LM317 mit höherem Eingangsspannungsbereich
Gast #2508223
Salu zusammen
Ich habe hier ein kleines Problem. Ich muss aus einer 55V Speisung (DC)
12V DC generieren, Stromverbrauch ca. 40mA
Das Ganze wird schlussendlich in einer Serie eingesetzt. Der Preis ist
also entscheidend. Darum habe ich mich zuerst für einen LM317 (in SMD
Bauform) entschieden. Leider geht der Eingangsspannungsbereich nur bis
37V, ich habe aber 55V.
Kennt da jemand ein günstiges pendant zum LM317 welcher in SMD
erhältlich ist und auch nicht die Welt kostet?
Wäre über einen Tipp dankbar
Gruss Layouter
Gast #2508234
Hallo Layouter,
unabhängig von der Forderung nach dem erweiterten
Eingansspannungsbereich würde ich mal über die entstehende
Verlustleistung über dem Regler nachdenken. In deinem Szenario sind das
rund 1,7W über dem Linearregler. Die gewählter SMD Bauform ist dafür
denkbar ungünstig.
Eventuell solltest Du einen Schaltregler in Erwägung ziehen, die gibt es
auch mit dem geforderten Eingangsspannungsbereich.
Grüße
Andreas
Gast #2508247
Ok, das mit der Verlustleistung hätte ich schreiben sollen. es sind max.
40mA. Die meiste Zeit fliesst viel weniger. Die Verlustleistung wäre von
daher kein Problem "gewesen" bei 37V Eingangsspannung wie es eben in der
alten Schaltungsvariante noch war. :o)
Danke für die Tipps. Werde mir da mal was raussuchen. Ein Schaltregler
ist mit den peripheren Bauteilen sicherlich teurer und benötigt auch
viel mehr Platz.
Grüessli
Layouter
#2508272
@  Layouter (Gast)
Man schalte eine Z-Diode mit ca. 33V in Reihe, die verheizt dann einen
Großteil der Spannung und Leistung. Ggf. zwei Z-Dioden in Reihe, wenn es
Probleme mit der Verlustleistung gibt.
MFG
Falk
#2508274
Und noch eine Möglichkeit: Eine 27V 1,3W Z-Diode einem Standard LM317
vorschalten. Somit fallen 27 (ca.) vorher ab, und der LM317 sieht
maximal 28 V.
D.h. irgendeine Z-Diodensopannung von 22....30V wäre durchaus geeignet
um Dein Problem zu lösen.
Vermutlich sogar etwas billiger als die LM317HV Variante.
EDIT: Ich sehe, Falk hat während ich dies tippte den gleichen Gedanken
gepostet .)
#2508286
Das ist eigentlich völlig Wurscht, ob die 40mA (1,7W) nur kurzzeitig
fließen. Auch innerhalb weniger Sekunden oder Minuten kann das für den
Die im Gehäuse zuviel werden. Es muß also entsprechend designed werden
(es sei denn, Du meinst wirklich nur gaaaanz wenige Sekunden bis unter
einer Sekunde, die er mal die 40mA zu sehen bekommt).
Ansonsten: die HV-Variante des LM317 sollte schon ok sein, und ist auch
nicht zu knapp mit bißchen Zusatzkühlung. Denn Die Diff.-Spannung ist ja
nur 43V (also weit weg von den erlaubten 60V), und selbst im
Kurzschlußfall sieht er ja nur die 55V (die vermutlich sogar noch
einbrechen im Kurzschlußfall). Und wenn es dem dabei zu warm werden
sollte, dafür sind ja seine internen Schutzschaltungen da, um das
kurzzeitig zu überstehen.
Ob bei nur kurzzeitigen 40mA (sonst viel weniger) sich ein Schaltregler
lohnt, sei mal dahingestellt.
Gast #2508305
Also ich ziehe die 40mA nur im ms Bereich... Sonst wie gesagt, eine gute
Kühlfläche im Layout und die Sache funzt. Habe ich schon öfter gemacht.
Zur Z-Diode. Diese Idee scheidet leider aus. Den ganzen Grund dafür zu
erklären würde wohl den Rahmen sprengen. Aber so viel kann ich dazu
sagen. Es handelt sich um einen Motor (DC) welcher in gewissen Zuständen
als Generator betrieben wird. Um den Motor bremsen zu können wird die
H-Brücke angesteuert. Die Gate Driver sind in diesem Zustand lediglich
durch die Rückspeisung bestromt. Die Spannung läuft dann langsam von 0
nach oben (je nachdem wie schnell der Motor gedreht wird) Max. Spannung
ist dann ca. 55V. Die Gate Driver sollen aber schon so früh als möglich
anfangen zu laufen, nur so kann ich den Motor bereits bei tiefen
Spannungen bremsen. Deshalb soll die Ausgangsspannung des Reglers, bei
kleinen Ausgangsspannungen mitlaufen. Ich weiss, dass es dafür auch
andere Verfahren gibt, aber das wird halt hier so gemacht und es muss
natürlich auch wieder mal so "günstig" wie möglich sein.
Die Schaltung funktioniert übrigens so wie oben beschrieben 1A. Nur halt
eben der Eingangsspannungsbereich ist das Problem
Grüessli
Layouter
#2508426
@  Layouter (Gast)
Tja, bissel was über Netiquette lesen und beim nächsten Mal solche
wichtigen Details (min/max Eingangsspannung) vorher schreiben.
