Aufwachen nach Sleep: Wo geht es weiter?
OP #2509741
Hi Zusammen!
Nach einem Sleep-Befehl geht es für gewöhnlich doch dort weiter wo der
µC schlafen geschickt wurde, oder? Bzw. eigentlich in der
Interrupt-Routine wenn der Controller mit einem Interrupt aufgeweckt
wird und er springt dann zurück zu der Stelle an der er schlafen
geschickt wurde. Soweit richtig?
Wenn der µC durch einen Watchdog Interrupt aufgeweckt wird, dort eine
Variable hochgezählt wird und dann auch gleich wieder schlafen geschickt
wird bis die Variable einen gewissen Wert erreicht hat. Wo geht es dann
weiter? Wohin springt das Programm aus der ISR? Der letzte Sleep-Befehl
war ja in der ISR.
LG
Ernst
Gast #2509743
Sleep ist ein nicht Level Konstrukt,, welches transparent mit einem
timerinterrupt verknüpft ist. Der watchdog bedient sich nicht des sleep
Befehls und Dr hat seinen eigenen timer und damit verknüpften interrupt
OP #2509765
user schrieb:
> kommt auf den Mikrocontroller an, was passiert wenn er aus dem sleep
> aufwacht, am besten mal ins Datenblatt schauen.
µC ist ein ATmega88A
Mit den Infos aus dem Datenblatt komme ich nicht weiter:
"If an enabled interrupt occurs while the MCU is in a sleep mode, the
MCU wakes up. The MCU
is then halted for four cycles in addition to the start-up time,
executes the interrupt routine, and
resumes execution from the instruction following SLEEP. The contents of
the Register File and
SRAM are unaltered when the device wakes up from sleep."
Er macht weiter mit dem Befehl der nach dem sleep Befehl kommt. Aber das
beantwortet nicht meine Frage wohin gesprungen wird nach der ISR. Und in
der ISR wird der Sleep Befehl zuletzt aufgerufen. Und wohin wird dann
aus der ISR gesprungen?
#2509876
> war ja in der ISR.
Böse Falle. Entweder ist dann endgültig Schluss, weil sleep mit im
Handler abgeschalteten Interrupts eine saubere Einbahnstrasse ist. Oder
die Handler stapeln sich bis der Stack platzt. Ergo: In den Handler
gehört kein Sleep.
Der Sleep gehört ins Hauptprogramm (aber nicht zwangsläufig in die
main-Funktion), wo der Zähler untersucht und abhängig davon eingepennt
wird. Aber auf race conditions achten, denn wenn zwischen dem Test vom
Zähler (oder Flag) und dem Sleep ein Interrupt reinrutschen kann, der
ebendies verändert, dann wird das ab und zu ins Auge gehen.
#2510048
Das ist ja nicht das einzige, was er machen soll. Irgendwann wird die
Variable ja ausgewertet. Oder z.B. eine Taste gedrückt (Pin Change
Interupt)
So in etwa:
main
  sleep();
  if (variable >= HIGH)
    //Mach was
  if (taste)
     //Mach was
ISR(WDT)
  variable ++;
ISR(PCINT)
  taste = 1;
mfg.
#2510096
Der Hauptfehler ist, daß viele versuchen, das Stromsparen mit der
Funktion zu verknoten. Dadurch wird das Ganze aber unübersichtlich,
schwer erweiterbar und fehleranfällig.
Zuerst sollte man nur an die Funktion denken und diese implementieren.
Und erst, wenn wirklich alles einwandfrei läuft, kommt das Stromsparen
hinzu.
Das ist dann quasi eine eigenständige Task, die nur durch die Funktion
angestoßen wird.
Und wenn dann der Code später erweitert werden soll (was fast immer der
Fall ist), kann man es deaktivieren, die Änderungen vornehmen, testen
und wieder aktivieren.
Beitrag "AVR Sleep Mode / Knight Rider"
Peter
#2510539
Pico Oschi schrieb:
> Deswegen ist es am Besten den Sleep nur an einem Ort im Main zu haben,
> dann benoetigt man das Drumherum auch nur einmal.
Nö, das muß nicht besser sein.
In meinem Beispiel habe ich je nach Zustand das Sleep an verschiedenen
Stellen. Nach dem Power-Down soll ja sofort der Aufwachinterrupt
disabled werden. Im Idle ist das aber nicht nötig.
Peter
OP #2510972
Ich danke Euch für die vielen Antworten. Obwohl ich einen totalen Holler
programmieren wollte bin ich doch nicht so unzufrieden mit mir weil mir
das Problem noch aufgefallen ist bevor ich es so programmiert habe wie
ich ursprünglich wollte.
Die Artikel hier zum sleep Modus hatte ich natürlich gelesen, daß man
das nicht in der ISR darf kam für mich aber nicht so raus. Siehe A.K.'s
Antwort, ist ja auch logisch.
@Peter: Die eigentliche Funktion hatte ich eh schon fertig, die
funktioniert auch gut. Von dem her war ich eh auf dem richtigen Weg. Den
Aufwachinterrupt muß ich nicht zwingend disablen nach dem Power-down
wenn der WDT eh zurückgesetzt wird im Main, oder doch? Das sleep enable
Bit wird aber gleich nach dem Aufwachen gelöscht wenn ich das richtig
gesehen habe.
@AK: Das der Interrupt im I-Handler disabled wird habe ich zwar gewußt
aber überhaupt nicht dran gedacht. Da hätte ich mir die Frage gleich
sparen können.
@Anja: Doch, doch, war schon mein Ernst, manchmal stelle ich offenbar
dämliche Fragen. :-)
Danke Euch Allen
Ernst
