STM32F1 Grundbeschaltung
OP #2507189
Hallo
ich möchte gerne eine Schaltung bauen mit einem STM32F1 (meine Erste mit
STM32-µC).
Ich hab mal ein Schaltplan entworfen für die Grundbeschaltung.
Nun meine Frage: Ist das alles richtig so? Genug Kondensatoren (Die
Spannung ist eigentlich schon sehr stabil)? Ist der BOOT0-Pin richtig
beschaltet(möchte ihn über SWD-Programmieren)? Was ist mit dem Reset?
Reicht das so? Externer Quarz richtig?
Vielen Dank!
Moritz
Gast #2507247
Datei > Export > Image
;-) So kannst du deine Schaltung als Bild exportieren.
Ansonsten als PDF abspeichern.
Edit.: Und da deine Schaltung leider keine Namen an den Pins des
Controllers hat wird das sowiso etwas schwer... Ins Datenblatt schau ich
zumindest nicht.
#2507272
Wie wird der Controller programmiert: JTAG/SWD/Seriell? Irgendwie muss
du ja ran an den Kollegen und Funk hat der keinen eingebaut.
Reset?
Hast du einen STM32 schon mal kontaktiert? Wenn nicht, dann verwende
zuerst ein Eval-Board, bevor du etliche eigene Platinen verheizt. Dessen
Schaltung ist dann schon mal ein Ansatz zum abkupfern.
Gast #2507287
Ein "richtiges" Symbol für den Mikrocontroller wäre hilfreich. Findest
Du zum Beisipiel bei Cadsoft:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/stm32.lbr
Außerdem wird das Schaltbild übersichtlicher, wenn Du für die
Versorgungsspannung und für GND Symbole benutzt und nicht alles von
einer Stelle aus verdrahtest.
Zur Minimalbeschaltung siehe auch hier:
STM32: HW-Beschaltung
Gast #2507308
Unbedingt diesen Rat befolgen!
Eval-Boards gibts für richtig kleines Geld z.B. von Olimex oder bei
ibäh.
Das Lehrgeld ist beim STM32 außerordentlich hoch (finde ich).
Gibt nichts Schlimmeres als Fehlersuche an Hard- UND Software
gleichzeitig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2507317
Moritz M. schrieb:
> mit pin-beschriftung.
Sieh dir mal andere Schaltpläne an. Die machen das ins IC-Makro
rein... :-o
Für die Spannungsversorgung (Vcc/GND) gibt es weltweit bekannte
Symbole.
Moritz M. schrieb:
> Genug Kondensatoren (Die Spannung ist eigentlich schon sehr stabil)?
Spannungsstabilisierung ist nicht die Aufgabe dieser Kondensatoren!
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
OP #2507810
also ich hab mich noch mal hingesetzt und einen komplett neuen
Schaltplan gemacht. Kann mir jetzt vielleicht jemand (mögliche) Fehler
nennen?
Wäre sehr nett, da ich keine lust habe ein Board zu entwickeln und so
weiter, um dann feststellen zu müssen, dass das gar nicht so geht und
alles für den Müll ist. Vielen Dank
Moritz
Gast #2507824
Ich weiss ja nicht was das werden soll.
Aber es ist schon unüblich das ein Controller so überhaupt keine
Verbindung zur Ausswenwelt hat.
Weder LEDs oder RS232 zur Ausgabe noch ADC, oder Schalter oder Sensoren
zur Eingabe.
Der wird einfach nur so vor sich hintakten falls Du es denn schaffst
irgendwie ein Programm hineinzubekommen.
OP #2508640
ja ist schon klar, aber mir geht erstmal nur um die "Grundbeschaltung"
mit Spannungsversorgung, Boot0, Reset usw. Hinterher will ich ihn über
SWD programmieren. Hardware kommt dann auch noch dazu.
Moritz
PS: Weiß jemand ob das so richtig ist?
#2508935
Lothar Miller schrieb:
> Mike S. schrieb:
>> So ein harter Pull-Up ist sogar ungünstig.
> Ich würde mich niemals auf einen internen Pullup am Reset verlassen.
> Der ist so hochohmig, dass du beim ersten EMV Burst-Test rausfliegst.
> Und dann bist du froh, dass du das 2 Pads hast, wo du einen 1kOhm
> Widerstand reinlöten kannst...
Laut ST soll man dort maximal einen 10pF Kondensator nach Masse
anschließen und das auch nur, wenn eine lange Leitung, die großartig
Störungen mit einsammelt, dran hängt.
Das Problem ist nämlich, das der Controller den Pin auch selber nach
Masse ziehen muss, um sauber zu starten.
Musst dir mal das Digramm auf Seite 88 des RefManuals ansehen.
EDIT: Auf keinen Fall 100nF nehmen. Das kann zusammen mit dem
eingebauten Schmidt-Trigger ganz böse Störungen geben.
#2508949
Noch ein kleiner Tipp: Es ist in aller Regel nicht so günstig, das
Schemasymbol nach der Pinbelegung zu richten. Das macht die Schaltung
unübersichtlich.
Bei diesem kleinen käfer mag's noch gehen. Aber ich würde dennoch die
Pins "thematisch" ordnen. Also alle VDD und GND in eine Ecke, Port Pins
jeweils zu Ports gruppieren etc.
Üblich ist auch, mehrere Teilsymbole zu machen. Also U1A, U1B, U1C etc,
wobei dann z.B. U1A Port A beinhaltet, U1B Port B, U1C Quartz etc, U1D
Speisung...
So kannst Du im Schema zusammenhalten, was zusammengehört.
Einzig bei Steckern kann (muss nicht) es Sinn machen, wenn das
Schemasymbol den Footprint "imitiert".