MFG
Falk
#2508487
> ist dann ca. 55V.
Also eigentlich brauchst du eine Spannungsbegrenzung auf 12V...dein
Wunschregler müsste also einen Eingangsbereich von 0 bis 12 V vorweisen,
wie wäre ein Z-Diode parallel zum LM317 zu schalten sodass die
Eingangsspannung am LM317 nicht mehr 0-55V ist sondern 0-20V zum
Beispiel? Sprich, erst eine Stabilisierung mit Z-Diode und dahinter dann
den LM317 schalten? Wäre für sowas Platz?
Gast #2508581
Das mit der parallelen Z-Diode ist ein guter Tipp. Werde ich mir gleich
mal überlegen.
@Falk
Zur Netiquette... Ich bin jetzt ehrlich und sags mal ganz offen: Was
wollt ihr eigentlich? Vor ein paar Tagen habe ich einen ausführlichen
Beitrag geschrieben und alles aufgeführt was wichtig ist und dann
bekommt man gesagt dass niemand so viel liest und es wird ebenfalls auf
die Netiquette verwiesen. Ich weiss ehrlich gesagt langsam aber sicher
nicht mehr wie ich mich in diesem Forum bewegen soll. In zig anderen
Foren geht es schliesslich auch und hier wird in 90% der Fälle auf der
Netiquette oder dem Bildformat oder dem Schreibstiel ect. rumgeritten.
Dass es gewisse Verhaltensregeln in so einem Forum gibt und man diese
einhalten soll verstehe ich natürlich, aber irgendwie habe ich das
Gefühl, dass es bei gewissen Leuten fast zum Zwang wird, irgend etwas
hinzuschreiben. Damit meine ich nicht dich im speziellen...
Ich versuche eigentlich immer den Beitrag so anständig, freundlich,
ausführlich und doch nicht aufgeblasen zu verfassen wie eben möglich,
aber  anscheinend reicht das nicht. Hier drückt wohl wieder mal der
Intelekt des Elektronikers durch: Wenn ich es nicht selber erfunden oder
gemacht habe, dann taugt es nichts! Genau das selbe wie für gewisse
Leute Schaltungen mal grundsätzlich nicht taugen wenn sie sie nicht
selber entwickelt haben und sei es nur, dass an einem Widerstandswert
herumgemausert wird.
So, nun habe ich mich auch mal zu einer Aussage über dieses Thema
hinreissen lassen. Bis dato bin ich immer schön auf meinen Mund gesessen
und habs runtergeschluckt.
Nur so nebenbei, ich bilde noch Lernende aus... Ihr könnte mir glauben,
dort muss man auch mal sagen dass er etwas gut gemacht hat obschon man
es selber vielleicht auf eine andere Art gelöst hätte. Also leben und
leben lassen
Ich hoffe es wird nun keine Diskussion losgetreten, dass muss nicht
sein, aber irgendwann muss ich halt auch mal meinen Senf dazu geben.
Auf alle Fälle nochmals einen grossen Dank an alle welche mir geholfen
haben
Grüessli
Layouter
Moderator #2508720
Mach dir keinen allzu großen Kopf darüber. Es natürlich nicht immer
leicht, genau die für eine spezifische Lösung relevanten Angaben zu
liefern, ohne diese Lösung zumindest qualitativ im Voraus zu kennen.
So werden die Angaben oft entweder zu knapp oder zu umfangreich.
Als potentieller Antworter auf eine Frage halte ich das normalerweise so
(einige andere Forenteilnehmer scheinen sich übrigens ähnlicher Prinzi-
pien zu bedienen):
- Habe ich eine Lösungsidee, die ich in einem oder zwei Sätzen formu-
  lieren kann, bin mir aber nicht sicher, ob eine bestimmte Vorausset-
  zung dafür erfüllt ist, schreibe ich die Idee zusammen mit der zusätz-
  lichen Voraussetzungen kurz hin. Dann kann der Fragende entscheiden,
  ob die Lösung für ihn in Frage kommt oder nicht. Wenn sie nicht passt,
  habe ich nicht viel Zeit investiert, auf jeden Fall weniger, als wenn
  ich einen seitenlangen Text des Fragenden mit 90% irrelevanten Infor-
  mationen durchlesen müsste.
- Kann ich meine Lösungsidee nur mit mehr Aufwand beschreiben, die feh-
  lenden Voraussetzungen aber in einem oder zwei Sätzen erfragen, frage
  ich zurück. Das kostet ebenfalls kaum Zeit.
- Fehlt so viel an Angaben, dass ich einen langen Fragenkatalog aufstel-
  len müsste, um an die Informationen zu gelangen, lasse ich die Frage
  unbeantwortet, es sei denn, das Thema ist so interessant, dass ich
  gerne auch etwas mehr Zeit darin investiere. Falls sich die fehlenden
  Informationen im weiteren Verlauf des Threads herauskristallisieren
  (und ich dann überhaupt noch mitlese), kann es sein, dass ich mich
  wieder einklinke.
- Wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, keine Lust habe, auf die
  Frage zu antworten oder die Lust im Verlauf des Threads verliere,
  lasse ich die Beantwortung einfach bleiben und wende mich sinnvolleren
  oder angenehmeren Tätigkeiten zu.
