Hallo, Ich möchte mir demnächst einen FM-Empfänger mit dem guten alten TDA 7000 zusammenbauen und hab dazu nen Schaltplan im Internet gefunden . [[http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/FM_Receiver_TDA7000.gif]] Hätte jetzt aber noch zwei kleine Fragen dazu: 1. Die Kapazitätsdioden D1 sind leider sehr schwer zu bekommen . Ich möchte meine Teile unbedingt bei Reichelt bestellen , da ich dort alles sehr billig bekomme. So nun finde ich bei Reichelt leider nur eine einzige Kapazitätsdiode die BB833 und das auch noch in SMD . Was meint Ihr, kann ich anstatt D1 zwei BB833 verwenden ? 2. Muss ich für die Spulen L1 und L2 unbedingt Kupferlackdraht verwenden oder kann ich auch stinknormalen Kupferdraht verwenden wenn sich die einzelnen Windungen nicht berühren ?? Und welchen Ø sollte der Draht haben ?? mfg Tobias R.
Die BB833 sind ziemlich "niederkapazitätig", weil sie für einen höheren Frequenzbereich gedacht sind. Die werden hier nicht gehen. Du kannst aber mal normale Gleichrichterdioden wie 1N4007 probieren. Ich habe eine ähnliche Schaltung vor Jahren mal damit zum "Laufen" bekommen, weil ich auch nichts Anderes hier hatte. MfG Paul
Okay vielen Dank , werde ich mal probieren. Ach bei reichelt steht unter der BB833 "Tuning Diode" Ich habe dann auf der HP von reichelt noch eine zweite Diode gefunden bei der Tuning Diode steht , und zwar die BAX 16 . Oder ist das wieder eine ganz normale standard Diode ??
Geht auch mit einer BB106 habe ich so gemacht. Wie dick der Draht ist prinipiel wurscht blanker kupferdraht gehtauch. Habe ich mit 4 windungen mit 5mm durchmesser und 5mm breite gemacht.
Nimm doch die Schaltung: http://www.sm0vpo.com/rx/tda7000.htm Fertige Platine, Spule schon integriert, Abstimmung mit einfach erhältlichem Drehko. Das Layout gibts auf der Seite als Zip-Datei, da musst du ein bisschen suchen.
Den Schaltplan hab ich mir auch schon vor paar Tagen angeachaut, kann aber leider keine Platinen Ätzen. Ich denke Ich versuch mal meinen Schaltplan . Dann muss ich halt ein bisschen mit verschiedenen Dioden Experimentieren .
Oder du schlachtest einen alten Analogtuner für TV aus, ist eh bald am Ende. Im VHF Teil sind die Kapadioden, die du brauchst.
Wollte ich auch schon machen , hatte auch bis vor kurzem noch ca. 5 Tuner zuhause bis meine mum alles in den Müll geworfen hat ;-( Ich hab jetzt ne Seite gefunden woch ich noch solche Dioden bestellen kann. Welche ist eigentlich besser geeignet , die BB204B oder die BB204G ??
Vergewissere Dich doch selbst -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16074/PHILIPS/BB204.html Sollte aber für Deinen Zweck unwesentlich sein...
Eigentlich egal - die unterscheiden sich nur wenig im Kapazitätsbereich.
Okay vielen Dank , ich bau das Ding in den nächsten paar Tagen zusammen und melde mich dann wieder :-)
Hab das Ding jetzt mal zusammengabaut , vorerst nur mit 2 1N4007 Dioden . Doch der TBA 820 wird schon nach ein paar sekunden sehr heiß und im Lautsprecher ist nur Pfeifen zu hören . Hab die Schaltung schon mehrmals überprüft. Ist vielleicht ein Fehler im Schaltplan ?
Tobias R. schrieb: > der TBA 820 wird schon nach ein paar sekunden sehr heiß und im > Lautsprecher ist nur Pfeifen zu hören Tja, mit dem TBA820 kann man dolle Oszillatoren bauen, Verstärker ehr nicht. ;-)
Was für eine Version vom TBA820 hast du? Die 8polige oder die 14polige. Hatte mal ein ähnliches problem wollte einen 14poligen als ersatz und bekam einen 8poligen. Oder prüf mal deine lötstellen mit dem Ohmmeter ob kurzschluss zur nachballötstelle und Lupe. Das IC hast du schon richtig verdrahtet? Da passieren oft Fehler bei Anfängern. Ansonsten könnte das IC defekt sein. Foto?
PS: Wass für eine Stromversorgung benutzt du? Wenn die spannung am TBA820 zu niedrig oder zu hoch kann der auch mal schwingen.
Ist ein normaler TBA820ML im dip 8 Gehäuse .Als Spannungsversorgung verwende ich ein selbsgebautes 9V Netzgerät . Anfänger bin ich auch nicht , hab nur noch nie en Empfänger zusammengebastelt . Bin mir ziemlich sicher dass an der verdrahtung alles in Ordnung ist . Ich werde jetzt mal den Verstärkerteil vom Rest trennen und mal nen mp3 player anschließen und schauen ob der Verstärker einwandfrei arbeitet.
Die Ferndiagnose lautet: Da schwingt ein Verstärker. Schau nochmal, ob du auch wirklich die kleinen Cs um den TBA eingebaut hast, die das Datenblatt empfiehlt.
Ich hab jetzt grad mal den Verstärkerteil vom rest getrennt und nen mp3 player angeschlossen .Es hört sich einfach nur schrecklich an , total verzerrt und heiß wird er immer noch . Ich bau mir jetzt mal den anderen Verstärker zusammen , mit LM386 oder so , vielleicht gehts mit dem besser . Ich würd jetzt einfach mal sagen , der Schaltplan ist totaler Mist !
Oder baus so zusammen: http://electronicfox.pytalhost.com/Bilder/1W-Stereomehrwegverstaerker/TBA820M-Amp.PNG Beschreibung hier: http://electronicfox.pytalhost.com/Stereomehrwegverstaerker.html
Also das mit dem Verstärker hab ich jetzt im Griff , nur bekomm ich noch keinen Sender rein . Ich hoffe das liegt jetzt nur noch an der fehlenden Kapazitätsdiode .
Mitzuteilen, was nun Ursache des Pfeifens/Heißwerdens war, hältst Du wohl für unnötig?
Wenn ich das wüsste hätte ich es auch geschrieben . Hab den Verstärker einfach nochmal neu aufgebaut mit nem anderen Schaltplan aus meinem Kosmos Experimentierkasten , und es funktioniert. Also jetzt doch mit dem TBA820. In der zwischenzeit hab ich auch die Kapazitätsdiode bekommen und eingebaut. Ich bekomme jetzt ganz schwach einige italienische Sender rein , aber nur wenn ich die Spule L2 ganz eng zusammen drücke , und das auch noch mit Poti am Anschlag . Ich vermute mal dass ich noch nicht den richtigen Frequenzbereich empfange. Sollte ich die Spule L2 mal verkleinern , also nur 3 oder 4 Windungen ??
Hab das Ding jetzt fertig , einfach genial und funktioniert super. Hab jetzt verschiedene Spulen ausprobiert, am besten funktionierts mit 6 Windungen innen- Ø 4mm und einer stärke von 0,6mm . Und bei RV2 hab ich anstatt 22K jetzt ein 10K Poti reingebastelt ---> besserer Empfang und mehr Sender .
