Gegentaktstufe 2Mhz 200mA
Gast #2508416
ich muss ein 2Mhz Clock-Signal mit geringer Ausgangsleistung (ca.10mA)
verstärken.
Die Spannung beträgt 3V und der Strom muss 200mA betragen können. Hat
jemand eine Idee wie soetwas schnell zu realisieren ist? Ich dachte an
eine einfache Gegentaktstufe mit zwei Bipolartransitoren, komme damit
aber bei der Frequenz an deren Grenzen. Gibt es evtl. fertige Treiber
die diesen Strom lifern können?
Gast #2508549
Ja, zumindest bei dem Teil kann ich dir helfen.
Wenn du mit deiner Schaltung fertig bist musst du den Strom messen, den
diese verbraucht.
Dann rechnest du folgendes:
3V / (200mA - I), dann bekommst du den Widerstand, den du an die 3V
anschließen musst, um exakt 200mA Strom zu verbrauchen.
Gast #2508556
Zum anderen ...
2MHz belastbar mit 200mA bei 3V ist schon anspruchsvoll ...
Hmm ... Wenn ich raten müsste, würde ich auf Class-D-Audio-Verstärker
tippen ... oder etwas ähnliches, wo es darum geht, aus einem PWM eine
hochbelastbare analoge Spannung zu erzeugen.
#2508560
@  Michael (Gast)
>verstärken.
Wozu muss ein Takt 200mA bringen? Nicht mal bei einer 50 Ohm Leitung
braucht man 200mA bei 3V.
> Hat
Kaum.
> Gibt es evtl. fertige Treiber die diesen Strom lifern können?
Nimm einen passenden MOSFET-Treiber, siehe MOSFET-Übersicht. Oder
einfach einen 74HC04 und schalte alle Gatter parallel, macht
~34mA/Gatter. Grenzwertig, könnte aber klappen.
MFG
Falk
Gast #2508585
Ich brauche das für eine CLK-Leitung, diese hat eine Kapazität von fast
10nF. Diese Kapazität muss mit 2Mhz umgeladen werden. Als Transistoren
habe ich im Moment nur BC857 und BC847 die schaffen es fast, bei ca.
1.5Mhz ist ende.
Ich versuche es mal mit dem Logik-Gatter.
Gast #2508613
> verstärken.
Diese Werte erhält man aber nur bei einem Sinussignal. Bei Rechteck oder
was in der Art ist der maximale Strom in die Lastkapazität von der
Anstiegsgeschwindigkeit der Flanken abhängig und viel größer als 200mA.
Das wird bei Sinus nicht gehen. Auch der Mosfet-Treiber nicht.
Du musst uns endlich alle Infos geben.
Gast #2508679
Hallo nochmal,
die 100mA betreffen die DC Belastbarkeit. Die 200mA werden nur für das
umladen der Leitungskapazität während des Flankenwechsels des
CLK-Signals benötigt. Es handelt sich also nur um eine kurzzeitige
Belastung.
Ich habe es jetzt mit einem Logik-Gatter aufgebaut und es funktioniert.
Danke für die Antworten.
#2508713
@Michael (Gast)
>10nF.
10nF? Was soll das für ein Monster sein? Koaxkabel ala RG58 & Co hat um
die 150pF/m, mit 10nF hätte man dann 67m.
Aber auch diese Betrachtung ist so nicht korrekt. Denn eine derartig
lange Leitung ist "elektrisch lang", sprich hier ist das Thema
Wellenwiderstand voll aktuell. Und wenn man dann mit 50 Ohm
terminiert, braucht man dennoch keine 200mA bei 3V, eher 60mA, gerade
mal 1/3.
>1.5Mhz ist ende.
Schaltung? Oszibild?
Eine einfache Gegentakt-Ausgangssufe in Emitterschaltung lächelt bei der
Freqeunz nur milde. OK, es ist ein Rechteck, da will man schon eine
geringe Anstiegszeit haben, aber auch 50ns sollten da kein großes
Problem sein.
MFG
Falk
Gast #2508739
Ja, nicht ganz. Es kommen noch parasitäre Kapazitäten von diversen
Steckverbindern hinzu. Insgesamt ist die Leitung nur 2-3m lang.
Das ganze war so auch nicht geplant, aber wir müssen leider debuggen,
und wir haben hier nicht soviele Möglichkeiten auf alle möglichen
Bauteile zuzugreifen. Auch eine Lieferung würde einige Wochen dauern.
Auf alle Fälle geht es so.
Gast #2508740
Falk Brunner schrieb:
> @  Michael (Gast)
>>Ja, das ist kein Problem. Das ganze wird nur einmal kurz zur
>>µControllerprogrammierung genutzt.
> Über ein 67m Kabel? Warum habe ich mal wieder das Gefühl, dass hier
> grundlegend was faul ist?
Das hab ich mir auch schon gedacht ...
Für sowas hätte ich wohl irgendwas wie RS485 verwendet ... Ein richtes
Rechteck ohne Slew-Rate-Begrenzung über soviel Meter übertragen mit eine
fetten Treiberstufe und dann ist das noch ein Clock-Signal ... Da krieg
ich ein komisches Gefühl dabei ...
