LCD 4x20 + Einbaurahmen von Reichelt, wie befestigen?
OP #2503715
ich müsste hier ein 4x20 LCD-Display mit einem passenden Frontrahmen
verheiraten und in ein Gehäuse einbauen. Nur steig ich nicht so ganz
durch, wie ich das nun zu befestigen habe.
Für den Frontrahmen muss ich einen passenden Ausschnitt ins Gehäuse
machen, den Frontrahmen einkleben und dann das LCD irgendwie
hintendranschrauben?
Rahmen: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=42815
LCD: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=53952
lg PoWl
#2503797
das Problem hatte ich auch schonmal. Habs dann sein gelassen und den
ollen Rahmen angeklebt und das Display am Grundrahmen auf der Höhe des
Rahmens hinter die Front geschraubt.
Wenn du keine Problem hast mit sichtbaren Schrauben auf der Front, dann
würde ich mit Sechskant-Abstandsbolzen das Display direkt an der Front
befestigen.
Der Preis für diesen Rahmen, ist ne Frechheit.
#2503864
Diese Vorgehensweise wird bei Frontrahmen vom Typ "EA 017-xx" vom
Hersteller auch so beschrieben.
Zitat aus http://www.lcd-module.de/pdf/zubehoer/rahmen.pdf (Seite6):
"Reine Frontrahmen ohne Montagefunktion finden Sie in den Serien EA 017,
EA 027 und EA 07. Diese Frontrahmen werden von vorne in Ihre Frontplatte
eingeklebt. Ihr Gerät erhält damit ein gefälliges und professionelles
Aussehen, ohne hohe Kosten für aufwendige mechanische
Frontplattenbearbeitung zu verursachen. (Seiten 1, 2, 5 und 8)"
Mit freundlichen Grüßen
Guiod
OP #2503869
Also wie ich den Frontrahmen ins Gehäuse krieg ist mir klar ;) mir gings
nun eher darum, wie ich das LCD dafür nun auch fest bekomme. Also es ist
nicht so, dass man das LCD irgendwie in den Rahmen einclippst? D.h. ich
muss das LCD festschrauben.
#3390156
habe den Rahmen relativ gut ins Gehäuse geschnitten (Höhenreißnadel)
sodass ein paar tropfen Kleber das Ding bombenfest halten.
Das LCD-Modul kann man am einfachsten mittels doppelseitigem Klebeband
in der Position fixieren (bzw. noch nachjustieren) und anschließend mit
Heißkleber oä befestigen. Alternativ könnte man Distanzhülsen mit
Gewinde nehmen, doch so kurze hatte ich nicht zur Hand und das Display
wird wohl ein paar Jahre an Ort und Stelle bleiben.
Andere Best-Practice Beispiele sind gefragt :-)
#3390368
Was wissen wir denn, wie dein Gehäuse beschaffen ist und was da sonst
noch drin herumkullert?
Wenn es einfach darum geht, das Display frei schwebend hinter dem
Ausschnitt an der Frontplatte zu befestigen, dann habe ich hier eine
mögliche Lösung beschrieben:
Beitrag "Re: Befestigung von Platimen"
Oft wird die Frontplatte doppelt ausgeführt. Vorne drauf ist eine dünne
Platte für die Optik (im Extremfall bloß eine Klebefolie) - dahinter
dann die Montage-Frontplatte, wo man dann mit Senkschrauben hindurch
alles notwendige befestigt.
Was ich bei kleinen Gehäusen auch gern mache: FR4 für die Frontplatte
(oder gleich das ganze Gehäuse) nehmen. Da kann man dann (Messing-)
Schrauben oder Muttern auf der Innenseite anlöten. Auch 9polige Sub-D
Buchsen habe ich so schon schraubenlos montiert.
Andere Leute setzen das Display vielleicht huckepack auf eine Platine
und befestigen dann diese so im Gehäuse (an den Seitenwänden?), daß das
Display hinter den Ausschnitt zu liegen kommt.
Usw. usf. Gehäusebau erfordert nun mal Kreativität. Mehr Einsatz bitte!
XL
