Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²
Moderator Persönliche Seite #4236911
Marc S. schrieb:
> ich bräuchte eine 15*15cm² große Platine.
Eine Platine dieser Größe kannst du immer irgendwo selbst fertigen
lassen, dafür ist Jakobs Sammel-Nutzen weder gedacht noch sinnvoll.
Abgesehen von den diversen chinesischen Angeboten (die in der Regel
mindestens 10 gleiche Platinen verkaufen wollen), wenn du sowas
beispielsweise bei PCB-Pool mit 12 Tagen Laufzeit einhämmerst, dann
leiten sie dich zu Jackaltac um, die dafür EUR 60 nehmen würden.
#4237013
aktuelles Beispiel von Fischer Leiterplatten:
1 Stück 100 x 280 mm, Preis rund 65 € inkl. Mwst., geliefert 3 Stück.
Lieferzeit 14 Tage. Die Überlieferung lässt sich natürlich nicht
pauschalisieren. Kann bei einem anderen Projekt eine andere Menge
ergeben.
Frank
OP #4238104
Ok, dann nochmal ... wie schon mehrfach richtig bemerkt wurde ... der
Platinensammler ist eigentlich nicht für Platinen im Eurokartenbereich
und größer gedacht.
Die meisten Pool-Service liefern ja ab 1dm² und dann kann jeder für sich
entscheiden, ob und wie viel Bestückungsdruck er haben will, ob es
bleifrei Verzinnt sein soll oder nicht, ob die Produktion in Deutschland
oder einem Billiglohnland liegen soll, ob Hobbyplatinen um den halben
Globus geflogen werden oder lieber einfach nur auf der Straße mit der
Post kommen sollen.
Das alles kann, darf und soll jeder für sich entscheiden.
ABER wer beidseitigen Bestückungsdruck auf Platinen aus Deutschland
haben möchte und versteht, dass ich meine Arbeit nicht für eine halbe
Tasse Reis am Tag mache, für den ist der Platinensammler immernoch eine
gute Möglichkeit Platinen zu beziehen.
Das schöne ist, dass es viele Leute gibt, die mit dem Angebot
einverstanden sind. Denen klar ist, dass Sie mit großen Platinen die
Kleinen in gewissermaßen subventionieren. Die bei kleinen Layouts oder
wenn Sie ihr Layout noch mal austauschen, auch alle Überproduzierten
nehmen, um Ihrerseits den Aufwand zu vergüten.
Bis jetzt geht die Mischung auf und daher gibt es den Platinensammler
nun schon seit über drei Jahren und wenn es nach mir geht auch noch
lange weiter!
An alle die bisher dabei waren und oder planen in Zukunft dabei zu sein,
an dieser Stelle ... Vielen Dank für eure Unterstützung!
OP #4246047
Hallo Zusammen,
ich habe am vergangenen Wochenende die Platinen aus dem 3er Nutzen
verschickt. Also sollten die spätestens Morgen bei euch sein (Österreich
und Schweiz evtl. auch erst Übermorgen)
Außerdem sind in den letzten Tagen nochmal eine ganze Rutsche Layouts
für den 4er aufgeschlagen. Aktuell steht der Nutzen bei 72% ... wer also
noch mit will ... ihr kennt das ja
#4338642
Hallo Jakob,
schön das es deinen Service noch gibt. War mit deinen Platinen damals
auch total zufrieden.
Ich hätte eine kleine (3,75 x 2,9 cm = 10,9cm^2) 4 lagen Platine die ich
mehrfach haben wollen würde. Machst du 4-lagen noch und wenn ja wie viel
hast du zusammen zwecks ungefähre Zeitabschätzung wie lange es wohl
dauern würde? Ich wäre wenn es absehbar ist mit 5 und Überlieferung
dabei.
Gilt für 4 lagen der gleiche Preis? Irgendwie finde ich im Artickel und
im Thread hier nicht wirklich etwas beim suchen.
Moderator Persönliche Seite #4338706
Ich hatte auch schon mal eine Projektidee für 4lagig, war laut Jakob
aber seinerzeit der Einzige.
Ich würde das Projekt aber nur beginnen, wenn es auch eine Chance auf
Fertigung hat, da das Design (Impedanzen etc.) vom konkreten
Lagenaufbau abhängt.  Ob wir es gemeinsam schaffen, eine sinnvolle
Nutzengröße zusammen zu bekommen?  Eine mögliche Alternative wäre
ansonsten OSH Park.
