Freilaufdiode ständig defekt
Gast #2516349
Hallo
Ich bin auf der Suche warum bei mir bei einem Gerät bei einem Relais
ständig die Freilaufdiode defekt geht (die hat dann einen durchgang - 0
Ohm in beide Richtungen)
Das Gerät hat 3 Relais drinnen, jeweils eine Freilaufdiode.
Ich habe über 100 soclehr Geräte, und nur bie einem Gerät bei einem
Relais amchts probleme, schon 3 mal Didode getuascht und einmal das
Relais.
Die Relais werden von einer externen mir unbekannten Quelle angestuert
(in diesem Fall angeblich ein weiters Relais)
Vorher hatte ich eine 08/15 1n4148 drinnen und später dnan auf eine
etwas größere 1n4936 (ist ne schwarze diode) gewechselt) beide gingen
kaputt
an was kann es liegen?
Kann es sein, wenn das eingangssignal "böse" ist - also zu hoch?
Oder wenn zu shcnell geschaltet wird, also zu viele aus impulse kommen
(Womöglich wechselspannung)
Die Relais sind 24V Gleichstromrelais.
gruß
sn00py
Gast #2516365
vermutlich überlastet Du die Freilaufdiode, die muß den maximalen
Spulenstrom sicher (ab)leiten können.
Aber wie gesagt - Ohne Relaisdaten und Schaltung bleibt das 'ne
Vermutung.
Gast #2516408
Also das Relais ist ein Schrack RT424024   24V DC
zur Spule ist eine 1N4148 später dann durch die 1n4936 ersetzt (die
hatte ich gerade vorrätig ... die hätte 400V / 1A)
das ist alles von der schaltung
Wie das Relais angesteuert wird, kann ich leider nicht sagen, da die
Impulse von einer mir fremden Maschine kommen. - Aber es sollten 24V
sein
Die frage ist nun, an was kann es sonst noch liegen?
#2516533
Nimm eine bidirektionale Suppressordiode ala P6KE33CA, die kriegt man
weder durch Falschpolung noch durch energiereiche Störpulse kaputt.
Allerdings muss dann dein Relaistreiber ca. 50V Freilaufspannung
aushalten.
MFG
Falk
Gast #2516545
Ja, super.
Das schützt die Dioden perfekt.
Hilft aber dem Transistor gar nix.
Da kannst du sie genausogut in der Bastelkiste lassen. Da sind sie noch
besser geschützt.
Gast #2516579
Ich werde das näcshte mal einfach eine Diode in serie schalten da sollte
das verpolungsthema erledigen, und eventuell auch die wechselspannung?
Aber primär sollten nun mal die nachschaun, die mein RElais ansteuern,
ob die da einen müll zusammengebaut haben ;)
Gast #2516590
Man könnTe z.B. auch einen Widerstand 24 Ohm in die Zuleitung schalten.
Damit werden die ankommenden 24V auf vertägliche 1A begrenzt. Das
24V-Relais hat über 1kOhm Wicklungswiderstand und wird deshalb trotzdem
wie üblich funktionieren.
