Ubuntu 11.10 und MKII - "did not find any USB device"
OP (Firma: keine) #2510836
ich versuche meinen AVR MKII unter Ubuntu 11.10 zum Laufen zu bekommen,
aber er scheint mein Device nicht richtig zu erkennen.
Immer wenn ich es versuche kommt folgendes:
avrdude -p m644 -c avrispmkII -P usb -U test.hex
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Das Gerät wird bei lsusb gelistet und ich habe auch eine entsprechende
rules-Datei angelegt, wie unter
http://steve.kargs.net/bacnet/avr-isp-mkii-on-ubuntu-hardy/ beschrieben
angelegt.
An was kann das ganze noch liegen?
meinereiner
OP (Firma: keine) #2510883
ja müsste ich habe. Ich habe mich an dem Eclipse-Tutorial hier bei
mikrocontroller.net orientiert.
avrdude -v meldet folgendes:
avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 29 2010 at 03:44:14
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
EDIT:
Habe es auch mal mit der 5.11 aus dem SVN versucht und schnell
kompiliert (siehe Anleitung
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/avrdude_tutorial),
jedoch auch Ohne Erfolg.
#2510927
Nobody Niemand schrieb:
> Hallo,
Ja, und was kommt danach?
Mach mal ein strace vom avrdude-Aufruf und poste die Ausgabe.
Stimmt die usb-id(lsusb) mit der aus der avrdude.conf überein?
#2510959
> Also bei mir steht da anstatt "usb" der gesamte Pfad, also
> "/dev/ttyUSB0"
> Ich habe jetzt nirgens nachgeschaut ob es mit "usb" auch funzen sollte,
> ich würds aber mal mit dem gesamten Pfad ausprobieren. Ev. natürlich die
> Zahl "x" bei ttyUSBx anpassen...
Nein, der mkII ist keine USB-tty. Das mit dem -P usb stimmt schon. Ich
gehe mal davon auf, dass der TO wirklich einen mkII hat, und nicht einen
Nachbau, der mitunter noch eine Firmware braucht.
#2511010
Lukas K. schrieb:
> Du hast den
http://shop.myAVR.de/index.php?404;http://myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=36?
> Auf der Seite steht, dass dieser das AVR 910-Protokoll implementiert.
> Der Programmertyp ist also avr901 und der Port /dev/ttyUSB0 oder sowas.
kann es sein dass du mich mit dem Fragesteller verwechselt hast?
Allerdings weiss ich jetzt warum ich schon von Anfang an verwirrt bin,
die Programmer von Atmel und von mySmartUSB heissen ja beide "MK2" ;-)
Das kann natürlich etwas Verwirrung stiften...
Aber ich denke mal der Fragesteller meint den von Atmel (Zitat: "AVR
MKII")...?!
OP (Firma: keine) #2511068
und Danke für eure Antworten!
Ich versuche mal die aufgekommenen Fragen zu beantworten.
Also das Ubuntu ist auf einem Laptop direkt installiert und in keiner
VM.
TtyUsb gibt es keinen, so wie es hier ja auch schon besprochen wurde.
Ich habe den Fehler eingrenzen können. Bei avrdude -v -P usb usw. kam
als letztes genau die selbe Fehlermeldung.
Dann habe ich mir die avrdude.conf angeschaut. In der Vrsion 5.10 habe
ich keinerlei Einträge mit usbvid oderähnliche. In meiner selbst
kompilierten 5.11, schon aber nicht beim programmer avrispmkII. Ich habe
diese ergänzt aber leider ohne Änderung. Immer sagt erst das erkein USB
Service finden konnte.
Sudo ändert auch nichts.
Ja ich meine den avr mkII.
Das mit den rules sollte auch soweit passen da ich die rules Datei an
den Ort verlinkt habe wo auch die anderen waren.
Meinereiner
#2511081
Wenn es mit sudo nicht geht, dann wird es wahrscheinlich auch mit
funktionierender udev-rule nicht funktionieren. Die udev-regel ist nur
dafür da, dass auch als normaler Benutzer auf das USB-Gerät zugreifen
darf. Root darf das immer. Die Ursache für Problem ist also eine andere.
Edit:
Ich hab avrdude 5.10 aus den Ubuntu-repositories unter 11.04 ohne
Probleme laufen. Also der Avrisp mkii wird erkannt.
> In meiner selbst
Die PID vom avrispmkii scheint fest in avrdude einkompiliert zu sein.
Dazu siehe ./usbdevs.h uns ./stk500v2.c im avrdude source-(tree).
Gruß Oliver
OP (Firma: keine) #2523144
ich habe mittlerweile noch mal einen anderen Ubuntu-PC hergenommen (mit
10.04).
Hier ist genauso!
Ich habe übringend noch einen Fehler festgestellt. Ich habe einen "Atmel
Corp. JTAG ICE mkII".
Ich weiß echt nicht woran es noch liegen soll!
meinereiner
#2523173
ich hab' diese udev-rule eingebaut:
SUBSYSTEM!="usb_device", ACTION!="add", GOTO="avarice_end"
# Atmel Corp. JTAG ICE mkII
#SYSFS{idVendor}=="03eb", SYSFS{idProduct}=="2103", MODE="660", GROUP="dialout"
ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2103", MODE="660", GROUP="dialout"
# Atmel Corp. AVR Dragon
#SYSFS{idVendor}=="03eb", SYSFS{idProduct}=="2107", MODE="660", GROUP="dialout"
ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2107", MODE="660", GROUP="dialout"
LABEL="avarice_end"
und dann geht's mit: avrdude -c jtag2isp -P usb ....
Gast #2857223
Hallo, ich will grab den Thread noch mal aus weil ich das gleiche
Problem unter Ubuntu 11.10 und 12.04 hatte. Die Eingabe:
sudo avrdude -v -p m8 -c avrisp2 -P usb
lieferte bei mir:
Das Gerät wurde mit lsusb korrekt erkannt:
Bus 007 Device 002: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Allerdings lieferte dmesg | tail nach dem anstecken:
[  394.814142] usb 7-2: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd mtp-probe rqt 128 rq 6 len 1024 ret -110
Mit Googel fand ich dazu folgendes:
http://us.generation-nt.com/answer/bug-630202-libmtp-runtime-mtp-probe-prevents-virtualbox-guest-access-scanner-usb-port-help-203717242.html
Demnach gibt es eine Inkompatibilität mit dem Paket "libmtp-runtime"
Nachdem ich das Paket entfernt hatte, war das Problem behoben.