#4338878
Also bei mir ist es ein Bluetooth 4.0 Temperatursensor mit
Feuchtigkeitssensor und da sollte, der Vorgaben wegen, die Platine
4-Lagig sein. Sicherlich testweise würde auch 2-Lagig gehen. Vielleicht
stelle ich einfach mal mein Projekt hier vor und falls noch wer Lust hat
kommen ein paar mehr zusammen.
Die Frage ist für mich, ob der Preis der gleiche ist und wenn nein
wieviel höher? Dann würde ich sonst einfach mehr Platinen nehmen. Mit 9
wären das schon etwas mehr als 1dm^2 bei mir. Ich weiß jetzt nicht was
seine minimum Nutzengröße ist, dass man sich da einig werden könnte und
wie groß geschätzt deine wäre. Da z.B. PCB-Pool aber für 1dm^2 130€
nehmen würde wäre alles darunter bei mehr Platinen natürlich
interessanter.
Danke für den Anbieter OSH Park. Kannte ich noch nicht. 4 Layer Medium
run damit es vom Preis passt beinhaltet aber mindestens 150inch^2 =
9,67dm^2. Erstmal Jakobs Nutzengröße und Preis abwarten.
Hm Standard run wären 1,55$/cm^2 bei 3 Platinen, also ~0,51$/cm^2. Das
geht ja auch. Übersehen.
OP #4346099
Hallo Zusammen,
da für den 7er Nutzen bis jetzt noch nicht genug zusammen gekommen ist,
verlängere ich ihn noch um 2 Wochen bis zum 27.11. und mache ihn damit
dann auch zum letzten Nutzen in diesem Jahr.
Entsprechend ist der neue Liefertermin der 18.12.15
Weiter als bis zum 27.11. verschiebe ich den Nutzen garantiert nicht und
wenn er früher voll ist, gebe ich ihn auch früher in die Produktion.
So oder so ... das wird der letzte Nutzen in diesem Jahr.
Der erste Nutzen im neuen Jahr läuft dann bis zum 8.1.16
Also allseits frohes Layouten =)
OP #4409389
Ich wünsche allen erstmal ein frohes neues Jahr!
Zum Januar Nutzen kann ich in soweit Entwarnung gegeben, als das ich in
den letzten Tagen einige Bestellungen bekommen habe.
Ich komme aber leider erst ab Montag zum bearbeiten.
Grundsätzlich ändern sich mit dem neuen Jahr aber ein paar Dinge beim
Platinensammler.
1. der Grundpreis sinkt auf 22ct/cm2
2. für die Bearbeitungsgebühren erhöht sich der "Fräsrand" von 3 auf
13mm
3. die Überproduzierten gibt es immer dazu
4. der Rückseitige Bestückungsdruck entfällt
5. die Nutzen laufen nur noch 2 Wochen
Leider bin ich zwischen den Tagen nicht dazu gekommen die Webseite und
den Artikel anzupassen, aber das hole ich so schnell wie möglich nach.
#4409647
Kannst du das kurz erklären? Je nachdem, wie du die große Platine voll
bekommst, muss man X Stück zusätzlich zum vergünstigten Preis nehmen?
Oder sind die jetzt für Umme und die Besteller kleiner Platinen werden
mit den Lückenfüllern überhäuft? ;)
Ich hab gestern mein erstes Platinchen fertiggestellt und werd dir die
Tage ne Mail dazu schreiben. Hab noch was anderes vor, aber wenn sich
der Sammelzeitraum verkürzt, wart ich ggf. noch auf die Resultate der
ersten. Mir eilts da nicht, und ein Vergleich von produzierter Platine
vs. meinen Eagle-Daten würde schon sehr helfen.
Welche DRC-Errors sind akzeptabel, welche nicht? Hab hier bei ner Buchse
(nicht von mir erstellt...) Bestückungsdruck über ein Lötpad, das regt
Eagle natürlich total auf.
OP #4409675
"Überproduzierte dazu" bedeutet, dass ihr die einfach immer ohne
Mehrkosten dazu bekommt.
Dadurch relativiert sich hoffentlich die Kostenverlagerung zu Lasten der
kleinen Platinen etwas.
Was die Designrules angeht, kannst du die Bestückungsdruck-Fehler zwar
nur vermeiden, wenn du die Bauteile selber erstellst, aber da ich die
Pads immer freirechne kannst du diese Fehler einfach ignorieren.
