösung?
Kolja schrieb:
> Denn dann
Nö, auch ein 8 bit µC kann 24bit breite Messwerte verarbeiten.
von Helmut L. (helmi1)
Was du brauchst ein en Thermoelementverstaerker mit ColdJunction
Kompensation.
Analog Devices hat da einiges:
http://www.analog.com/en/special-linear-functions/thermocouple-interface/products/index.html
Die bringen dir dein Thermoelementsignal auf einen vernueftigen Pegel
fuer einen normalen ADC.
von Kolja (Gast)
Den LTC2400 hatte ich mir auch schon rausgesucht. Der scheint sich gut
für meine Anwendung zu eignen. Krieg ich keine Probleme, wenn ich
versuch nen atmega dranzuhängen und dann mit den 24-Bit Werten rechnen
will?
Fertig Thermoelementverstärker bringen mir insofern nicht so viel, da
ich ein neuartiges Thermoelement benutze, das nicht geDINt ist.
von Optimierer (Gast)
Kolja schrieb:
> da ich ein neuartiges Thermoelement benutze
Dann sollte dir das Konzept eines Verstärkers bekannt sein.
von Arc N. (arc)
> zunächst anhört.
Mittlerweile ist das - mit dem passenden ADC - (fast) trivial ->
AD7792/3/4/5, ADS1246/7/8, ADS1146/7/8 etc
http://www.analog.com/en/circuits-from-the-lab/CN0206/vc.html
Die Rechnung auf der Seite zur Bestimmung der Temperatur stimmt so
allerdings nicht.
Korrekt wäre zuerst die Temperatur der Kaltstelle in die passende
Thermospannung umzurechnen, diese zur gemessenen Spannung des
Thermoelements zu addieren und dann das Ergebnis in die Temperatur
umzurechnen.
Vorteil der Wandler von Analog: Interne Kalibrierung der Verstärkung
(und des Offsets) (Restfehler in der Größenordnung des Rauschens...) und
die Datenblattwerte zum Rauschen (40 nV RMS ~270 nV p-p) sind in der
Praxis relativ einfach erreichbar.
> liefert, vor dem ADC verstärken...
und
Das ist s.o. überflüssig
> will?
Nein, du packst die 24Bit werte in ein uint32_t und rechnest damit. Mal
angenommen du programmierst in C.
von Reinhard Kern (Gast)
grundsätzlich musst du ein zu messendes Signal etwa auf die
Grössenordnung der Referenzspannung, also 1..5V, verstärken, sonst
verschenkst du den grössten Teil der möglichen Auflösung. Wenn du z.B.
mit einem 5V-ADC eine Spannung von maximal 0,3V misst, so hast du 4 Bit
Auflösung verschenkt. Für eine 16bit-Auflösung dann einen 20bit-ADC zu
nehmen ist eine ziemlich dumme Lösung, aber möglich.
Für die Messung ICs mit komplettem Datenerfassungssystem einzusetzen,
ändert daran grundsätzlich garnichts, da ist bloss der Verstärker schon
eingebaut.
Gruss Reinhard
Du sagst es. Das sind die gleichen Leute die früher bei einem
Zeigerinstrument im 1. Drittel abgelesen haben. Aber es ist ja schick
heute einen 24 Bit ASC einzusetzen. Mit passenden Verstärker vor dem ADC
dürfte sogar der 10 Bit vom AVR ausreichen.
Es ist mitunter einfacher/billiger einen ADC mit ein paar Bits mehr zu
nehmen, als ein analoges Frontend zu entwickeln.
von Arc N. (arc)
Gefordert: 0 - 0.0007 V. VRef = 5 V d.h. die Verstärkung könnte
7142.8... sein.
Ein LSB entspräche dann ~683 nV. Vorausgesetzt der ADC des AVRs liefert
10 Bit rauschfrei und hätte ebenso keine
Nicht-Linearitäts/Offset/Verstärkungs- etc. Fehler wie der externe
Verstärker usw...
von Ulrich (Gast)
Die ADs mit hoher Auflösung sind mittlerweile tatsächlich eine mögliche
Alternative zum erst verstärken. Einige der ADs bieten auch schon eine
interne Verstärkung um z.B. den Fakor 16. Der Messbereich geht dann nur
noch bis z.B. 100 mV, und man verschenkt nicht mehr so viel.
Man kann natürlich auch vorher verstärken, muss es aber nicht mehr. Von
der Drift sind manche der Hochauflösenden Sigma-Delta ADs durchaus mit
guten OPs vergleichbar . Hinsichtlich Preis und Größe ist da z.B ein
MCP3421 schon nicht so leicht schlagen. Der AD im µC kann dann immer
noch die Kaltstellentemperatur messen.