Moderator Persönliche Seite #4410019
Mathias B. schrieb:
> Je nachdem, wie du die große Platine voll bekommst, muss man X Stück
Nein, das hat nichts mit dem Füllstand des Nutzens zu tun.
Die Platinenhersteller produzieren zuweilen einfach mal mehr.  Falls
beim E-Test welche durchfallen, ist es für sie billiger, gleich eine
Alternative schon „auf Halde“ liegen zu haben, statt dann nochmal
einen kompletten Nutzen erneut produzieren zu müssen (offenbar ist
der Aufwand für das Einrichten höher, als wenn sie gleich mehr machen).
Falls sie dagegen alle durch den E-Test durchkommen, werden sie mit
ausgeliefert.  Früher hatte Jakob diese zum halben Preis weitergereicht
(es hat ihm also bei Finanzieren seines Zeitaufwands geholfen, wenn du
ihm welche abgekauft hast), aber künftig gibt er einfach alles mit, was
er bekommen hat, ohne dass du dafür noch was mehr zahlen musst.
Persönliche Seite #4420970
Hallo Jakob,
ich bin bald mit einem neuen Layout fertig bei dem es auf dem Top-Layer
nahezu keinen Bestückungsdruck gibt, dafür jedoch sehr viel auf der
Rückseite. Kann man das Layout irgenwie "spiegeln", so dass mein Bottom
als Top und umgekehrt betrachtet wird ohne dass sich dabei die Schaltung
verabschiedet ^^
Ich hoffe es ist klar was ich meine.
Viele Grüße
#4421663
PIC N. schrieb im Beitrag #4420970:
> verabschiedet ^^
Falls Du mit Eagle arbeitest sollte das auch mit dem Mirror-Befehl
gehen. Zumindest funktioniert es bei Gruppen. Kann nur sein, dass es Dir
den Name-Layer zerhaut.
#4421712
> verabschiedet ^^
Wie bei Eagle ist es auch bei Target kein Problem. Einfach alles
markieren und dann Spiegeln mit umklappen. Wenn es eine Fehlermeldung
gibt waren z.B. nicht alle Layer eingeblendet die am Bauteil hängen.
Ich denke jedes Proggi sollte das Heutzutage können.
OP #4429296
Hallo Zusammen,
ich wollte nur kurz mal prüfen, ob alle die für den 2er Nutzen abgegeben
haben auch ihre AB bekommen haben?
Außerdem hätte ich die Bitte, dass ihr immer das Bestellfile verwendet
und nicht seinen Inhalt in die Mail schreibt. Und packt das Bestellfile
bitte nicht in irgendwelche Archive.
Grundsätzlich solltet ihr nur Archive verwenden, wenn ihr
Gerberdatensätze schickt. Alles Andere ist eigentlich nicht so groß,
dass man es komprimieren müsste und das handling ist ohne entpacken für
mich einfacher.
Danke schon mal
OP #4434472
Na ja ... ich werde den Nutzen am Samstag setzen, also kannst die Frist
auch noch bis Samstag Morgen strecken ... aber ich übernehme die Layouts
entsprechend der Eingangsreihenfolge und je später du abgibst, um so
eher könnte deine Bestellung in den nächsten Nutzen wandern.
OP #4437432
Hallo Zusammen,
ich habe den Nutzen grob voll und noch ein paar offene Bestellungen
hier, wer in den letzten Tagen erst abgegeben hat und noch keine AB hat,
möge bitte noch warten bis ich den Nutzen übers WE gesetzt habe.
Wer früher bestellt und noch keine AB hat, sollte sich so schnell wie
möglich bei mir melden.
#4438236
Heute lag schon was in der Post... ;)
Meckerei zuerst:
* Meinem Wunsch nach platzsparendem Zusammenschieben der beiden fast
identischen Boards (wegen der neuen 13mm-Regelung) wurde nicht
entsprochen, auch die Rechnung bezieht sich auf die Einzelboards und
nicht die selbst nachgeschobene 2-zu-1-Version. Macht etwa vier Euro
oder 15-20% aus. Dabei wollt ich doch nur nett sein und nicht ein großes
Quadrat einreichen, sondern zwei kleinere, besser positionierbare
Einzelteile.
* Ein Miniminiteil des Silkscreens ist nicht vorhanden, da wars um den
eckigen Pin1 von nem Pinheader wohl zu eng.
La-la:
* Zwei Vertiefungen sind zu Bohrungen geworden, glücklicherweise sind
die nicht durchkontaktiert und auf der Rückseite ist nichts wichtiges.
Wohl mein Fehler, da keinen Hinweis auf eine Bohrtiefe zu setzen.
Anfänger ;)
* Meine Fehlplatzierung von nem Bauteilnamen hat nen ganzen Buchstaben
gekostet weil da ne Via durchgeht, dabei wär massiv Platz nebendran
gewesen (relativiert Meckerei #2)
Positiv zu erwähnen:
* 1 Set bestellt, 2 Sets bekommen (hebt Meckerei #1 auf) :)
* Platinen sind sehr schön ausgeschnitten, praktisch rundum geroutet,
Knick-knack-Ränder hättens auch getan
* Sehr hochwertiges Platinenmaterial. Ich hab nur reflow-taugliche
Micro-USB-Buchsen da, wollte aber trotzdem schonmal aufbauen. Also
wirklich böse Braterei, bis die halb abgedeckten Pins alle Kontakt haben
und keine Brücken mehr untereinander. Unter Heißluft riecht die Platine
nicht, und mit endlosem Lötkolbengeschrubbe haben sich auch winzige
Leiterbahnenden wie eben µUSB-Pads nicht abgelöst. Echt guter Stoff.
Fazit: Rev2 mit kleinen Änderungen wird Open Hardware und Jakob kriegt
demnächst nen weiteren Auftrag, diesmal was mit aktiven Bauelementen...
OP #4449886
Hallo Zusammen,
es tut mir leid, aber ich muss nach der laufenden Runde den
Platinensammler für vermutlich wenigstens ein halbes Jahr ruhen lassen.
Aus diesem Grund verlängere ich die laufende Sammelphase um eine Woche,
damit "fast fertige" Layouts noch eine Chance haben mit in die
Produktion zu gehen.
Die Pause ist auch für mich ärgerlich, da die ersten Runden im neuen
Jahr gut angelaufen sind und ich den Sammler gerne auch in Zukunft
wieder anbieten möchte.
Der Grund für die Pause ist für mich aber umso erfreulicher. Ich werde
demnächst Vater und da müssen Hobbies erstmal ein bisschen hinten
anstehen.
Ich danke euch für euer Verständnis,
Jakob
Gast #4463175
lieber Jakob, Glückwunsch und alles Gute dem Nachwuchs!!!
Ich hab heute noch eine LP fertiggestellt und Dir die Bestellung
zugeschickt.
Wäre schön wenn ich noch mit reinrutschen kann.
Daaaaaaanke :-)
Thomas
#5674695
Hallo Jacob,
ich hoffe der Nachwuchs hat sich super entwickelt.
Ich habe mir nach deinen "Ausstieg" selbst ein paar Chemiekalien
zugelegt und die anfallenden Layouts erstmal selber gemacht. Das ging
auch ganz gut, bis jetzt. Das Entwickeln der Platinen funktioniert bei
nicht mehr richtig. Ich hatte mal eine neue Platine gekauft, weil ich
mal gelesen habe, dass die Fotobeschichtung irgenwann mal nicht mehr
richtig vorhanden ist. Doch das war nicht die Lösung. Ich kann mich
daran erinnern, dass man bereits wenige Sekunden nachdem einlegen in die
Flüssigkeit die Leiterbahnen sichtbar waren, was jetzt nicht mehr der
Fall ist. Deswegen ist meine Vermutung ist, dass der Entwickler
(Natriumhydroxid) nicht mehr das tut was er soll. Stimmt das ? Haben die
so eine Art ein Verfallsdatum ? Jedenfalls hab ich keine Lust mir für
jede Miniplatine die ich alle 2 Jahre mache neue Chemiekalien zu kaufen.
Hast Du vor in absehbarer Zeit zum Platinensammler zurückzukehren ? Ich
hatte bis jetzt zwar nur eine Platine bei Dir bestellt, die sah aber Top
aus und war obendrein noch recht günstig. Oder gibt es vielleicht jemand
anderen, der solche kleinen Arbeiten für einen humanen Münzeinwurf unter
seine eigenen Layouts miterledigen kann ?
Gruss
Moderator Persönliche Seite #5674701
Bitte stell deine Fragen bezüglich der Selbstfertigung in einem
separaten Thread. Dieser hier ist voll genug, aber vielleicht kann Jakob
ja die Fragen aus deinem letzten Absatz beantworten.
(Ich selbst habe hin und wieder eigene Sammelbestellungen gemacht, aber
nur sehr sporadisch. Kann ich gern im Forum anbieten, wenn es wieder mal
passt.)
